Ministrung made in China
yo9hrb
Debitarea cu degajare inseamna ca in afara de miscarea cutitului inspre centrul piesei cand se face debitarea se mai face miscar stanga=dreapta consecutive pentru a nu se intepeni lateralele cutitului in peretii canalului cand se face debitarea.
Canalul de debitare va iesi mai mare cu cateva zecimi decat latimea a muchiei de taiere a cutitului.
  • Răspunsuri 432
  • yo9hrb
    118
  • Ion_Bumbu
    53
  • draku
    49
  • area51
    43
Multumesc de lamurire.
Pai cutitul nu e putin conic (sau, ma rog, trapezoidal)? Sa misc o lama de 1.5...2mm grosime mi se pare putin riscant.
Editat de yo9hrb
Acum 27 minute, valivoi a spus:
la debitare avansul e perpendicular pe axa de rotatie, iar cutitul se ascute ca in figura astfel incat sa nu se atinga de marginile santului.
La inceput nu taiati prin oscilatie stinga-dreapta, incepeti cu inceputul, intrati drept o portiune pina unde simtiti ca este OK apoi retrageti cutitul deplasati cam 0,5mm si reincepeti taierea, treceti de zona taiata si inaintati iara cit va lasa mai ales strungul, reveniti si mutati pe prima pozitie si tot asa. Dupa ce va obisnuiti o sa faceti manevra asta cursiv in timpul taierii asteptind ca sa taie cutitul avansul dat, se aude si atunci mutati stinga-dreapta putin.
In mod normal la alama trebuie sa treaca dintr`o bucata daca totul este ascutit cum trebuie si cutitul inainteaza drept.
Ascutirea este ca in foto [usa de colegul nostru doar ca unghiul de taiere care la aluminiu este spre 30-40 grd aici il las 0 adica fata superioara ramine nepolizata, dreapta.
Da, la fiecare ascutire ajunge cutitul mai scurt dar cuaprox  0,1-0,3mm depinzind de uzura, mai ales colturile se verifica.
A vazut cineva un strung care sa semene cu ramasitele din poze? Se pare ca ar fi fost vreo dotare de autoatelier. Nu mai scrie nimic pe el.
din ce stiu eu
pare sa fie un strung foarte vechi, de pe la 1900, dupa forma si dupa tipul/amplasarea curelei  de actionare
inainte de aparitia pe scara larga a electricitatii si motoarelor electrice, astfel de utilaje erau actionate de arbori de transmisie amplasati pe tavanul atelierului, care transmiteau miscarea de la un punct central (motor cu aburi/cu combustie interna, etc) prin curele/arbori catre utilajele din atelier
un bun exemplu gasesti mai jos, pe la min. 22 (dealtfel canalul este interesant, ca sa vedem ce faceau altii cand la noi se desfasura rascoala de la 1907...)
Ce-i curios la el:
- Nu are surub conducator, merge numai manual, despre filete... doar daca ai mana foarte precisa
- Nu are nici un fel de gradatie la rotile saniei.
Din fata nu pot deocamdata sa-i fac poze, accesul fiind impiedicat de ... un butoi de vin. Ma chinui cu vecinul sa-l golim, din interes stiintific (adica sa avem acces).
Strungului iim lipsesc universalul si papusa mobila. Restul pieselor se misca relativ bine. Vrem sa il aducem in stare de functionare, ca strung pentru metal. Asa cum e acum a fost folosit ca strung pentru lemn.
Fiind pentru autoatelier, este posibil sa fi fost antrenat de vreo priza de putere al utilajului care il cara.
