iuliantv Postat Noiembrie 21, 2020 Partajează Postat Noiembrie 21, 2020 salutare, am acest display Apple cinema 27 "A1316, cu o problemă bine cunoscută, nu are lumină de fundal, am aplicat metoda descrisă în alte forumuri, am dat la minim lumina de pe Macbook, am repornit sistemele, a pornit ok display Apple Cinema 27 ", lumina pare a fi corectă, fără umbre, pete sau părți slab luminate, ceea ce mă face să cred că LED-urile, lumina de fundal este ok, problema e ca de fiecare data trebuie pornit cu lumina macbook la minim,am aplicat metoda descrisă pe alte forumuri, am îndepărtat cele 3 rezistențe și am aplicat 3v pe capetele a 2 dintre ele, am pus toate cele 3 capete, fără rezultat, a găsit cineva altă soluție?trebuie făcut si altceva în afară de îndepărtarea celor 3 rezistențe și aplicarea 3v,?mai jos un link cu metoda de pornire ,,fortata,, pwm la maxim,tensiuni sursa si ,,logic,, board ok,12v,3v,5v,24v,tot ce am putut masura ,monitorul fiind greu reparabil cu modulele pe pozitia lor, va multumesc ,, POSTED: 12/20/15 OPTIONS introduction Before you choose this solution, keep in mind, there are many problems that cause no backlight. For example the mosfet, coil and diode components may be broken. In this case the driver detects a failure (with the feedback resistor) and turns off. In my case everything was right. The microcontroller doesn't provide the PWM signal. But it took a long time to get this information. First I measured the signals on the board. Is the driver enabled? What is the input value of the PWM (S1 and S2) pin. I also checked (with the help of the data sheet) the mosfets, coils and diodes: Which pin of the driver is connected to the gate of what mosfet and what kind of function does it have? In the end I found out, that the external components are ok, so I began to make some tests with the driver! In the image,, este vorba de modificarea din descrierea de mai sus https://www.ifixit.com/Answers/View/169538/What+components+need+replacing+on+the+Logic+board Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 21, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2020 (editat) tot el spune in acel post ca ,sa nu conectezi decat la 2 capete a unor rezistente 3v,ca al treilea canal nu e folosit,ceea ce e o greseala,pentru ca invertorul are 3 canale ,3 bare ce urca la cca 80v cand pwm este fortat la maxim cu 3 volti,de ce spun asta? azi m-am chinuit din nou si am reusit sa pornesc monitorul doar daca legam si al treilea contact,el cred ca avea defect un canal sau o parte din leduri de spunea ca intra in eroare,in fine eu unul am rezolvat problema fara a lasa acea modificare,aveam contacte imperfecte in interiorul displayului,la conectori baretelor led,a trebuit sa desfac de mi-au iesit ochii,muncind pana acum cca 30 minute ceea ce spunea el ,, The led driver is a three channel pwm controller and the board contains all components for three channels and the connector is prepared for three channel but channel three is not used! So don't put 3.3 ohn R1133! In this case the led driver detects an error and switch off. The led cinema display has only two led stripes! Therefore connect only R1135 and R1132 with 3.3 volt.,, https://i.postimg.cc/J7NYnvdY/P-20201121-213554-v-HDR-On.jpg https://i.postimg.cc/bNL60bPQ/P-20201121-214924-v-HDR-On.jpg https://i.postimg.cc/CxQmXgz5/P-20201121-215945-v-HDR-On.jpg https://i.postimg.cc/0yQVVQ5h/P-20201121-215957-v-HDR-On.jpg https://i.postimg.cc/HsTZ7zqY/s-l1600.jpg Editat Noiembrie 21, 2020 de iuliantv Link spre comentariu
