cipriyan123 Postat Noiembrie 19, 2020 Partajează Postat Noiembrie 19, 2020 Pana la urma ce face invertorul asta? E pentru sudura? Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 19, 2020 Partajează Postat Noiembrie 19, 2020 (editat) Cam aşa pare, din păcate colegul e tare spartan la explicaţii...iar schema e (re)desenată la cel mai nefericit mod. Editat Noiembrie 19, 2020 de validae Link spre comentariu
c_anicai Postat Noiembrie 19, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2020 (editat) schema revizuita, daca nu va iesi pt sudura o sa ramana un experiment Editat Noiembrie 19, 2020 de c_anicai greseala scriere Link spre comentariu
c_anicai Postat Noiembrie 23, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2020 alte mici modificari Link spre comentariu
c_anicai Postat Noiembrie 23, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2020 (editat) Maine proba finala sa vad daca renteaza sa vopsesc cutia In stanga pozei e un invertor chinezesc, unul dintre cele mai mici care exista la cca 3kg, In comparatie al meu are 1,7 kg. Atasez o schita revizuita si poate vor mai aparea unele modificari pe parcurs. Practic sunt necesare modificari in sensul ca trebuie eliminat torul de la iesirea secundarului lui tny 266 si facut de la zero acel transformator cu 3 infasurari secundare. Poate si protectia la scurt mai trebuie revizuita. Deci practic un alimentator de telefon cu ci tny266 ataca finalii mosfet cu 132 khz. Alt alimentator similar tot de incarcator telefon modificat pt 12 volti sunt pt. releul de soft start si pentru ventilator. Partea interesanta e ca punand o rezistenta variabila pe iesirea cc a modulului cu tny266 se modifica puterea la iesirea invertorului. Editat Noiembrie 23, 2020 de c_anicai Link spre comentariu
c_anicai Postat Noiembrie 25, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2020 sudeaza greu cu eectrod de 2,5 Link spre comentariu
asterix196803 Postat Noiembrie 25, 2020 Partajează Postat Noiembrie 25, 2020 (editat) Nici nu are de ce sa functioneze ......Ai deschis doua topice ,unul pe softpedia( am incercat sa te ajut).. si unul aici ...Pacat de munca si de piese.......am zis doar sa incerci pentru inceput schema cehului mai ales ca sunt destule explicatii pe acest forum ,dar cred ca ai incercat sa inventezi mersul pe jos si apa calda Editat Noiembrie 25, 2020 de asterix196803 Link spre comentariu
nel65 Postat Noiembrie 26, 2020 Partajează Postat Noiembrie 26, 2020 Jumatate din diodele de pe iesire,cele dinspre masa ,sunt puse cam degeaba.Ar fi avut un rol important daca era si o bobina de ceva zeci de mH ,intre ele si electrod!Fara bobina ,stau blocate ,ca si cum n-ar fi ! Link spre comentariu
c_anicai Postat Noiembrie 26, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2020 (editat) Initial am pus torul asta dar.... am mers doar pe aproximatie*(n-am cu ce masura H), cu el conectat nu mai aveam amperaj si am renuntat, vad pe parcurs cum rezolv. @asterix196803 - folosesc pieselecare le am deja, adica mai am doua mos de 66A care le voi pune cand termin treaba si nu vreau sa fac decat schema mea, va functiona mai devreme sau mai tarziu, deocamdata sudeaza greu adica topeste repede electrozii si nu patrunde decat foarte putin in material, aproximativ stiu unde e problema*(impulsurile prea scurte deoarece intra protectia de curent, trebuie sa modific incarcarea pe circuitul tny eventual sa fac acel transformator de atac de la zero.) Editat Noiembrie 26, 2020 de c_anicai Link spre comentariu
BRANCA Postat Noiembrie 26, 2020 Partajează Postat Noiembrie 26, 2020 (editat) Anicai.Daca nu patrunde in material nu ai amperaj suficient.E posibil si asa cum e sa mearga la table subtiri. Vezi ca in comert sunt si electrozi de 1,5-1,6 mm.Poti incerca si cu aia la table subtiri. Acu m-am uitat la poza.Radiatorul din dreapta nu vede fluxul de aer de la ventilator.In fapt radiatoarele nu sunt ok plasate. Editat Noiembrie 26, 2020 de BRANCA Link spre comentariu
c_anicai Postat Noiembrie 26, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2020 (editat) Am consumat ieri 4 electrozi de 2,5 degeaba, ii consuma repede si improasca dar pe moment sunt multumit ca in prima faza nu se incalzesc periculos componentele. Nu patrunde sudura la gros, chiar pt table l-am facut deoarece mai am un invertor chinezesc care sparge la subtire. Voi cumpara si electrozi mai subtiri. Aseara am facut alt transformator pt iesirea lui tny 266 deoarece vreau sa elimin acel tor care nu e pus tocmai ortodox in secundar, eventual pun o placuta cu tny 267 pt excitatie ceva mai ok. Editat Noiembrie 26, 2020 de c_anicai Link spre comentariu
c_anicai Postat Noiembrie 26, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2020 fluxul de aer bate pe jumate de radiator*(cel cu diodele), asa am avut spatiu dar mai pot taia din carcasa ventilatorului o fanta in dreapta sa redirectez Link spre comentariu
BRANCA Postat Noiembrie 26, 2020 Partajează Postat Noiembrie 26, 2020 Anicai.In mod normal fluxul de aer ar trebui sa se prelinga in lungul lamelelor radiatoarelor.Daca bine inteleg schema la intrare ai o rezistenta de softstart.Mi se pare mica valoarea si wattajul.,ar trebui ceva peste 20 ohmi.Cum e acuma ai soc mare pe condensatoare. Link spre comentariu
c_anicai Postat Noiembrie 26, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2020 (editat) Intentionat am pus rezistenta de softstart de valoare mai mica fiindca n-aveam spatiu si in plus de asta nici releul nu e prea tare pe contacte, deci am facut un compromis, cu ventilatia voi face modificari daca observ cresteri anormale de temperatura pe acel radiator cu diode. Editat Noiembrie 26, 2020 de c_anicai Link spre comentariu
