catalin004 Postat Noiembrie 17, 2020 Partajează Postat Noiembrie 17, 2020 Salutare tuturor....nu am scapare de un coleg cu un tv din titlu...TV are sunet, imaginea insa este desincronizate pe orizontala.Am incercat sa misc de bobina de langa TDA8362 insa nu face nimic...rog un mic ajutor. Tensiuni procesor/jungla corecte, B+=112V.Multumesc Link spre comentariu
cornel1962 Postat Noiembrie 17, 2020 Partajează Postat Noiembrie 17, 2020 Prima data o cura de condensatori, schimbat dioda si cond.1uF/160v de pe circuitul Abnormal,.....si incercat si un dump. Daca nu aveti, va pun eu unul ok aici ! Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 17, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2020 Rog si un dump....o sa il rescriu maine dimineata...de fapt cu acesta o sa incep. Multumesc Link spre comentariu
bobo Postat Noiembrie 17, 2020 Partajează Postat Noiembrie 17, 2020 Ce dump la tda8362? Mere cu ea goala. Conziuscati la greu. Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 17, 2020 Partajează Postat Noiembrie 17, 2020 (editat) sa nu patesti ceea ce am patit eu ,si tot eu am gasit defectul ,baietii de pe forum si-au dat tot interesul,dar mortul era la mine si nici osilocop nu,dupa ce am schimbat ,condesatori nu putini,am schimbat si un condesator fix si o dioda in partea de driver prefinal linii.,si prefinal,.......si nu mai stiu cate ,si buba a fost intr-un condesator fix ce e legat in serie cu quartul de pe tda8362, Editat Noiembrie 17, 2020 de iuliantv Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 18, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2020 O sa pun o poza cu imaginea....nu prea iese bine cu telefonul insa poate va dati seama...Quartz-ul nu are condensatori in paralel? , de fapt pe fiecare pin catre masa? Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 18, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2020 (editat) Sper sa se inteleaga ceva.... https://postimg.cc/R6TkhN4F https://postimg.cc/56DRxwLg Editat Noiembrie 18, 2020 de catalin004 Link spre comentariu
cornel1962 Postat Noiembrie 18, 2020 Partajează Postat Noiembrie 18, 2020 Acum 14 ore, catalin004 a spus: Rog si un dump....o sa il rescriu maine dimineata...de fapt cu acesta o sa incep. Multumesc incercati si cu asta : https://files.fm/u/e8bvb5fbs Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 18, 2020 Partajează Postat Noiembrie 18, 2020 (editat) Acum 1 oră, catalin004 a spus: O sa pun o poza cu imaginea....nu prea iese bine cu telefonul insa poate va dati seama...Quartz-ul nu are condensatori in paralel? , de fapt pe fiecare pin catre masa? pai am zis legat in serie,din poze nu seamana cu defectul meu,la mine liniile erau mai profunde si horizontalul era ,,culcat la pamant,, Editat Noiembrie 18, 2020 de iuliantv Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 18, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2020 Acum 26 minute, cornel1962 a spus: incercati si cu asta : https://files.fm/u/e8bvb5fbs Probez si revin cu detalii. Multumesc Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 18, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2020 Schimbat dump...acelasi simptom. Nu inteleg acel cond si dioda pe Abnormal...ABL? acolo nu are dioda... Link spre comentariu
cornel1962 Postat Noiembrie 18, 2020 Partajează Postat Noiembrie 18, 2020 (editat) Acum 3 ore, catalin004 a spus: Schimbat dump...acelasi simptom. Nu inteleg acel cond si dioda pe Abnormal...ABL? acolo nu are dioda... circuitul de protectie ABNORMAL, nu are nici-o treaba cu ABL-ul. Dioda si cond. de care vorbeam sunt d408 si c408 ..., dar si aici zic ca nu are legatura cu desincronizarea. Trebuie schimbate ptr.ca la acest sasiu creaza probleme cu caderea aleatorie in st-by. Privitor la defect, eu zic ca aveti multi condensatori uscati ( de valoare mica ) si asta in zona junglei, iar din punctul meu de vedere as incepe cu verificarea circuitelor ce au legatura directa cu sincroseparatorul de impulsuri , nu as neglija nici etajul BV (aparent nu are legatura cu defectul). Mai exact pinii 37-43, iar atentia si osciloscopul pe circuitul 50/60Hz. Multa bafta ! nu uitati sa inlocuiti si 4,7uF din primar sursa ! Editat Noiembrie 18, 2020 de cornel1962 Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 19, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2020 Ok...sambata o sa bag osciloscopul pe el...alta varianta nu am... Multumesc Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 19, 2020 Partajează Postat Noiembrie 19, 2020 Cred ca TDA8362 cu probleme Link spre comentariu
cornel1962 Postat Noiembrie 19, 2020 Partajează Postat Noiembrie 19, 2020 Acum 4 ore, Florinel TV a spus: Cred ca TDA8362 cu probleme Foarte posibil sa fie si TDA-ul defect, insa am avut cazuri cand m-am grabit sa schimb procesor, sau jungla si defectul sa persiste . Este un defect care da ceva batai de cap, dar colegul Catalin este cu experienta in depanare si sunt convins ca v-a rezolva aceasta problema, mai mult de atat, cred ca are prin cutiute si vre-un TDA8362 !!! Link spre comentariu
