sesebe Postat Noiembrie 20, 2020 Partajează Postat Noiembrie 20, 2020 Omul vrea sa foloseasca un amplificator stereo ca sa alimenteze difuzoarele. Link spre comentariu
ovi.veres Postat Noiembrie 20, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2020 Este un amplificator dual mono, Behringer pmp550. Link spre comentariu
Sharky Postat Noiembrie 20, 2020 Partajează Postat Noiembrie 20, 2020 Atunci 2 filtre, aia e schema, ce mai atata tura vura. Link spre comentariu
ovi.veres Postat Noiembrie 20, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2020 Ok. Unul sau doua filtre. Eu nu stiu cum e mai bine pt taieri si filtraj. Si sa fie pretabil aplicatiei mele. Ma ajuta cineva cu ele? Contracost bineinteles. Link spre comentariu
Shambala Postat Noiembrie 20, 2020 Partajează Postat Noiembrie 20, 2020 (editat) Din cate am inteles eu, pana la urma sunt doua optiuni: - fie se leaga wooferele in paralel, apoi un singur filtru apoi tweeterele si rezulta o singura incinta de 4 ohmi care necesita un singur canal de amplificare, - fie se leaga cate un W-filtru-Tw si rezulta 2 x 8 ohmi, si se folosesc doua canale de amplificare. Sharky, de ce recomanzi legarea in serie a tweeterelor ? (pt primul caz) Pt protectie ? SPL-ul lor nu este atat de mare (93dB). ovi.veres - ti-am raspuns si pe MP Editat Noiembrie 20, 2020 de Shambala Link spre comentariu
Sharky Postat Noiembrie 25, 2020 Partajează Postat Noiembrie 25, 2020 PRobabil omul vrea sa le puna sa bata in directii diferite si wooferu si tweeteru. Daca in ele va intra semnal mono, mai bine serie, da pt protectie si ca sa nu disipi aiurea pe rezistente incercand sa atenuezi. Eu cred ca de mai dai drumul la zona de sub 10k va tine pasul pct redus 3dB din diferenta de impedante. Daca nu, cel mai sigur e sa faci filtrul din schema, adaptat pt 4ohmi si pui totul in paralel. Din ce tin minte boxele aveau inalta lipita de bas. DAca se modifica amplasarea imbinarea nu iese tocmai corect, dar in rest echilibrul e ok. Eu as pastra formatul in care inalta e deasupra wooferului, asa incat sa ai cat mai buna dispersia pe orizontala. DAca pui inalta intr-o parte, iese fix invers is pana nu culci boxa pe o parte nu vei avea raspuns calumea in zona 1-2k cand te plimbi de la stanga la dreapta. Link spre comentariu
ovi.veres Postat Noiembrie 26, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2020 Va fi un fel de ursulet. Wooferul va fi capul si inaltele urechile, la fel si mai jos pt al2 lea woofer dar urechile vor fi porturile. Pana la urma prefer 2 filtre, pt cazul in care pe viitor se vor alege doua boxe. Cele 2 filtre alimentate fiecare dintr o iesire mono din amplif. Link spre comentariu
Sharky Postat Noiembrie 26, 2020 Partajează Postat Noiembrie 26, 2020 E clar, cutie cu difuzoare. Atunci nu prea are rost sa iti bati capul prea tare. Totusi ca sa minimizezi fail-ul as apropia maxim pa800le cat de mult. DEsi daca e o boxa de petercere eu as pune un woofer pe o parte si una pe fata alaturata, la fel si cu tweeterele, sa imprastie mai bine sunetul in camera si filtru sa fie cat de cat aproapiat de cazul in care a fost calculat. DAr daca estetica primeaza acusticii, inteleg. Link spre comentariu
ovi.veres Postat Noiembrie 27, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2020 (editat) Nu e de estetica, e de utilitate. Boxa se va cara, vor fi si copii care vor avea acces la ea (pt un karaoke la chermeze). Nu am pretentii de sunet extraordinar de mari, dar nici sa sune ca din butoi si incorect. Difuzoarele, dt-urile si 2 porturi de 75, trebuie sa le inghesui pe o placa de 55x45, deci cred ca e singura pozitionare care merge. Am plecat de la premiza ca dt-urile e de preferat sa fie sus pozitionate. Editat Noiembrie 27, 2020 de ovi.veres Link spre comentariu
ovi.veres Postat Decembrie 1, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2020 Putina distractie https://photos.app.goo.gl/seZ8spYGEpHhVz1e6 Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 1, 2020 Partajează Postat Decembrie 1, 2020 Clar, cutie cu difuzoare. Link spre comentariu
ovi.veres Postat Decembrie 1, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2020 Pai cam asta era ideea de la inceput. Boxa pt galagie, dar nici chiar butoi. Mai ramane filtrarea, pe urma vopseaua si tabla perforata. https://photos.app.goo.gl/mLBE4dRjGGxJRx5A7 https://photos.app.goo.gl/eV7bxHnLDyWv6ixp8 https://photos.app.goo.gl/XnDYb2vecHjTSJ4T7 Link spre comentariu
Haralambie Postat Decembrie 1, 2020 Partajează Postat Decembrie 1, 2020 E ingrijita lucratura. Ai folosit cumva un fierastrau vertical? Link spre comentariu
ovi.veres Postat Decembrie 1, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2020 Cam toate modelele, de masa , de mana, culisant. Pt decupaj gauri, fierastrau pendular. Vroiam cu freza dar sunt mici diametrele. Dupa 15 ani, mi a revenit pofta pt un asemenea proiect. Nu e ca la carte, mai ales acustic, dar ideea principala asta a fost. A iesit cam grea, trebuie sa caut o solutie pt maner. Link spre comentariu
Shambala Postat Decembrie 2, 2020 Partajează Postat Decembrie 2, 2020 Doua manere, pt doua persoane. Este vorba si de dimensiuni, e greu de carat singur. Link spre comentariu
