AXA rotativa cnc
Salutare .
Poate ma ajuta cieneva cu un sfat SA pot intelege .
Am construit o axa rotativa pt CNC ul meu. Problema e ca nu am folosit un reductor la ea. Pur si simplu am atasat pe un motoras pasa cu pas o mandrina confectionata de mine. In principiu vreau SA o folosesc SA gravez laser pahare sau obiecte rotunde.
Intrebarea mea este. Cum setez pasii avand in vedere ca aceasta axa va rula ca si axa X?
Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 6
  • cristicioaba@yahoo.com
  • externvero
  • znecula
Buna !
Nu ai mentionat tipul motorului (grade/pas) banuiesc ca este de 1.8 grade = 200 pasi/rotatie. De asemenea driver-ul motorului, daca stie sa faca micro-stepping (este important).
In principiu va trebui sa modifici numarul de impulsuri/mm in functie de diametrul obiectului de prelucrat.
Exemplu:
Obiect cu diametrul 110mm
Lungimea cercului = 6.28318 x 55 = 345.5749 mm
345.5749 (Lungimea cercului) / 200 (pasi) = 1.7278 mm
Deci, la un impuls (pas) axa se va misca cu 1.7278 mm. Fara reductor sau driver cu micro-stepping nu prea o sa mearga.
Salut. Folosesc in NEMA23 identic cu cele de la CNC. Nu imi aduc aminte caracteristicile. Si folosesc driver...altfel nu as putea invarti motorul.
Ce nu inteleg...este motor identic ..doar decuplez motorul de la driver si alimentez motorul  de la axa rotativa in driver.
Teoretic..daca rulez un program 50*50mm pe axa rotativa at trebui SA imi folosesc aceasi numar de pasi CA si atunci cand rulez programul in plan drept.
Buna !
La CNC-ul tau, motorul este legat prin cuplaj (elastic, probabil) la un surub(cu bile, trapezoidal) cu piulita. Surubul impreuna cu piulita transforma miscarea de rotatie a motorului in deplasare rectilinie, in acelasi timp se comporta ca si un reductor in functie de pasul filetului.
Tipul driveru-lui este important. Exemplu : TB6600 poate sa faca microsteping 6400 pasi/rotatie (motorul simplu, fara microsteping - 200 pasi/rotatie).  Un DM556 poate realiza 25000 pasi / rotatie.
