dan-a2 Postat Noiembrie 26, 2020 Partajează Postat Noiembrie 26, 2020 Am schimbat destule integrate gen cu pistolul cu ansa , o pompa buna de cositor si eventual o lupa cu suport .. Link spre comentariu
gigi56 Postat Noiembrie 26, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2020 - da aveti dreptate am scos si eu cu pistolul de pe placi ne functionale cu atentie de proba cu pompa dar e cam periculos se rupe multe traseie si se distrug pesele sdm si se dizlipesc in timp ce se extrage cu pompa ,nu ma mai apuc de asa ceva ! Link spre comentariu
cornel1962 Postat Noiembrie 26, 2020 Partajează Postat Noiembrie 26, 2020 (editat) Nu spune d-nul Gigi56, daca a masurat tensiunea in pin 52 al ST-ului si daca da, sa puna aici valoarea sa vedem despre ce este vorba. In functie de defect, la acest sasiu sunt 4 circuite de protectie care actioneaza pe acest pin al procesorului, dar in cazul de fata cred ca doua pot fi eliminate din joc !!! foto, exclusiv pentru dl.Gigi56 : Editat Noiembrie 26, 2020 de cornel1962 Link spre comentariu
gigi56 Postat Noiembrie 26, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2020 - da domnule cornel am masurat in pinul 52 al STV (sunt pe D 512 1,20v asa am pe sasiu scris notatiea si nu cum e pe schema )ear direct pe pin 52 sint 1,15 v dar imedat cat masor ledul verde sa stinge si ramane in rosu .Ce ziceti ? ce parere aveti ? Se poate rezolva cu aceasta problema cu ajutorul dvs ?? Link spre comentariu
cornel1962 Postat Noiembrie 26, 2020 Partajează Postat Noiembrie 26, 2020 Masurati in ambele stări..., si cu led rosu si verde. Urmăriți circuitele de protectie, eu nu am schema acum ! In revista depanatorul nr.29, gasiti totul despre acest sasiu, sau chiar aici pe forum este un topic dedicat acestui sasiu ! Link spre comentariu
gigi56 Postat Noiembrie 26, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2020 - da am masurat cum s-a zis de dvs ,in st - by rosu sunt pe direct pe 52 procesor sunt 0,04 v ,ear pe D512 0,04V si in verde cum am mentionat .Domnilor am uita sa va spun de la bun inceput La apasare butonul de la retea ledul rosu se aprinde , daca dau comanda de functionare ledul verde nu se aprinde verde este stins si este tensiune pe B+ de 113v , Am schimbat ledul cu unul functional si surpriza ledul rosu sa aprins am dat comanda ledul din rosu a trecut in verde ,dar dupa mai multe repornire a functionare ledul in verde cu acelesi tenisuni ,aceasta a fost de cateva minute apoi a revenit la vechea problema (ldul rosu la pornire de la retea ,daca dau comanda ledul nu ramane in verde si stins) care e problema domnilor ?unde este defectul ?rog frumos ajutor !!. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Noiembrie 26, 2020 Partajează Postat Noiembrie 26, 2020 prin cîteva cuvinte... -în timpul porniri din stby. dacă nu vei avea pe pin 52 un nivel de tensiune mai mare de 1.2 volți,,,acel tv nu va porni. - ai menționat că ai măsurat 1,15v...vezi cine lipsește de la apel în pin 52. - restabilești ramura respectivă. Link spre comentariu
gigi56 Postat Noiembrie 27, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2020 Rog frumos cine mai are idei sa rezolv cu acest TV sa-mi porneasca treafo linii si sa am tensiune de 26v pe B - vertical si sa se aprinda filamentul . Va multumesc. Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 27, 2020 Partajează Postat Noiembrie 27, 2020 Mai era un secret cu pornirea forțată a junglei dar din cap nu știu. De punea o rezistenta. Asa pornesc liniile și se vede ce este defect Link spre comentariu
iod2 Postat Noiembrie 27, 2020 Partajează Postat Noiembrie 27, 2020 scoate mcr-ul afara si porneste-l Link spre comentariu
gigi56 Postat Noiembrie 27, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2020 - dar unde se poate pune rezistnta intre ce pini ? -am pus la STV intre pinii 45- 46 rezistenta 4k7 si nimic nou -da am scos MCR afara si am pornit TV - ul ledul se aprinde foarte scurt in verde si ramane stins si nu pornesc linile ,am mentionat mai sus cere e problema cu ledul rosu in verde . Link spre comentariu
lucadorin Postat Noiembrie 27, 2020 Partajează Postat Noiembrie 27, 2020 Mai verificați o dată cadrele (decuplati alimentarea de 26v sau schimbați integratul). Poate fi defect integratul și fără să fie în scurt. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 27, 2020 Partajează Postat Noiembrie 27, 2020 Eu cred ca are probleme cu sursa, nu prea am inteles cum sta treaba cu defectul la acest tv, eu i-am dat o alternativa sa trimta placa la mine si o repar eu, noi spunem una si dumnealui spune alta si asa nu putem s-al ajutam Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 27, 2020 Partajează Postat Noiembrie 27, 2020 A Dacă fără MCR ledul nu rămâne verde clar ca în bucla sursa procesor ceva e defect. Măcar fără MCR sursa scoate 115V? Link spre comentariu
gigi56 Postat Noiembrie 27, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2020 Acum 36 minute, lucadorin a spus: Mai verificați o dată cadrele (decuplati alimentarea de 26v sau schimbați integratul). Poate fi defect integratul și fără să fie în scurt. Am schimbat intergarul din B - vertical cu un circuit finctional si fara rezultat, este un defect foarte bine ascuns si nu cred ca sursa are probleme cum spune Florin ,am reparat multe surse la aceste sasie si stiu ce va spun . daca era sursa era si rezolvat problema , dar ficare zice ce vrea . Va multumesc . Link spre comentariu
