Ice Age Postat Noiembrie 16, 2020 Partajează Postat Noiembrie 16, 2020 (editat) Salut Colegi Am trimis intr-un service o statie Wouxun kg-uvd1p pentru schimbat finalii. A pornit-o un amic fara antena cand trecea cu tirul prin vama si il scanau aia. Ulterior functiona perfect doar ca raza era cam 50 de metrii maxim pe putere mare. In fine, finalii au fost schimbati dar nu pot sa-mi dau seama ce a atins, ars, lipit servisul vietii astfel incit porneste direct in Tx cand ii dau ON . Nu a fost setata din soft sa intre automat in emisie cand aude zgomot . Nu stiu cit a tinut statia cu aer cald pe ea si ce a mai topit in plus . Asa ca pleaca automat pe emisie si ramane asa fara sa fie apasat PTT-ul . Contactorul de ptt nu este in scurt , mufa nu este blocata si nici micro lipituri nu vad pe placa. M-ar ajuta o parere sau daca cineva a mai mai intilnit asa ceva . Multumesc frumos anticipat. Editat Noiembrie 16, 2020 de Ice Age Link spre comentariu
PINTI Postat Noiembrie 16, 2020 Partajează Postat Noiembrie 16, 2020 (editat) De ce nu mergi la acelasi meserias? El este cel mai in masura sa evaluieze, sa decida si sa rezolve (depaneze) problema. .......De.........el a intervenit in ea si ti-a luat banii. , Poti arata chitanta si factura de depanare..( daca sunt prezente fizic..). de la ultima depanare. RE.Daca scoti mufa microfonului din staie, ai acelasi efect? Editat Noiembrie 16, 2020 de PINTI Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 16, 2020 Partajează Postat Noiembrie 16, 2020 (editat) Exact asta recomand şi eu, mergi la acel service şi arată-le ce au făcut....asta dacă nu ai bani de aruncat. Ar fi bine să nu mai emită fără antenă pe viitor... Editat Noiembrie 16, 2020 de validae Link spre comentariu
Ice Age Postat Noiembrie 16, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2020 Meseriasul zice ca asa a venit . El a schimbat doar finalii Si nimic altceva . Mai sperati ca in Romania cineva sa faca lucru bun sau sa-si asume responsabilitatea. Te referi la mufa care e lipita pe placa in care se conecteaza mic si PTT extern ? Nu are conectat nici un cablu auxiliar la statie . Pot doar sa dezlipesc microfonul ei de pe placa sa vad daca mai pleaca direct in TX. Link spre comentariu
grosu99 Postat Noiembrie 16, 2020 Partajează Postat Noiembrie 16, 2020 https://www.n5dux.com/ham/files/pdf/Wouxun KGUVD1 Service Manual.pdf Link spre comentariu
Ice Age Postat Noiembrie 17, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2020 Multumesc pt manualul de service . Il aveam , cu schema din el am verificat daca exista un scurt pe trasee . Nu am gasit nimic in neregula . NU mai am nici o idee . Link spre comentariu
cirip Postat Noiembrie 17, 2020 Partajează Postat Noiembrie 17, 2020 (editat) Acum 2 ore, Ice Age a spus: NU mai am nici o idee . Va salut @Ice Age, Desi verificarea PTTului este un bun punct de plecare, este numai inceputul depanarii. Dat fiind ca PTTul trece prin procesor, ultimul cuvant tot procesorul il are. Nu este clar daca problema este pe VHF, UHF sau ambele. Nu este clar daca "porneste direct in TX" se refera la o simpla indicatie pe afisaj sau chiar apare purtatoare RF la mufa de antena. In cazul in care apare RF la iesire, intrarea in emisie se face prin activarea alimentarii la etajele de semnal mic. Semnalul de comanda este TX/RX-V pentru VHF si TX/RX-U pentru UHF. Va sugerez sa urmariti traseul cu un multimetru si sa vedeti ce se intampla la apasarea/eliberarea PTTului. O posibilitate ar fi sa aveti T318 in scurt circuit, ceea ce ar aplica permanent tensiune de alimentare pe etajele de semnal mic ale emitatorului si a determina aparitia purtatoarei la mufa de antena. Aveti atasata o poza cu pinul de comanda a TXului VHF incadrat cu rosu. Incepeti cu masuratorile de acolo. Oricum, e neprofesional din partea meseriasului sa nu verifice toata statia, daca tot a desfacut-o. Bafta! Cirip Editat Noiembrie 17, 2020 de cirip Link spre comentariu
Ice Age Postat Noiembrie 17, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2020 (editat) @cirip Va salut domnul Cirip si multumesc pentru raspuns . Banui ca problema este pe ambele , acum se activeaza in UHF PMR4 datorita faptului ca a fost ultimul canal folosit . Acest model de statie permite doar modificarea puterii in mica sau mare din butonul TDR in timpul TX , restul optiunilor blocandu-le. Apare purtatoare RF la antena . Am verificat receptia cu alta statie si ca emisie e totul ok. Multumesc frumos. Editat Noiembrie 17, 2020 de validae Link spre comentariu
