Dorel Ifrim Postat Noiembrie 20, 2020 Partajează Postat Noiembrie 20, 2020 sunet da lumina nu,am gasit 2 leduri arse.Are 4 segmente de 14v care functioneaza pe tester.Am verificat-o si cu o sursa pusa pe 80v aprox 6x14 ,totul bine.La pornire se aprinde In trei etape dupa care ramane stins.As incerca un invertor SLL400-OE1B ,dar nu prea Il gasesc.Poate o sugestie ceva? Link spre comentariu
Costica Tv Postat Noiembrie 24, 2020 Partajează Postat Noiembrie 24, 2020 Incearca sa faci o descriere mai amanuntita si vei primi si raspunsuri...e in beneficiul tau daca pierzi 10 min din viata !, daca zici ca pe tester se aprind ledurile ok, inseamna ca mai sunt ceva leduri pe duca (obosite) si protectia intra instant, as putea sa te invat cum se scoate protectia si o sa ai backlight, dar nu e ok, banuiesc ca din ce ai spus (segmente) ai barete EDGE pe tv, posteaza si seria sursei..... Link spre comentariu
stefank Postat Noiembrie 24, 2020 Partajează Postat Noiembrie 24, 2020 (editat) invertorul este SSL400-0E1B Editat Noiembrie 24, 2020 de stefank Link spre comentariu
Costica Tv Postat Noiembrie 24, 2020 Partajează Postat Noiembrie 24, 2020 (editat) . Editat Noiembrie 24, 2020 de Costica Tv Link spre comentariu
Dorel Ifrim Postat Noiembrie 26, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2020 La 24.11.2020 la 11:09, Costica Tv a spus: . Multumesc pentru interes.Este vorba despre bareta STS400A75-56 led care are 4 ramuri de 14 leduri,si eu am zis ca mai are leduri proste de aceia am am verificat cu sursa de 80 si erau ok.Intradevar ar putea sa mai aiba probleme.E greu de gasit aceasta bareta.U pe inv .sant ok la start si dupa? As Incerca pentru edificare anularea protectiei pe inv.Msc! Link spre comentariu
