Ministrung made in China
yo9hrb
  • Răspunsuri 432
  • yo9hrb
    118
  • Ion_Bumbu
    53
  • draku
    49
  • area51
    43
Ca varianta, poti folosi un regulator de bormasina/flex, care alimenteaza primarul unui transformator/redresor, alimentarea strungului facand-o din secundar. Care e plaja/intervalul  de tensiuni aplicate motorului?
Variatorul trebuie sa asigure o turatie constanta in sarcina, asta o poti face de exemplu la un motor masina de spalat cu tahogenerator. Montajul  pentru asa ceva (buna) este una chiar vanzari, daca ai nevoie de schema, o trimit. Am incercat si eu diverse variante pentru 220v cu U2010, tiristor, triac, tehnium, aspirator... dar toate nu asigurau turatia constanta.
L.E.
Am gasit si site-ul cu tot ce trebuie, cablaj, piese, etc.
https://zisoft.de/elektronik/drehzahlregelung
Editat de amudsen
completare
La chinezul meu, ceva mai mare ca asta se incingea motorul de cc de nu putei sa_l atingi. Dupa o ora de folosire fumega. Dupa un timp a picat si partea electronica. N-am mai stat pe ganduri si l-am inlocuit cu un asincron+vfd. Am rezolvat toate problemele.
  • 2 săptămâni mai târziu...
A inviat. Defectul a fost banal, una din diodele de putere. Curios este faptul ca la masuratoarea initiala arata bine. Am descoperit, intr-adevar, defectul, in momentul in care am folosit o siguranta "calibrata" cam mare, si in momentul ala a pocnit dioda vizibil. A iesit fumul din ea.
Eu la strungul meu folosesc deja de ceva vreme solutia propusa de Amudsen mai sus. Motor de masina de spalat cu senzor tahometric si regulator cu TDA1085. E o varianta excelenta, turatua ramane practic constanta si cand lucrez la 0,2 - 0,3 adancime de strunjire (fier moale sau bronz).
Deocamdata, cat merge asa, nu-i schimb motorul. Nu am probleme cu turatia, mai ales ca i-am schimbat si cureaua. Avand in vedere si postarea anterioara a userului @ndc74, i-am pus si un termometru pe motor. Asa, de curiozitate. Nu a sarit de 40 de grade, dupa vreo doua ore de lucru. Ce-i drept, in aluminiu.
Am impresia ca la chinezariile astea e si dupa noroc. Poti nimeri unul ok, sau unul cu probleme. Nu cred ca sunt 2 strunguri la fel. Si eu tot in aluminiu am patit, dar e adevarat ca de diametru mai mare (undeva la 70mm).
La 09.03.2021 la 20:50, yo9hrb a spus:
ce model de curea se potriveste la strungul dvs? am si eu unul identic si zic sa ma pregatesc cu una de rezerva
Editat de ecu
Lungimea de 420mm, 90 de dinti.
Cele care au schimbator high/low au curea de 330mm, 70 de dinti.
Mi-am mai comandat vreo 3, sa fie, asa. Nici pe cea veche n-am aruncat-o, inca mai merge, chiar daca a inceput sa piarda dinti.
M-am apucat sa fac o roata pentru curea trapezoidala, din aluminiu. Diametrul exterior 90mm. Flancurile le-am facut cu cutitul de debitat (2mm latime). Dupa al doilea flanc, motorul avea 72 de grade. L-am cam chinuit, saracul, am mers 14mm in adancime. Foarte incet. Dar, macar mi-am facut treaba. Dupa ce se raceste, definitivez si canalul de curea.
Este bun, totusi, un termometru montat pe motor.
Nu fabric foarte multe roti de curea :)
La utilizare normala nu trece de 40...45 de grade.
Acu' ce sa zic.... 550W, taiere pe latime de 2mm, atata poate.
La strungurile acestea mai mici, cum e si al meu, cu motor de masina de spalat, normal ca se incalzeste cand e sarcina mai mare. Daca si era aluminiu din ala moale, de ai impresia ca se lipeste de cutit, trage mai greu...
