trafo linii BSC25-N0338 tv Kenstar s2101cut
ivascuviorel
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 8
  • ivascuviorel
    6
  • Toni Marginean
Toni Marginean
Slabe sanse sa mai gasiti asa ceva! Luati un traf universal si-l adaptati ca este foarte usor. Sau adaptati un alt traf recuperat de pe sasiele pe care le aveti. Spor!
Acum am vazut ca se potriveste pin la pin cu;bsc-n0101t!.Bsc25-n338 are configuratia asa;pin1 c tz,pin 2 B+,pin 3 v+,pin4v-,aici la tensiunile v+si v-   am 14v,alimenteaza vert stv9302b cu +14v,-14v,pin5 gnd,pin 6 heator,(filament),pinul 7,care pe sasiul tv este inscriptionat AFC,am urmarit traseul cablaj,l-am identificat prin rez r429 10k/05w,trimite impulsuri procesorului  la pinul hbf procesor,pin8 pe sasiu nu este desenat nimic dar urmarind traseul prin rez r441 este abl,pinul 9 de pe sasiu nu este conectat chiar daca este inscriptional abl,este decalat la pinul8,deci pinul 9 este nec,si pinul10 +180v,video!. La d-nul Ilas acest traf bsc-23n bsc-n0101tscrie ca echipeaza tv Kenstar Keimat,model;S1403CUT,S1403C sasiu UOC-''14-21'' TOP  Ce parere aveti d-le Toni?.Cu stima!.
Toni Marginean
Din identificarile mele anterioare merge pin la pin cu:
- BSC24-01N40
- BSC24-01N4010M
- BSC25-0140YYY
- BSC2-01
- BSC25-N1574
- BSC25-N0399
- BSC68DG.
Am un sasiu chinezesc cu BSC25-N3604DJ aproape identic, poate trebuie sa mutati doi pini in urmatoarele gauri dar ordinea corespunde.
Va salut d-le Toni!.Eu am facut identificarea pinilor de la traf ,pe sasiul tv-ului !.In schema gasita de pe net Kenstar S2101 C,S2101CUT UOC TOP80PIN am gasit traful bsc24-1n4028t,si alimentat prin b+ cu 108v,proc tda12120h1/h200, iar pe document este descris''slim hercules chassis'!.Cu stima!.
Va salut d-le Toni!.Eu am facut identificarea pinilor de la traf ,pe sasiul tv-ului !.In schema gasita de pe net Kenstar S2101 C,S2101CUT UOC TOP80PIN am gasit traful bsc24-1n4028t,si alimentat prin b+ cu 108v,proc tda12120h1/h200, iar pe document este descris''slim hercules chassis'!.Cu stima!. Mai poate fi bsc23-n0101t,kenstar keimat  model s1403-cut  s1403c sasiu uoc-top 14''-21''!.Mai poate fi bsc23-n0101t,kenstar keimat  model s1403-cut  s1403c sasiu uoc-top 14''-21''!.
  • Marian a închis acest subiect
