bcristian Postat Decembrie 9, 2020 Partajează Postat Decembrie 9, 2020 Felicitari, sa te bucuri de el! Link spre comentariu
area51 Postat Decembrie 9, 2020 Partajează Postat Decembrie 9, 2020 @yo9hrb Sa fii sanatos! Vei avea parte de unele momente mai tensionate pana ajungi sa faci reglajele potrivite si sa stii care sunt limitele strungului. Cand incep sa iasa piese exact asa cum ti-ai propus vei avea parte de bucurii adevarate. Nu cred ca iti dai seama cate lucruri utile vei realiza pentru gospodaria ta si pentru altii. Ai marele avantaj ca dispui de un spatiu civilizat in care sa poti realiza multe lucruri frumoase. Spor la treaba! @draku Alezajul arborelui principal masurat de @yo9hrb este de 21 mm iar gaura universalului de 100 mm este de 22 mm. Este cazul fericit. La strungul meu alezajul este de 20 mm in timp ce gaura universalului de 80 mm este de 16 mm.(!!!!) Alezajul de 38 mm este la alta categorie si il intalnim de exemplu la SIEG SC10 sau la strungul Bernardo Standard 150 al lui @Ion_Bumbu Link spre comentariu
draku Postat Decembrie 10, 2020 Partajează Postat Decembrie 10, 2020 am vazut pe aliexpress multe strunguri mici cu alezajul de 38 de mm e drept, din categoria 8x16" si 5-600 euro pret ma gandeam ca au facut asa ceva si la cele mai mici... dar n-ar avea sens fara un universal potrivit Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Decembrie 10, 2020 Partajează Postat Decembrie 10, 2020 Pentru 38mm trebuie universal de 160mm care are alezajul de 42mm. Cel de 125mm are alezaj de 32mm. 100mm- 20mm 80mm- 16mm Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat Decembrie 10, 2020 Partajează Postat Decembrie 10, 2020 (editat) Acum 26 minute, Ion_Bumbu a spus: Pentru 38mm trebuie universal de 160mm care are alezajul de 42mm. 100mm- 20mm E vreo 41mm la cel de 160 si 21 sau 22 la cel de 100. Masuratori indirecte cu axa de 40mm si cu 20mm. Editat Decembrie 10, 2020 de dj_ando_83 Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Decembrie 10, 2020 Partajează Postat Decembrie 10, 2020 Domnule, nu vreo, sint valori standard. Link spre comentariu
draku Postat Decembrie 10, 2020 Partajează Postat Decembrie 10, 2020 ce am vazut eu au universal de 125mm Link spre comentariu
vasilemet Postat Decembrie 10, 2020 Partajează Postat Decembrie 10, 2020 Masurat acum cu sublerul, alezaj 30 mm Repozitionez baza de materiale , adunata in aproape 50 ani... Link spre comentariu
area51 Postat Decembrie 10, 2020 Partajează Postat Decembrie 10, 2020 M-am uitat la acest strung: https://www.aliexpress.com/item/4000280829959.html?spm=a2g0o.detail.1000014.31.2f776ecb4zVp6G&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.177931.0&scm_id=1007.13338.177931.0&scm-url=1007.13338.177931.0&pvid=7572201c-ee0f-459c-8f84-b6535251fbf1&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.177931.0,pvid:7572201c-ee0f-459c-8f84-b6535251fbf1,tpp_buckets:668%230%23131923%2349_668%23808%233772%23641_668%23888%233325%2314_3338%230%23177931%230_3338%233142%239890%232_668%232846%238113%23603_668%232717%237561%23356_668%231000022185%231000066058%230_668%233422%2315392%23302 Sunt putin derutat, si din cauza caracteristicilor si din cauza pozelor. In timp mi-am format o relatie empirica, personala, in legatura cu strungurile chinezesti de banc concepute prin anul 2000 cred, care sunt prin casele hobbystilor. Marimea universalului dicteaza marimea arborelui principal care dicteaza rulmentii care dicteza marimea papusii fixe (si puterea motorului) care dicteaza marimea batiului, rezulta masa strungului. Un strung obisnuit cu universal de 160 mm si alezajul de 38 mm are masa peste 200 kg. In pozele care sunt in descriere vedem prima poza cu proportii cat de cat normale. Urmeaza trei poze in care parca vad un pitic cu capul mare. Universalul este evident cam mare pentru restul strungului. Mai observam ca masa bruta este de 80 kg. Bineinteles ca nimeni nu merge la magazinul de strunguri si cere un strung de vreo 135 kg, sau sa fie mare cat sa incapa in masina. Totusi trebuie respectata experienta din domeniu dupa ce s-au parcurs niste pasi. Exploatarea valideza o idee sau un concept. Vreau sa spun ca nu am incredere cand vad ca papusa fixa are dimensiunile exterioare la fel la mai multe marimi de universal sau alezaj. Cu cat universalul este mai mare pot fixa in el piese mai mari si mai grele este logic. Cum se va comporta strungul de 80 kg la capitolul vibratii cand prind in universal si papusa mobila un semifabricat de fier cu dimensiunile de 80 mm diametru si lungimea de 200 mm care nu este un cilindru perfect? Ce bun ar fi un vecin ca @vasilemet!!!!! Link spre comentariu
vasilemet Postat Decembrie 10, 2020 Partajează Postat Decembrie 10, 2020 Poti monta universal de 125 mm si pe CJ, va fi solicitata cureaua in primul rand. Daca cineva face comanda ptr curea strung CJ -doresc si eu doua buc dar din cauciuc. Cureaua masurata de mine are lungimea de 430 mm, 10 x 2 mm Link spre comentariu
vasilemet Postat Decembrie 10, 2020 Partajează Postat Decembrie 10, 2020 In functie de de lucrari vei face, comanzi tipul de strung necesar. Dar ptr hobby nu este necesar ceva mai mult decat Cj-ul, euam echipat cu motor de 400 w Link spre comentariu
yo9hrb Postat Decembrie 10, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2020 Azi am facut rost de un fel de cutit, 10x10mm. I-am facut un capat la polizor si, din lipsa de materiale de strunjit, am sacrificat un surub de conexpand M10. A iesit piesa din poza, care se numeste bibil de mantrepare. Adancimea de aschiere - cam 0.25mm. Turatia - undeva pe la 800 rpm (dupa ochiometru). Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 10, 2020 Partajează Postat Decembrie 10, 2020 (editat) 30 minutes ago, yo9hrb said: A iesit piesa din poza, care se numeste bibil de mantrepare. Nu-i rau. Maine sa-i dati o gaura. Cam pe centru. Ca tot va plac aproximarile Cu ocazia asta verificati si mobilitatea "papusii mobile". Editat Decembrie 10, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
yo9hrb Postat Decembrie 10, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2020 N-am mandrina cu con morse. Inca. Si cutitul e mai jos, imi trebuia un bailagar de 0.15. Motul a iesit de 0.3mm. Dar pentru joaca mere. Link spre comentariu
valivoi Postat Decembrie 10, 2020 Partajează Postat Decembrie 10, 2020 Pentru bailagare ,mai ales ca sunt cutite cu coada 10x10 se poate sacrifica si folosi un set de lere ca si bailagare. Link spre comentariu
