sesebe Postat Noiembrie 18, 2020 Partajează Postat Noiembrie 18, 2020 (editat) Vinde careva din Iasi un Selena, preferabil 214 - 215 - 216, la un pret decent? Poate avea si unele defecte dar a fie functionala placa input-FI. Nu strica nici o carcasa intreaga (scala cu gradatiile). Pt dicutii detaliate (inclusiv pretul) doar pe PM. Multumesc !!! Editat Noiembrie 18, 2020 de sesebe Link spre comentariu
BRANCA Postat Noiembrie 18, 2020 Partajează Postat Noiembrie 18, 2020 E unul pe okazii pe la 110.Ma tenta si pe mine,da' mai sunt unii in casa responsabili cu curatatul... Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 18, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2020 (editat) Eu am nevoie mai mult ca donator de organe iar pt asa ceva 110 e cam mult. Trebuie sa-i repar bunicului aparatul si numai nu reusesc sa-i dau de capat la placa RF + FI. Ultimul tranzistor de FI refuza sa functioneze cum trebuie. L-am schimbat de test cu un BF509 ca nu am avut alt PNP de RF si tot nu merge. Aparatul are deja toti electroliticii schimbati si o parte din decuplarile ceramice. N-as vrea sa o iau de la capat cu schimbatul condesatorilor si curatatul rotactorului. Editat Noiembrie 18, 2020 de sesebe Link spre comentariu
Nostalgic Postat Noiembrie 18, 2020 Partajează Postat Noiembrie 18, 2020 Probabil că ai făcut și măsurători de tensiuni pe pini tranzistorilor.Pe scheme se dau tensiunile, pe unele scheme referința este pe plusul C37, pe alte scheme pe minusul C37. Și posibil să depistezi anomalia.Ultimul tz FI V15 depinde și de V10.S-ar putea ca tocmai V10 să nu funcționeze corect. Link spre comentariu
QQme Postat Noiembrie 18, 2020 Partajează Postat Noiembrie 18, 2020 Va spun maine daca am unul functional. Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 18, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2020 Imi cer scuze, am spus ultimul dar nu aveam schema in fata. Este vorba de penultimul - V10. Iar tensiunile nu am inteles cum sa le masor ex: tensiunea in colector (3.4V) este mai mare decit in emitor (1.6V) dar colectorul este conectat spre masa iar emitorul spre plus. Probabil ca masuratorile sint fata de plusul condesatorului dar tot nu inteleg atunci dece nu-s tensiuni negative. Ei nu au auzit de semnul minus? Link spre comentariu
Nostalgic Postat Noiembrie 18, 2020 Partajează Postat Noiembrie 18, 2020 (editat) de obicei NPN-urile se măsoară cu referința pe minus, PNP -urile pe plus. ce ai găsit pe V10 ,la măsurători, cred că și V10 merge bine . Editat Noiembrie 18, 2020 de Nostalgic Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 18, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2020 Eu nu cred ca merge bine. Pt ca nu intelegeam valorile de pe schema am ignorat acele masuratori, deci nu afirm ca nu merge bazindu-ma pe ele. Fac masuratori de multi ani si am reparat multe TV-uri, sute poate chiar pe vremea cind eram student, si multe alte tipuri de aparate. Nu-s chiar incepator in depanari dar nu am reparat foarte multe radiouri, cel putin nu in partea de receptie-FI. Chestia asta nu am mai auzit-o pina acum: " de obicei NPN-urile se măsoară cu referința pe minus, PNP -urile pe plus. " Stiu ca in montajele cu Germaniu se foloseau preponderent tranzistoare PNP care aveau performante mai bune in tehnologia respectiva si implicit era mai simplu de utilizat ca referinta plusul bateriei (ca masa/GND) dar pina la acea afirmatie este o distanta mare. Am injectat semnal de la generator de semnal si injectat in colector ajunge pina in difuzor iar injectat in baza abia se mai aude. Vorbesc de semnal modulat AM la care i-am baleaiat si frecventa in caz ca ar fi dezacordate circuitele. Din cite stiu astea mergeau cu FI-ul pe 465 nu 455 ca majoritatea. Circuitele oricum sint acordate, macar cit de cit, pt ca a mers peste un an dupa ce i-am facut recaparea. La mine a ajuns din nou avind carcasa de lemn (chenarul) desprinsa din doua imbinari, probabil in urma unei cazaturi zdravene. I-am pus si tensiune de RAA din exterior cu reglaj la nivel de milivolt, deci nu-i RAA-ul devina. Avind in vedere ca am mai umblat in acel radio cam stiu ce tensiuni erau pe acolo atunci cind mergea mai ales pt ca i-am si modificat circuitul de RAA pt ca nu avea o dinamica de reglaj suficienta. Cind s-a intors la mine primul lucru facut a fost sa revin la circuitul original. Comportamentul este exact ca si cum ar avrea gainul pe FI la minim fara pic de zgomot. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Noiembrie 19, 2020 Partajează Postat Noiembrie 19, 2020 verifică nivelul cc B-E V10 V15 Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 19, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2020 Rezolvat prin amabilitatea domnului QQme căruia ii mulțumesc. Link spre comentariu
BRANCA Postat Noiembrie 21, 2020 Partajează Postat Noiembrie 21, 2020 Da Sesebe.Pe etajul primit ai masurat tensiunile,pentru "posteritate"? Link spre comentariu
Nostalgic Postat Noiembrie 21, 2020 Partajează Postat Noiembrie 21, 2020 (editat) cea mai edificatoare măsurătoare este între B-E, dacă tensiunea se încadrează de la zero și puțin și 0,4-0,5 maxim, înseamnă că tranzistorul are amplificare în funcție de curentul B-E. dacă se măsoară 0,6-0,65 ,tranzistorul este in saturație . amplificare ,iok. asta la siliciu, la germaniu nivelurile sînt mult mai mici , max 03-0,4. Din experiența proprie. Editat Noiembrie 21, 2020 de Nostalgic Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 4, 2020 Partajează Postat Decembrie 4, 2020 Daca te mai intereseaza Selena, vezi in ultima postare. Link spre comentariu
