Underground
  • Răspunsuri 865
Acum 8 ore, RST a spus:
In orice experiment, frumusetea consta in dificultatile intalnite. Astea stimuleaza inteligenta....gasirea unor solutii.
Radio microfoane, dispozitive de ascultat, faceam de pe vremea cand munceam la Serviciu. Anii 93-98.
Si eu făceam emițătoare de ascultat cu recepție în banda vest (era aproape goală pe atunci). Dar fiind în FM de bandă largă (tip radiodifuziune) nu era așa gravă instabilitatea circuitelor LC. Funcționau mulțumitor și datorită faptului că erau plasate în casă (temperatură constantă).
Dar cănd vrei să transmiți de afară (unde poate să fie -10 C sau +35 C) e altă treabă. Plus că tu vrei 160 MHz cu bandă îngustă (NBFM)
Deci "provocările" în ce privește stabilitatea  sunt mult mai mari. În locul tău aș depăși epoca oscilatoarelor LC, aș trece la next level.
Cuarțuri se găsesc pe toate drumurile.
Apoi renunță la "limitarea" aceea pe care ți-o autoimpui, cu alimentarea la 3.8 V. Tensiunea ar trebui stabilizată (ca să nu mai fugă oscilatoarele când se descarcă bateria). Ce să stabilizezi din 3.8V ? ... rămâi cu cât? :).
Uite cum aș face eu emițătorul
- alimentare la 9V si stabilizare la 6 sau 7.5 V.;
- oscilator cu cuarț (27 ... 30 MHz) din care culeg armonica a 5-a;
- oscilator LC pe 1 MHz unde aplic modulația pe diodă varicap. Oscilatorul la 1MHz poate fi făcut stabil datorită frecvenței reduse;
- mixez armonica a 5-a a oscilatorului HF cu frecvența de 1 Mhz, filtrez una din combinații o amplific și o trimit în antenă.
Tu faci cum crezi, eu mi-am dat doar cu părerea :)
Se poatesi mai simplu. Oscilatorul cu cuart poate fi modulat NBFM cu un varicap (VXO). Prin multiplicarea frecventei banda creste suficient.
Se pot folosi si doua acumulatoare cu litiu si un comutator dublu. La incarcare acumulatoarele se pun in paralel, iar la descarcare se pun in serie.
Imi place si respect faptul ca replayut tau, Florin e si ontopic, si la obiect.
Diferenta o face experienta..........nu vreau sa repet ce si cum sui nu vreau sa sune a aroganta/provocare.
Nivelul meu e mult peste cel conventional. Targetul pe masura. Initial am vrut sa fiu pe aproape de rezultatele INFP.
Apoi, s-a cam umflat tarata-n mine si am pus alt reper: minim cat poate INFP
Infatuarea prostului nu are limite, asa ca obiectivul de acum,  e mult mai bine si mai la obiect decat INFP
Nivelul subliniat cu negru e valabil acum.
 L-ai face clasic si ai ranmane la acel nivel. Probleme reale :
1. Emitatorul e pus aiurea pe undeva si il poate strica.fura. da cu piciorul in el, orice trecator
Ti-ar conveni sa investeti munca si bani in ceva absolut nesigur ?
2. Moduleaza in frecventa cu dinamica mare un oscilator CUCU artz. Poti incerca...dar sa nu te mire rezultatele deplorabile.,.
------------------------Macar tu ai bunavointa sa spui ceva la obiect.
Is curios de specialistii nostri internationali....daca macar au putut transmite intre statie si difuzor 2Hz curati.
Prin cablu bre... ( cablu audiofil argintat cu aur ).....prin radio nu face parte din tagma audiofila. Nici de la radioamatori pentru ca nu se obtine QSL.
Editat de RST
Acum 19 minute, puriu a spus:
Se poatesi mai simplu. Oscilatorul cu cuart poate fi modulat NBFM cu un varicap (VXO). Prin multiplicarea frecvenței banda crește suficient.
