vizicon Postat Noiembrie 23, 2020 Partajează Postat Noiembrie 23, 2020 Nu imagine ,NU backlinght. Cu m/b TNPH0877 ,ecran LC420EUH construit pe sașiu LA02 Sursa in standby OK. la comanda on asigura tensiuni 12v ,17 v si PCF 392 v, iar pe placa m/b sunt prezente toate tensiunile dar nu da comanda BL_ON si BL-PANEL si nu executa trecerea in standby . La un comandat am văzut ca led-u semnalizează 13 sclipiri pauza si din nou 13 sclipiri ,deci defect pe M/B. Am schimbat binu-uri in memoriile IC1101 si IC 8950 dar nu se schimba cu nimic . Poate un coleg sa lovit de acest defect si poate primesc un ajutor. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Noiembrie 23, 2020 Partajează Postat Noiembrie 23, 2020 Parerea mea e ca site-ul elforum a fost resetat de admin si de aceea sa dezactivat locatia la toti userii, eu desi am crezut ca locatia userilor a fost eliminata definitiv, am incercat sa-mi pun locatia la profil si merge fara probleme..., deci puneti-va fratilor locatia la profil daca vreti ajutor, nu ai cum sa tii minte de unde e fiecare user pe care l-ai ajutat sau vrei sa-l ajuti..... Link spre comentariu
Costica Tv Postat Noiembrie 24, 2020 Partajează Postat Noiembrie 24, 2020 Aceste memorii IC1101 si IC 8950 au si ele o denumire ?, sa nu te superi ca te intreb, ca eu am reparat 25 de placi asemanatoare, trimise din Germania, tot ala care mi-a trimis placile mi-a lasat si un tv cu ecranul spart pe care sa probez placile..... Link spre comentariu
vizicon Postat Noiembrie 24, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2020 Acum 5 ore, Costica Tv a spus: sa nu te superi ca te intreb, Eu am nevoie de ajutor de ce mă pot supară. IC 1101 =24C08 si IC8950 =24C64 cu niște bin-uri găsite pe al forum . Costica ai PM. Link spre comentariu
vizicon Postat Decembrie 10, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2020 A trecut atâta timp si nimeni nu are o soluție. Astăzi când la-m pus pe masa ,a pornit OK ,dar a durat cel mult 30 secunde si sa stins. Foarte curios ca sursa rămâne in ON dar nu mai e activat si comanda care ar trebui sa alimenteze driver led ,tip UBA 3070 in pin 1 cu 12 V ,fizic acest traseu pana in Main board nu apare o tensiune de de start etaj alimentare driver led . Sursa e fabricație HITACHI si notat pe ea PS-311WW01-C Defectul poate fi si din IC 8920 -Nand Flash ca din cele 2 memorii nu sa schimbat nimic. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Decembrie 11, 2020 Partajează Postat Decembrie 11, 2020 (editat) La placile mele nu mai tin minte de cate ori clipea ledul ca a trecut multa vreme de atunci si nici nu am notat, cert e ca toate placile le-am rezolvat prin rescrierea softului in nandul MT29F4G08ABADA Ai softul pentru nand H27U1G8F2BFB in linkul de jos, nu conteaza ca e pentru 32 de inch, pentru ca setarile ecranului sunt in eepromul 24C64 Daca zici ca toate tensiunile pe placa de baza sunt ok, atunci trebuie rescris nandul, daca nu ai programator pentru nand ti-l rescriu eu si nu te costa nimic Pentru verificat tensiunile ai puncte de test notate pe placa, masoara si fata de masa cu tv-ul deconectat sa nu fie scurt pe vre-o tensiune https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/panasonic/panasonic_tx_l32d25e_shassi_main_board_tnph0877/289-1-0-59011 Editat Decembrie 11, 2020 de Costica Tv Link spre comentariu
Costica Tv Postat Decembrie 11, 2020 Partajează Postat Decembrie 11, 2020 Ai sau n-ai programator pentru nand flash ? Link spre comentariu
