Dorel Ifrim Postat Noiembrie 18, 2020 Partajează Postat Noiembrie 18, 2020 toshiba 32W1433DG se restarteaza.Sursa17ips11,ecran VES315WNDS-2D-R02,pcb 17MB82S.Rog de un soft pe USB,prima data.Msc! Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 18, 2020 Partajează Postat Noiembrie 18, 2020 incercati un soft repair http://www.filehost.ro/3172508103/17MB82_V_0_8_4_Core_Update_Yazilimi_zip/ Link spre comentariu
Dorel Ifrim Postat Noiembrie 18, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2020 multumesc,te tin la curent! Link spre comentariu
Dorel Ifrim Postat Noiembrie 19, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2020 am Incercat pe usb cu ok apasat si eliberat cand palpaie mai des,dupa 1 min porneste dar tot restart face. Link spre comentariu
yokoono Postat Noiembrie 19, 2020 Partajează Postat Noiembrie 19, 2020 Daca este corect ce a scris Iulian, softul CORE se instaleaza cu menu si 1505. Incearca-l pe asta de recuperare. Dezarhivat (este 1 fisier) https://file.fm/u/6vdmk4rrv Link spre comentariu
Dorel Ifrim Postat Noiembrie 19, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2020 Intre timp s-a rezolvat, a mers pe USB cu soft recuperat MB82S (e rusu. ro).Deci era de 11mb.Va multumesc la amandoi: Link spre comentariu
