Ministrung made in China
yo9hrb
  • Răspunsuri 432
  • yo9hrb
    118
  • Ion_Bumbu
    53
  • draku
    49
  • area51
    43
Asta e al meu, Hobbymat MD65...inainte si dupa :wretre
Acum functioneaza cu alta turela, un post rotativ cu suporturi pentru cutite coada de randunica, ridic si cobor scula cat vreau, le schimd imediat, aliniez la centru rapid si usor.
Editat de utzy
Acum 14 ore, utzy a spus:
Arata foarte frumos!
Nu prea am inteles cum este cu noua "turela". Cum reglezi pe inaltime varful cutitului. Poate cand ai posibilitatea mai pui poze cu turela.
Acum am inteles. Nu am citit corect postarea  "functioneaza cu alta turela". Turela seamana cu ce am si eu. Cred ca te-ai obisnuit sa schimbi rapid cutitele sau alte dispozitive (randaline sau suport bormasina sau ce alteva ai adaptat la turela).
La 14.01.2021 la 9:28, yo9hrb a spus:
Probabil quick change toolpost.
salut pentru un filet metric 10  la strungul pe care il aveti  ce roti dintate trebuiesc folosite ca sincer sa fiu ma uit la tabelul ala desenat pe strung si nu inteleg nimic ,eventual si pentru un metric 8 sau 6
In poza urmatoare ai tabelul de pe strungul tau, sper. In functie de filetul pe care vrei sa-l faci, primul lucru este sa alegi pasul filetului in coloana "S".
Urmeaza sa alegi rotile dintate necesare si sa le montezi la locul potrivit. Sa luam ca exemplu filetul M10, pas normal.
Pasul acestui filet este de 1.5 mm. Pe randul 1.5 (mm) vedem A - 40, B -50 si D - 40.
Asta inseamna ca vei folosi trei roti dintate cu numarul de dinti: 40, 50 si 40 dinti.
Daca te uiti in partea stanga a pozei este "Change Gear Box. Aici exita doua variante Cand sunt necesare: 3 roti sau 4.
In cazul de fata este nevoie de cele 3 roti si vom mege pe schema ilustrata in partea stanga.
Pe axul de sus (rosu) se monteaza roata A (cu 40 dinti), pe axul din mijloc (galben) B (50) iar in axul de jos (albastru) C (40 dinti).
In cazul in care setarea pasului se face cu 4 roti dintate, pentru filetele cu pasul de 0.4 mm, 0.6 mm, 0.7 mm, si 0.8 mm, atunci pe axul din mijloc (galben) se vor suprapune C peste B si pe axul de jos se monteaza D peste un distantier.
Asta este pentru filetele M (metrice), pentru filetele in INCH sau Imperiale folosim partea din dreapta a tabelului.
Editat de area51
completare + corectie greseli tastare
1 oră în urmă, area51 a spus:
In cazul in care setarea pasului se face cu 4 roti dintate, pentru filetele cu pasul de 0.6 mm, 0.7 mm, si 0.8 mm, atunci pe axul din mijloc (galben) se vor suprapune C peste B si pe axul de jos se monteaza D peste un distantier.
Asta este pentru filetele M (metrice), pentru filetele in INCH sau Imperiale folosim partea din dreapta a tebelului.
merci mult. super explicatie
Dragi prieteni, azi, cand strunjeam de zor o flansa de 98mm (cam tot ce poate strungul), mi-a crapat partea electronica. In acest moment merge numai la turatie maxima. Are cineva o schema, sa stiu ce sa-i fac?
Multumesc anticipat.
