Ministrung made in China
yo9hrb
  • Răspunsuri 432
  • yo9hrb
    118
  • Ion_Bumbu
    53
  • draku
    49
  • area51
    43
Asa-i,mai ales daca nici nu sunt de meserie,adica nu am diploma in domeniu.:nebunrau:
Nea Vasile,acuma la modul serios..........prima si prima data,inainte de a face orice,trebuie verificata masina.Adica geometria masinii.
OK
Cine a pus mana pe un saabar poate sa se exprime daca am dreptate
Sunt pasionat de .............multe. Am facut in tinerete scoala de meserii- matriter-, dupa, am urmat IPB-ul
Scuze, pare a lauda de sine
Solutia cu pasta cu adaos metalic este industriala, la fel cu placarile ghidajelor cu "plastic".
Se mai schimba modul de lucru.
Nu spun ca nu`i mai bine facut asa cum trebuie insa nu toti pot sa o faca sau pur si simplu este neeconomic la nivel industrial.
Identificari placute carbura:
http://www.mitsubishicarbide.com/en/technical_information/tec_turning_tools/tec_turning_insert/tec_turning_guide/tec_turning_identification
@vasilemet, da, nu`i chiar asa usor de sabaruit insa cu un pic de bunavointa se poate.
La fel de adevarat este ca acuma 0,1mm nu`i asa de greu de luat din fonta deoarece se merge cu sabare electrice, vezi Biax, problema este ca si alea`s scumpe chiar si SH.
Editat de Ion_Bumbu
Stiu si am folosit solutia cu pasta,doar ca imbinarea dintre batiu si cutie este una reglabila,deci nu se poate aplica pasta.Placarea ghidajelor cu plastic se pasuieste si ea,dupa montare.
M-am exprimat aiurea,scuze.Dupa ce se placheaza ghidajele,se pasuiesc.
Le stii pe acelea care trebuie,nea Vasile.Au aparut unele materiale care-ti usureaza munca.Sa nu vorbim de razuitorul electric,cu care te joci.............in rest toate-s vechi.
SDV-urile,tehnica de verificare si de lucru sunt fix aceleasi.Nici nu aveau cum sa se schimbe.
in acest clip (pe la min. 12:30) apare adaugarea unui material pe suprafetele de lucru
ce fel de material o fi ?  pare ceva plastic ...
iar in acest clip (min. 9:00) apare operatiunea de sabaruire pe acest material
Cam cu ce turatie trebuie sa invart o bara de alama de 32mm ca sa o pot debita cu un cutit de2mm latime? Cred ca folosesc o turatie prea mica (habar n-am, vreo 4-500 rpm) si se intepeneste cutitul in material.
Acum 30 minute, valivoi a spus:
Debitarea o executati cu degajare?
Puteti traduce pentru cei neinitiati?
@Ion_Bumbu, cutitul este cu placuta. Din cele primite de la chinez. O sa incerc sa-mi ascut si eu un HSS pentru debitare. Mai am niste blancuri de 6x6. Cum se ascute pentru neferoase?
Editat de yo9hrb