TRIFAN Postat Decembrie 11, 2020 Partajează Postat Decembrie 11, 2020 Acum 6 minute, Costica Tv a spus: Ai sau n-ai programator pentru nand flash ? Are, emotii. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 11, 2020 Partajează Postat Decembrie 11, 2020 (editat) 1 oră în urmă, Costica Tv a spus: Ai sau n-ai programator pentru nand flash ? Am Editat Decembrie 11, 2020 de Florinel TV Link spre comentariu
vizicon Postat Decembrie 12, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2020 Buna dimineața si cer scuze ca vin târziu cu răspunsul. Nu am puncte pentru softul menționat de Costică tv. Da am RT809H . Mai aștept pană găsesc găsesc un soft . Costică tv - Ce ai menționat tu au fost verificate in totalitate conform service manual . MULTUMESC de ajutor . Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 12, 2020 Partajează Postat Decembrie 12, 2020 La 11.12.2020 la 2:04, Costica Tv a spus: La placile mele nu mai tin minte de cate ori clipea ledul ca a trecut multa vreme de atunci si nici nu am notat, cert e ca toate placile le-am rezolvat prin rescrierea softului in nandul MT29F4G08ABADA Ai softul pentru nand H27U1G8F2BFB in linkul de jos, nu conteaza ca e pentru 32 de inch, pentru ca setarile ecranului sunt in eepromul 24C64 Daca zici ca toate tensiunile pe placa de baza sunt ok, atunci trebuie rescris nandul, daca nu ai programator pentru nand ti-l rescriu eu si nu te costa nimic Pentru verificat tensiunile ai puncte de test notate pe placa, masoara si fata de masa cu tv-ul deconectat sa nu fie scurt pe vre-o tensiune https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/panasonic/panasonic_tx_l32d25e_shassi_main_board_tnph0877/289-1-0-59011 Eu nu am inteles ce nand are acest tv? sau are de ambele Acum 3 ore, vizicon a spus: Buna dimineața si cer scuze ca vin târziu cu răspunsul. Nu am puncte pentru softul menționat de Costică tv. Da am RT809H . Mai aștept pană găsesc găsesc un soft . Costică tv - Ce ai menționat tu au fost verificate in totalitate conform service manual . MULTUMESC de ajutor . Aici https://files.fm/u/k2wkmumea#sign_up ai dumpul ce la pus costica mai sus de pe Remont Link spre comentariu
Costica Tv Postat Decembrie 12, 2020 Partajează Postat Decembrie 12, 2020 (editat) ---- Editat Decembrie 12, 2020 de Costica Tv Link spre comentariu
Costica Tv Postat Decembrie 12, 2020 Partajează Postat Decembrie 12, 2020 51 minutes ago, Florinel TV said: Eu nu am inteles ce nand are acest tv? sau are de ambele Aici https://files.fm/u/k2wkmumea#sign_up ai dumpul ce la pus costica mai sus de pe Remont Nici eu nu prea am inteles cate nanduri are placa, din ce se vede in poza are un nand tsop48 dar e posibil sub radiator sa mai fie un nand BGA63, spun asta pentru ca nandul de la rusi H27U1G8F2BFB cica ar fi BGA63 dupa cum spune terminatia BFB, ar trebui scos radiatorul si vazut daca mai e vreun nand pe placa... Link spre comentariu
vizicon Postat Decembrie 12, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2020 Mulțumesc . Din ce am studiat eu in M.S nu are BGA si are un Nand Flash, tip in cazul meu H27U1G82BRT si cele 2 memorii menționate in postări. Mulțumesc de soft . In prezent nu mai e pe masa ,dar poate azi revin din nou la el si va comunic rezultatul / . Link spre comentariu
Costica Tv Postat Decembrie 12, 2020 Partajează Postat Decembrie 12, 2020 6 minutes ago, vizicon said: Mulțumesc . Din ce am studiat eu in M.S nu are BGA si are un Nand Flash, tip in cazul meu H27U1G82BRT si cele 2 memorii menționate in postări. Mulțumesc de soft . In prezent nu mai e pe masa ,dar poate azi revin din nou la el si va comunic rezultatul / . Nu e nici-o graba cand il desfaci iar atunci ne spui ce nand are si cu ce terminatie, ca asta H27U1G82BRT care l-ai postat nu exista.... Link spre comentariu
