gigi56 Postat Noiembrie 25, 2020 Partajează Postat Noiembrie 25, 2020 Buna ziua, Scuze ca va deranjam dar am un Nei un lucru cu sasiul 11AK30A14 si are urmaroarea problema . Acest sasiu functioneaz pleaca linile ,dar nu se aprinde filamentul ,mai rau nu am tensiune de 26 v pe C631 si pe D602 ,am schimbat si verificat componetele din jurul circuitului si nu s-a gasit probleme la verificare a componetelor Daca nu am gresit am dat jos circuitul si am masurat tensiunea fara circuit in montaj pe C631 si lipsa tensiunea ,Va rog un sfat unde poate fie defectul ca nu am tensiunea de 26v ? La modul video pe R - 914 ,913 ,915 este de 112v in loc de 200v , ce poate fi defect ? zic sa fie cu probleme trafo linii? dvs ce perere aveti ? Va multumesc . Link spre comentariu
dan-a2 Postat Noiembrie 25, 2020 Partajează Postat Noiembrie 25, 2020 NU merg liniile ,verificati c619 .. Link spre comentariu
lucadorin Postat Noiembrie 25, 2020 Partajează Postat Noiembrie 25, 2020 Sigur pleacă liniile? Aveți înaltă tensiune?Dacă nu aveți 200v pe video s-ar putea să nu plece....schimbați cond de 100n de lângă cond de recuperare, chiar dacă pare bun! Este un topic pe forum despre sasiile astea, găsiți cam tot ce trebuie acolo... Link spre comentariu
Nostalgic Postat Noiembrie 25, 2020 Partajează Postat Noiembrie 25, 2020 Măsoară în bază Q601,dacă măcar pentru 1 secunde apare o tensiune negativă de circa 1v, înseamnă că vin impulsuri de linii.Și altceva blochează funcționarea. Vezi și C613 de 10uF, pune unul de 22-33uF. Și bineînțeles finalul linii, traf..... Link spre comentariu
gigi56 Postat Noiembrie 25, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2020 Scuze am uitat de acest C619 sa verific dar este bun , am schimbat acest C619 si nici o schimbare , da aveti dreptate nu am inalta ,ce sa schimb sau sa verific pana la rezolvare ? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Noiembrie 25, 2020 Partajează Postat Noiembrie 25, 2020 https://www.elforum.info/topic/64270-sasiu-vestel-11ak30-defecte-si-rezolvarea-lor/ Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 25, 2020 Partajează Postat Noiembrie 25, 2020 Pentru acest defect verifica asa Q601 sa nu fie in scurt C636 schimbal D611 trebuie schimbata, atentie este SMD 1N4148 R640 SMD masoara daca nu este intrerupta , 2K7 Spune daca merge, mai trebuie verificate stailizatoarele de ic803 8V si cel de ic804 5V , sa nu fie cu lipituri reci Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 25, 2020 Partajează Postat Noiembrie 25, 2020 C619 dacă are sub 97nF nu pleacă liniile chiar dacă e nou. Mai bine pune 150nF. Link spre comentariu
gigi56 Postat Noiembrie 25, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2020 Domnilor ,am schimbat si verificat cum s-a zis da dvs insa fara rezultat .Am trecut la metoda mai veche ,am dat finalul linii jos si am montat un bec ,la apasarea butonul de la retea ledul e rosu daca dau comanda ledul trece in verde si becul se aprinde si am masurat pe B+sunt 113V ,nu imi porneste trafo linii ,nu am inalta nu se aprinde filametul nu am tensiune de 26v pe B- vertical ,ce Dumnezeu are ?? am impresea ca poate e trafo linii, dvs ce ziceti ?? Link spre comentariu
lucadorin Postat Noiembrie 25, 2020 Partajează Postat Noiembrie 25, 2020 Schimbați bu 808d, de probă, chiar dacă pare bun! Am avut câteva situații de genul ăsta!Aveți la start -1v( aprox),pentru o fracțiune de secundă în baza lui Q601? Link spre comentariu
gigi56 Postat Noiembrie 25, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2020 - da am strat de -1v ,Bu 808 e schimbat si luat de pe un tv in functiune si cum am zis nu vrea si porneasca trafo linii !! Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 25, 2020 Partajează Postat Noiembrie 25, 2020 Era o tensiune parca pe pinul 52 jungla care mai era responsabila cu plecarea liniilor. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 25, 2020 Partajează Postat Noiembrie 25, 2020 Acum 6 ore, Florinel TV a spus: Pentru acest defect verifica asa Q601 sa nu fie in scurt C636 schimbal D611 trebuie schimbata, atentie este SMD 1N4148 R640 SMD masoara daca nu este intrerupta , 2K7 Spune daca merge, mai trebuie verificate stailizatoarele de ic803 8V si cel de ic804 5V , sa nu fie cu lipituri reci Eu am dat rezolvarea aici, raspuns ZERO Link spre comentariu
gigi56 Postat Noiembrie 25, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2020 - nu s-a rezolvat ,se pare ca jungla e cu probleme, nu pot rezolva din lipsa de statie de aer cald . Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 25, 2020 Partajează Postat Noiembrie 25, 2020 (editat) Nu cred sa fie jungla, nu prea am intalnit, dar nu este exclus poate fi si defecta, trimite placa la mine si o repar eu, cost 30 lei rezolvata chiar daca schimb jungla Eu schimb Jungla cu statia Wacuum ZD-915 Editat Noiembrie 25, 2020 de Florinel TV Link spre comentariu