Inițial m-am gåndit la această variantă dar are un mare neajuns: odată cu multiplicarea frecvenței purtătoare se multiplică și frecvența semnalului modulator (audio). Ori în cazul transmiterii semnalelor underground e inacceptabil, semnalul trebuie transmis în formă (și frecvențele) originale.
De aceea am complicat lucrurile cu oscilator pe frecvență joasă modulat în frecvență plus mixare cu armonica unui oscilator HF pe cuarț.
Acum 48 minute, +_Florin_+ a spus:
Nu prea. :) Se multiplica doar deviatia de frecventa, nu si frecventa modulatoare.
1 oră în urmă, RST a spus:
@RST, tot iti plac tie pariurile. Cat dai daca iti arat ca transmit un sinus de 2Hz (ca semnal modulator) prin radio? :)
Editat de cirip
Acum 26 minute, cirip a spus:
Nu prea :) Se multiplica doar deviatia de frecventa, nu si frecventa modulatoare.
Păi în acest caz misiunea e simplă, să facă oscilator pe cuarț modulat în frecvență și multiplicator (cu tranzistor în clasa C). Culege armonica dorită de pe un circuit LC plasat în colectorul tranzistorului și o amplifică. :)
37 minutes ago, cirip said:
@RST, tot iti plac tie pariurile. Cat dai daca iti arat ca transmit un sinus de 2Hz prin radio? :)
Explicatia la ce am zis mai sus, ptr ca s-a postat intre timp. 500 lei, in conditiile spuse mai sus.
Editat de RST
Acum 36 minute, cirip a spus:
Nu că nu v-aș crede, dar e totuși o mare provocare ... la recepție (demodulare). Cel puțin așa văd eu lucrurile (mă refer la echipament pur analogic, modulație de frecvență).
@RST, de ce pui piedici (limitezi) prin impunerea unei alimentări la 4V ? ... nu ești fair-play :rade:
Pentru ca asta e realitatea.
Ar fi frumos sa am o sponsirizare europeana si de banii aia sa-mi iau echipament full " Rhode si cu Scwartz. "
Mica diferenta e ca eu le fac practic, eu le " sponsorizez :" si e normal sa pun conditii de buzunar 0.
Cine poate da mai mult....o face pe buzunarul personal.
La 06.01.2021 la 19:37, RST a spus:
Nu stiu de unde provin si nu e prima data cand le aud. Sunt demult, apar uneori si nu au legatura cu nimic di ce ar putea fi explicat simplu. Apar direct in audio, cu sau fara PC....de mai multi ani. Prefer sa evit subiectul deocamdata ptr ca nu am o explicatie.
Eh, nici o problema, dar pana la urma tot nu m-ati lamurit , cum ati procedat ca sa transmiteti frecvente f joase, asa cum ati mentionat (3-5 Hz) ? Spuneati ca ati gasit o metoda, m-ar interesa si pe mine daca se poate !
Spor la imbunatatiri !
Oroles
 Nu vreau sa fiu rau, dar as vrea sa explice si sa demonstreze useul @cirip daca tot s-a bagat. Eu is prea batran pentru teorii si prea nepriceput la explicatii.
21 minutes ago, Marele Savant said:
 cine ti-a spus prostia asta???
E o confuzie des intalnita atunci cand pentru un electronist domeniile " audio " sau " rf " sunt complet diferite. Aceeasi confuzie si pentru cei care au inteles tipurile de modulatie ca pe niste chestii obscure, din formule matematice.
La modulatia de frecventa, semnalul modulator nu are treaba cu multiplicari de frecvente. Nu are treaba cu multe....despre care putem vorbi ca divertisment in episodul urmator.
@Marele Savant....s-a citat doar ce ati spus dvs....nu si tampenia spusa de altcineva, cum ca MF ar avea treaba cu multiplicari de frecv.
Oricum mie imi place sa muncesc minim spre deloc....si sa obtin performante maxime....asa ca am " reinventat " CAF.
Editat de RST
