fane Postat Noiembrie 20, 2020 Partajează Postat Noiembrie 20, 2020 am primit la reparat tv-ul din titlu cu urmatorul defect tv are sunet bak light dar nu are imagine are main 17mb211 sursa 17mb62 panel VES315WNDS-2D-N14 am tensiune de 12v pe placa de la panel am verificat daca nu are probleme pe folia dintre panel si placa clientul spune ca tv-ul a mers si nu la folosit o perioada cind la pus in priza era cu defectul descris acum inainte de a zice ca e panelul defect as incerca un update de soft dar nu am nimic pentru el .A,m gasit dar nu pentru panelul asta, imi cer scuze ca cer softuri pentru care altii muncesc dar in urma unui accident nefericit am plecat aproape de la 0 scule noi calculator altul etc si bineinteles cu baza de cunostinte pe care o am baza de date in reconstructie totala Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 20, 2020 Partajează Postat Noiembrie 20, 2020 (editat) inainte de toate desfaceti rama panelului si vedeti contatele driverele dintre ,,sticla,, si placa de pe display,acolo sa nu fi suferit de umezeala mai jos profile si dump folderul profile se pune pe stick si pe pormeste tv-ul se intra in menu service se numara pasii pentru a ajunge la optiunea usb si dati ok,asteptati cateva secunde cca 20 ,dupa care scoateti din priza si reconectati si vedeti daca sa realizat ceva vad ca aveti si alt vestel in atelier puteti numara pasii https://files.fm/u/snd8yk226 Editat Noiembrie 20, 2020 de iuliantv Link spre comentariu
Tavi Postat Noiembrie 20, 2020 Partajează Postat Noiembrie 20, 2020 nu e defect de rezolvat cu profile poti face update si cu softul pe care il ai , ptr alt ecran HD in cel mai rau caz vei avea o imagine invers sau negativa , deci ceva rezolvabil Link spre comentariu
