Kosmin Postat Septembrie 5, 2021 Partajează Postat Septembrie 5, 2021 Sursa fisierului .ino cred ca e cea de pe GitHub. La linia 927 ai scrisa adresa lui si5351. Link spre comentariu
grosu99 Postat Septembrie 5, 2021 Partajează Postat Septembrie 5, 2021 Nu e in garantie aparatul...ma rog,montajul ? Asta trebuia sa mearga la cheie ! Link spre comentariu
yo9hrb Postat Septembrie 5, 2021 Partajează Postat Septembrie 5, 2021 O sa-mi scriu si un certificat de garantie si o sa mi-l trimit la reparat In apararea mea, toate piesele montate au fost verificate. Ma rog, pasivele. Link spre comentariu
grosu99 Postat Septembrie 5, 2021 Partajează Postat Septembrie 5, 2021 Aha ,parca imi amintesc.Ai luat placa si cu componentele si microcontrollerul scris ! Oricum,uC se poate rescrie de cel care ti l-a vandut defect ! Link spre comentariu
Marele Savant Postat Septembrie 5, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2021 Acum 5 ore, yo9dl a spus: Trebuie schimbata adresa I2c la SI5351. In softul initial implicit era 0x60 si a trebuit sa schimb la 0x62. De ce neaparat la 0x62? Dupa x60 a urmat x61, iar ultimele ajunse la mine au x6F! Daca acel kit este luat de la mine, inseamna ca atit microcontrolerul cit si SI-ul au fost testate! oricum, am compilat acum un hex cu adresa i2c gresita, dar dupa measjul de eroare referitor la BER, trece mai departe si apare ecranul normal de functionare! eu am folosit versiunea ''u'', poate la alta mai veche se opreste la eroare! Link spre comentariu
yo9dl Postat Septembrie 5, 2021 Partajează Postat Septembrie 5, 2021 Ai dreptate, exprimarea mea a fost nefericita, dar primul link lamurea oarecum problema: sufixul lui SI5351 indica si adresa I2C. Link spre comentariu
yo9hrb Postat Septembrie 5, 2021 Partajează Postat Septembrie 5, 2021 La pornire, pana sa-mi apara mesajul din poza anterioara, imi apare (scurt) un alt mesaj pe care am reusit sa-l pozez. M-am gandit ca s-a intamplat ceva cu tensiunea de 3.3V, am masurat-o, dupa aparatul meu este 3.49V. Link spre comentariu
yo9hrb Postat Septembrie 5, 2021 Partajează Postat Septembrie 5, 2021 It's alive! In urma discutiei cu @Marele Savant, dansul mi-a spus sa verific jack-ul pentru PTT. Era un scurt mic, ceea ce facea ca trcv-ul sa porneasca direct in emisie. L-am inlaturat, e voila! Daca-i pun antena si casti, poate aud ceva Multumesc de ajutor. 73! Link spre comentariu
Marele Savant Postat Septembrie 5, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2021 Acum 3 ore, yo9dl a spus: Ai dreptate, exprimarea mea a fost nefericita, dar primul link lamurea oarecum problema: sufixul lui SI5351 indica si adresa I2C. Puneti-mi va rog si mie daca aveti ceva documentatie din care sa rezulte legatura intre sufixul CI si adresa I2C. Eu nu am gasit, la fiecare lot lipesc unul pe un pcb adaptor si il pun pe o placa cu arduino in care este incarcat I2C Scanner! Aceasta operatie se poate face cu orice aplicatie care contine un atmega cu bootloader in care poate fi scris hex-ul respectiv si desigur Si5351. Link spre comentariu
Marele Savant Postat Septembrie 5, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2021 Acum 4 ore, grosu99 a spus: Aha ,parca imi amintesc.Ai luat placa si cu componentele si microcontrollerul scris ! Oricum,uC se poate rescrie de cel care ti l-a vandut defect ! Cum credeati ca puteam sa-i vind colegului un IC defect!? iar daca era defect, nu se putea rescrie! Apropo de ascultat in casti, daca ati pus R23 de 470 ohmi, nu prea mai ramine semnal pentru o casca, mai ales una de impendanta mica! Eu am pus de 22 de ohmi! Incercati sa conectati castile la iesirea de difuzor, eventual printr-o rezistenta de prodtectie de citeva zeci de ohmi. Si nu dati volumul mai mare de 11-12! Link spre comentariu
grosu99 Postat Septembrie 5, 2021 Partajează Postat Septembrie 5, 2021 Acum 38 minute, Marele Savant a spus: Cum credeati ca puteam sa-i vind colegului un IC defect!? iar daca era defect, nu se putea rescrie! Corect ! Scuze !!!! Ma bucur ca a pornit ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 5, 2021 Partajează Postat Septembrie 5, 2021 Si5351 are adresa i2c 0x60. Exista si o versiune cu mai multi pini la care se poate seta fizic ultimul bit din adresa. Adica permite adresei: 0x60 sau 0x61 prin punerea unui pin la 0 sau 1. Link spre comentariu
Marele Savant Postat Septembrie 5, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2021 (editat) Draga, daca Domnia Mea a afirmat ca a posedat si poseda integrate cu adresele 0x60, 0x61, 0x62 si 0x6F, inseamna ca asa este! Si ma refer la cel binecunoscut, in capsula cu 10 pini! Interesant este ca 0x60 am cumparat doar din state, de la Arrow si de la chinezi. restul distribuitorilor nu au trimis niciodata chipuri cu 60! Editat Septembrie 5, 2021 de Marele Savant Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 5, 2021 Partajează Postat Septembrie 5, 2021 Da "draga". E dreptul chinezului sau taiwanezului sa faca ce vrea pe lumea asta. Ai si PDF la specimenele de Si5351 care au alta adresa in afara de 0x60 sau setabile la 0x61 ? Link spre comentariu
Marele Savant Postat Septembrie 5, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2021 (editat) Nu am pentru ca nu mi-au trebuit. Dar asa cum am spus si se pare ca nu prea s-a inteles, exact alea zise no name din china au 60. Cu 61, 62 si 6F am primit de la Arrow, TME si Mouser. Presupun ca sint distribuitori recunoscuti cei mentionati de mine. De asemenea, am pastrat facturile cu care pot dovedi achizitia! De altfel, daca avetii dubii, cind treceti prin bucuresti, va pot dovedi cele afirmate. Si nici nu am intilnit pdf-uri unde sa se specifice adresa in functie de sufix, de aceea astept cu mare interes postarea colegului care a afirmat ca exista asa ceva! prespupun ca exista pe undeva aceasta ionformatie, dar nu am dat eu de ea si mi-a fost destul de usor sa fac testul respectiv. Iar adresa la cele cu 20 de pini poate fi setata in 60, nu in 61 din ce-mi amintesc. Si apropo, chipuri cu adresele pomenite de mine sint in circulatie de ani buni, nu de luna trecuta! Editat Septembrie 5, 2021 de Marele Savant Link spre comentariu
