ROBEERT Postat Noiembrie 18, 2020 Partajează Postat Noiembrie 18, 2020 Model: Vision 3 32-3921 Sasiu/mainboard: Arcelik YRQ190R-8 Sursa: 3BS0182815GP Memorii: 25Q40 si 464M40 ( 24C64 ) Panel: LC320WXN (SC) (B1) T-con: 6870C-0313B Telecomanda: TP170C Buna ziua tuturor. Acest TV a avut ca telecomanda originala TP170C. Stie careva daca aceasta este echivalenta cu TP160C? Multumesc. Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 18, 2020 Partajează Postat Noiembrie 18, 2020 (editat) dupa cate imi aduc aminte da sant echivalente,chiar si tp150c stiu ca unele grundig au in menu service menu 5800,sau menu 9301,au setare de model telecomanda,si chiar daca schimbam ceva ,170c,160c,functiile erau aceleasi Editat Noiembrie 18, 2020 de iuliantv Link spre comentariu
ROBEERT Postat Noiembrie 18, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2020 (editat) Acum 28 minute, iuliantv a spus: menu 5800 Nu! Meniu 8500. Daca este grundig, este Menu 8500, daca este Beko este Menu 9301. Aici este smecheria de au intrarea in service menu diferit. O sa probez TP160-ul si revin cu raspunsul. Multani. Editat Noiembrie 18, 2020 de ROBEERT Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 18, 2020 Partajează Postat Noiembrie 18, 2020 (editat) Acum 2 ore, ROBEERT a spus: Nu! Meniu 8500. Daca este grundig, este Menu 8500, daca este Beko este Menu 9301. Aici este smecheria de au intrarea in service menu diferit. O sa probez TP160-ul si revin cu raspunsul. Multani. ha ha ha cand ai sa gasesti si grundig cu menu service de beko atunci sa iti aduci aminte ca poate aveam dreptate dar asa e cand te mananca in ,,nas,, sa dai cat mai multe detalii,stiu ca era vorba si de beko ca am mancat multe,sa te miri cand ai sa gasesti grundig cu chassis de beko,cu soft de grundig dar merge doar cu telecomanda de beko Editat Noiembrie 18, 2020 de iuliantv Link spre comentariu
Tavi Postat Noiembrie 18, 2020 Partajează Postat Noiembrie 18, 2020 (editat) In meniul service la unele sasiuri poti seta ca Grundig sa devina Beko Asta nu inseamna ca exista Grundig cu meniu de Beko si telecomanda de Beko , ci doar ca cineva a facut aceasta setare si l-a modificat Editat Noiembrie 18, 2020 de Tavi Link spre comentariu
ceorneialexdru Postat Noiembrie 19, 2020 Partajează Postat Noiembrie 19, 2020 Da, TP 170C, TP 160C, TP 150C, si TP-urile 623, 711, 720, 725, 750 ... au IR 351. deci sunt echvalente. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Noiembrie 19, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2020 Acum 15 ore, Tavi a spus: In meniul service la unele sasiuri poti seta ca Grundig sa devina Beko Asta nu inseamna ca exista Grundig cu meniu de Beko si telecomanda de Beko , ci doar ca cineva a facut aceasta setare si l-a modificat Acum 1 oră, ceorneialexdru a spus: Da, TP 170C, TP 160C, TP 150C, si TP-urile 623, 711, 720, 725, 750 ... au IR 351. deci sunt echvalente. OK. Mii de multumiri pentru raspunsuri. Am luat telecomanda TP160 si astept clientul. Revin cu raspunsul final. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Noiembrie 20, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2020 La 18.11.2020 la 19:05, iuliantv a spus: ha ha ha cand ai sa gasesti si grundig cu menu service de beko atunci sa iti aduci aminte ca poate aveam dreptate dar asa e cand te mananca in ,,nas,, sa dai cat mai multe detalii,stiu ca era vorba si de beko ca am mancat multe,sa te miri cand ai sa gasesti grundig cu chassis de beko,cu soft de grundig dar merge doar cu telecomanda de beko La 19.11.2020 la 9:35, ceorneialexdru a spus: Da, TP 170C, TP 160C, TP 150C, si TP-urile 623, 711, 720, 725, 750 ... au IR 351. deci sunt echvalente. Da, revin cu raspunsul final si anume: s-a potrivit telecomanda TP160. Mii de multumiri. Link spre comentariu
