mely17 Postat Noiembrie 22, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2020 Cu aeroterme si calorifere pe ulei ies scump(achizitia lor). Deacea incerc sa ma duc pe varianta incalziri a apei din instalatie! E doar temporar pana o sa am gaz, sper cat mai repede! Link spre comentariu
Cortex Postat Noiembrie 22, 2020 Partajează Postat Noiembrie 22, 2020 Daca ai lemn..mai bine iei un semineu d'ala metalic..frumos, util,practic si il vinzi usor. Aeroterma va fi ce-a mai ieftina solutie 4 aeroterme~ 200 lei Un boiler> 250 lei ..aici trebuie musai vas expansiune!!, fitinguri, pompa reciculare (..alte 200 lei) , Daca iti permiti si nu ai centrala montata, o poti achiziționa ( eu folosesc Bosch condens 2500) .merge si pe GPL..fara sa intervii asupra ei..achizitia iti ramane ! Iti mai trebuies doar butelii ,..se duc repede si gpl nu e ieftin, ajungi aproape la pret de curent Cred ca si topicul se poate muta in alta parte si cu alt nume. Termice/ "cu ce ma incalzesc?" Link spre comentariu
mely17 Postat Decembrie 19, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2020 Buna seara. Pana la urma am ales o varianta destul de ok parerea mea. Am taiat un canal cat sa intre o rezistenta de masina de spalat in butelia de egalizare din sistemul de incalzire. Rezitenta reuseste sa imi incalzeasca casa de la 7-8 grade pana la 12 grade(setat din senzori de temperatura)parerea mea este ca ar reusi si mai mult, pentru mine 12 grade este foarte ok, pot sa mai muncesc prin casa una alta fara sa imi fie frig. Controlul rezistentei o fac cu un regulator de temperatura si SSR de 40A implementat provizoriu in automatizarea incalziri casei. Tempretura agentului termic urca pana la 16 grade si timpul de incalzire este de 3-4 ore. Incalzirea functioneaza odata la circa 24 ore cu temperaturile actuale din exterior. Atasez poze cu minunea realizata! https://ibb.co/qr0qSC5 https://ibb.co/X2zrVVq https://ibb.co/0yMXNFZ https://ibb.co/gJzG5tW https://ibb.co/wWrGbvc https://ibb.co/9hfCZSS https://ibb.co/LCvzJqS https://ibb.co/4jdyQhK https://ibb.co/HVk4yCL Link spre comentariu
Cortex Postat Ianuarie 4, 2021 Partajează Postat Ianuarie 4, 2021 Frumos lucrat ! Atentie ca apa sa "circule" pe toata suprafata rezistenței sa fie racita uniform, altfel daca apuca sa fiarba apa in partea de sus, isi v-a face " aer" care va duce la înroșirea rezistente pana la arderea ei Link spre comentariu
blazeu Postat Iunie 23, 2021 Partajează Postat Iunie 23, 2021 E cam tarziu, arata frumos, insa filtrele de sub centrala (alea in Y) sunt montate aiurea; pozitia corecta de montaj e ORIZONTALA, si au si un sens, incat sa colecteze gunoaiele in ramura inchisa cu dop (incat sa poata fi curatate usor). Nu e buna pozitia verticala cu circulatia "in sus".... Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 23, 2021 Partajează Postat Iunie 23, 2021 Acum 39 minute, blazeu a spus: E cam tarziu, arata frumos, insa filtrele de sub centrala (alea in Y) sunt montate aiurea; pozitia corecta de montaj e ORIZONTALA, si au si un sens, incat sa colecteze gunoaiele in ramura inchisa cu dop (incat sa poata fi curatate usor). Nu e buna pozitia verticala cu circulatia "in sus".... Stii ce-i culmea? Ca era banal sa le monteze orizontal fara nici o modificare a pozitiei tevilor. Doar locul unde sa taie teava ar fi fost diferit. Link spre comentariu
moshu flo Postat Septembrie 7, 2021 Partajează Postat Septembrie 7, 2021 M-am mai uitat odata la poza; e destul de mic spatiul, si era, probabil incomod de montat (si de curatat) intr-o pozitie joasa. In plus, piesele filetate ar trebui sa poata fi demontate fara a taia si re-suda tevile (de-aia se pun racorduri olandeze!), unele piese, cum ar fi robinetii si, de ce nu chiar filtrele, pot "cere" inlocuirea... Si m-am mai uitat odata: nu, nu exista nici un olandez in zona aia... Link spre comentariu
