Sistemul de distribuţie canadian: bifazat sau monofazic simetric ? (de la Automobile electrice)
Se confunda numarul de faze cu numarul de infasurari sau capetele ale aceleasi infasurari.
Vorbim de 2, 3 sau n faze cand avem 2, 3 sau n tensiuni disponibile simultan intre care exista o diferenta de faza (adica un unghi electric).  In terorie, unghiurile pot fi sau nu egale, tensiunile pot fi sau nu egale.
In practica, a existat sistemul bifazat (acum mai putin folosit), care are diferenta de faza de 90º intre cele doua tensiuni.
Cel mai cunoscut si folosit este sistemul trifazat, cu 120º intre cele 3 tensiuni.
Sistemul american de distributie la nivel de consumator casnic este monofazat cu 3 fire, punctul median fiind pus la pamant, adica 2x120Vac; e un traf cu o infasurare primara conectata la linia de distributie si o infasurare secundara cu priza mediana conectata la pamant... intre capate are 240V iar intre oricare capat si pamant sunt 120V. Cele doua linii de 120V nu sunt faze in acceptiunea de mai sus... dar evident ca se pot numi "faze" din perspectiva distributiei, incarcandu-le diferit/echilibrat cu consumatori de 120V; marele avantaj e ca ai la dispozitie 2 tensiuni, 120V si 240V.
  • Răspunsuri 89
Pt a fi util si a putea fi numit sistem polifazic trebuie ca acel sistem de alimentare cu energie sa poata crea un cimp electric invirtitor.
La sistemul cu priza mediana, desi il poti numi si bifazic din punctul de vedere al tensiunilor, din cauza defazajului de 180 de grade cimpul electromagnetic generat este static.
Cum se spunea si mai sus, poti face "oricite faze" cu un transformator si mai multe secundare dar cimpul electromagnetic generat va fi static nu rotitor.
Editat de sesebe
Like sesebe. Daca camp invartitor nu e, nimic nu e!
Chiar eram curios cand va opri cineva discutiile.
PS: Merge si cu transformator. Dar un traf cu secundarele rotative :)
Editat de Vizitator
2 hours ago, Ion_Bumbu said:
Cu ocazia asta raspund si de ce s`a renuntat la sistemul bifazic initial, sistemul de transport folosea 3 fire, 2 faze si un N.
Una din probleme este relevata de incarcarea pe firul de nul...
Urmarea este ca s`a trecut la sistemul trifazic simetric tot pe 3 fire cu un cistig de putere transmisa de 1/3, deloc neglijabil si cu sectiuni egale de conductori.
Problema incarcarii nulului este specifica si bi, dar si tri-fazicului.
Ceea ce spuneti in al 2 lea paragraf fiind motivul principal. Cu nota ca si in bi-fazic (pun liniuta pentru vizibilitate) neutrul are maximum aceeasi sectiune ca celelalte conductoare. La fel ca la tri-fazic.
Domnule, la trifazic simetric nu exista nul la transport pe MT si IT, nu este nevoie de el.
La fel la alimentarea motoarelor electrice trifazice nu se foloseste nulul N , doar nulul de protectia legat la carcasa.
Daca sistemul este echilibrat curentul pe nul este 0 folosind distributia cu faza distribuite.
La bifazic pe faze distribuite nu se echilibreaza curentul de nul ca la trifazic si trebuie sectiune mai mare a nulului.
Curentul nu este dublu ca si daca ar fi alimentare in Dc ci doar cu acel radical din 2 mai mare.
In rest, bineinteles ca cel mai mare avantaj a fost cresterea puterii transportate prin trecerea firului de nul din bifazic pe faza.
Editat de Ion_Bumbu
Acum 12 ore, Mircea a spus:
Faptul ca nu intelegi ca dintr-un primar monofazat nu poti obtine un sistem polifazat in secundar spune totul despre ce ai invatat.
Da dl Mircea, asa este, aici este tot schepsisu' si acest domn dovedeste ca este neinstruit in ale elecricitatii. Il indemn sa se documenteze si sa afle ce sunt alea grupe de conexiuni la transformatoare.
Editat de gica70
Acum 2 ore, Mircea a spus:
Sunt de acord cu ce spuneti, dar discutia de fata este despre distributie in rezidential. Unde fie ca ai 120-208V tri sau 120-240V bi, neutrul exista si e conectat in panoul de distributie. Cum sunt sarcinile conectate la panou depinde de tipul sarcinii.
Da, ce este acuma este alta mincare de peste, acolo firul de nul preia doar diferenta de curent daca cele 2 linii de 120Vac sint incarcare diferit deoarece avem defazaj de 180 grade nu de 90 ca la o linie bifazica.
Spre exemplu curentul maxim prin N va fi cind una din iesiri L1-N sau L2-N este incarcata la curent maxim, daca ambele sint la maxim sau la sarcini partiale dar egale curentul prin N este fix nul.
Umrarea este ca nu se va dimensiona conductorul de N pentru curent dublu asa cum ar parea la prima vedere, se dimensioneaza pentru curentul maxim pe o iesire.
Acum 4 ore, iop95 a spus:
În sfîrşit un răspuns elocvent, şi pe înțelesul multora care nu stăpînesc prea bine bazele electrotehnicii.
Sincere felicitări şi mulțumiri!
Mă bucur că există astfel de colegi, pe acest forum.
P.S. nu mai exista butonul de like!
15 minutes ago, morarul said:
răspuns elocvent
Ce te face sa spui asta?
Asta chiar nu pricep. Cu ce se masoara acest unghi? Cu compasul , cu busola ?
@morarul Tu ce ai inteles de te-a cuprins bucuria?
Editat de Vizitator
