Un mic invertor construit in casa pe baza ci tny 266
c_anicai
 Nu-ti sar sigurantele?La pornire conzii sunt ca un scurt.Ai 300 si un pic de volti si o rezistenta de 3,3 ohm...Ciudat ca nu zboara nimic!Nimic pe lantul de alimentare nu va avea viata lunga!Nu te ajuta nici la releu,din contra.
  • Răspunsuri 124
  • c_anicai
    68
  • BRANCA
    25
  • nel65
    6
  • Marian
    5
Am siguranta de 13 in stecher(din ala englezesc cu siguranta in el), aia nu a cedat inca in schimb cealalta de dupa condensatori am pus initial de 4, apoi de 5.... 6A si toate au cedat dupa care am pus de 10 si la probele de ieri a tinut. Nici nu ma mai ating de el pana nu pun alt transformator pe iesirea lui tny 266 cu 2 infasurari de atac mosfet-uri,(elimin torul conectat in secundar prin rezistenta aia de 8,2) am sa vad poate schimb si circuitul cu un tny 267. Bobinasem deja un transformator dar pe tor fara intrefier, dupa ce am citit documentatia lui tny267 se pare ca trebuie cu intrefier, deja am inceput sa ma enervez ca apar mici probleme la care nu ma asteptam.
Editat de c_anicai
La 26.11.2020 la 7:49, nel65 a spus:
Jumatate din diodele de pe iesire,cele dinspre masa  ,sunt puse cam degeaba.Ar fi avut un rol important daca era si o bobina de ceva zeci de mH ,intre ele si electrod!Fara bobina ,stau blocate ,ca si cum n-ar fi !
Ar fi mai ok sa le pun pe toate in paralel?
Valoarea bobinei depinde de frecventa de lucru? ...
*(am incercat deja tor de 38/26/16 bobinat cu 13 spire, 2x2 mm diametru,  litat acelasi tip ca pe secundar si pierd prea mult curent).
Editat de c_anicai
La modul serios,eu le-as pastra pentru alte aplicatii mai nepretentioase ...sau  in container!Sunt prea slabute pentru sudura! Mai potrivit ar fi sa faci o comanda dedicata in locul celei cu TNY 266. Poti alege una mai simpla sau mai complexa ,sunt destule pe forum , cu UC3845.Stiu ca greutatea redusa (parca ai zis ca e sub 2kg!!!) te incanta ,insa amperii aia doriti la iesire ,cam dogoresc pe unde trec prin componente,deci e nevoie de racire ,capitol la care nu excelezi in alegerea facuta.Ca exercitiu practic a fost ok ,insa n-ar fi cazul sa incerci sa faci un invertor de sudura ? Adica unul adevarat!!! Ca ala nu e...
Si inainte de asta ,un L-metru e absolut necesar ,ca sa nu mai pomenesc de un osciloscop!Daca ti se par prea scumpe sau inutile ,mai bine cumperi un invertor china cu 3-400 lei si folosesti timpul in mod mai util.
Nu intelege ca te cert ,nu-mi permit asta ,doar incerc sa te conving sa faci ceva serios!Ajutor pe forum o sa ai sigur ,doar sa vrei...
Am mai incercat astazi sa sudez ceva tot cu rutilic 2,5 insa nu patrunde si consuma electrozi degeaba. Am invertor pt sudat chinezesc insa testele astea le vad ca un fel de games sa omor timpul. Componentele care le-am folosit au ramas din recuperari de cand ma ocupam cu electronica*(peste 20 ani in urma), deci n-am cumparat nimic pt acest experiment. Cred ca am facut o greseala la transformatorul de iesire, n-am lasat intrefier.
La 26.11.2020 la 14:28, BRANCA a spus:
MI-au sarit si sigurantele si am ars prima pereche mosfet :( ,
Apropo de snubere r/c, ce condensatori sa pun normali?/ceramici?, si ce valoare pentru frecventa de 138 kHz?
Editat de c_anicai
Am esuat din nou, n-are putere la sudat.
Am faultat o pereche de mosfeti, ia-am schimbat cu altii de tensiune mai mica(300volti), 88n30, am facut alte doua transformatoare dar banuiesc ca din cauza miezului prea mic nu iese treaba. La ultimul am folosit 4 ferite de sursa pc suprapuse, cca 3,8 cm patrati sectiune totala iar primar 10 spire 2,2 mm diametru si secundar 3 spire 3,8mm diametru, toate multilitat.
Deci nu e ok ori din cauza transformatorului, ori din cauza frecventei prea ridicate.
Ce se intampla de fapt:
 - tensiunea in secundar pare prea mare(120 volti), arcul electric se intiaza usor dar se mentine doar la cca 1cm de fier si improasca, daca apropii electrodul ca la sudura normala cu un aparat care merge, la asta se stinge arcul in zgura adunata, practic consuma electrozi fara sa patrunda
Editat de c_anicai
O ferita de transformator de linii (1,98 cm²) ce putere maxima aproximativ poate sustine la 138 Khz intr-o sursa comutatie?
Am incercat sa fac un transformator pe baza la aceasta ferita dar inca n-am avut timp sa-l probez.
Editat de c_anicai
Am cu ce pierde seara, informatii interesante pe link-ul tehnium-azi, mersi de info. :)
Am reusit pana la urma sa dezlipesc ferita e55, singura ce o aveam mai mare dar era cu intrefier, A stat la fiert o ora in mai multe reprize.
Editat de c_anicai
M-am gandit insa cele doua jumatati erau izolate electric prin intrefier cu ceva kit cimentat, nu era cu adeziv ca la feritele din sursa pc si daca incalzeam doar o jumatate riscam sa plesneasca prin dilatatie de asta mi-a fost frica sa incerc..
Ca studiu sunt ok insa mai incerc cu excitatie 138 khz din tny/top fiindca n-a mai facut si alcineva varianta asta, n-are farmec sa copiez ceva.
dace insir pe cablu 7 inele ferita ar ajunge pt inlocuit inductanta de iesire?
