Underground
Daca ar fi mers cu animale, ce rost ar mai avea INFP si atatea fonduri europene pompate in ?
Japonezii n-au putut detecta in timp uti;l un cutremur de 9 grade,,,,care le-a devastat un sfert de tara + centrala atomica Fukushima.
Totul sta ok in teorie,...pana vine realitatea si ne omoara. La propriu.
  • Răspunsuri 865
Acum 59 minute, puriu a spus:
Daca as avea chef, as studia comportamentul unor animale la diverse sunete pentru a afla ce spectru baga mai multa groaza in ele.
Da, e o cale bună de urmat.
Referitor la rozătoare: e foarte probabil ca ele să reacționeze la stimuli gen vibrații de un anume spectru, înaintea cutremurului.
Dar pot simți pericolul și fără stimuli aparenți. Un exemplu ar fi faptul că șobolanii sesizează când o navă ia apă încă din primul moment, de multe ori înaintea echipajului. Se agită și caută să urce căt mai sus ... care o fi "stimulul" în acest caz? ... cu siguranța nu sunt toți în același loc (locul avariei) ca să-i ude apa pe lăbuțe :rade:.
Foarte interesant !
Felix, la institut au o groază de animăluțe, pești, etc.
Se merge și pe calea asta cu studiul.
Editat de +_Florin_+
Daca citesti pe sarite, intelegi aiurea.
Uite de ce Fukushima a patit ce a patit. Rezumat: tsunami i-a tras-o, nu cutremurul (adica zgaltaiala). Reactorul n-a avut nici pe naiba de la zgaltaiala. Chiar de detectau mai devreme, nu aveau timp sa raceasca reactoarele, ca astea nu se racesc in 20-30 secunde.
On detecting the earthquake, the active reactors automatically shut down their normal power-generating fission reactions. Because of these shut downs and other electrical grid supply problems, the reactors' electricity supplies failed, and their emergency diesel generators automatically started.
Critically, these were required to provide electrical power to the pumps that circulated coolant through the reactors' cores. This continued circulation is vital in order to remove residual decay heat, which continues to be produced after fission has ceased.
However, the earthquake had also generated a 14 m high tsunami that arrived shortly afterwards and swept over the plant's seawall and then flooded the lower parts of reactors 1–4. This caused the failure of the emergency generators and loss of power to the circulating pumps. The resultant loss of reactor core cooling led to three nuclear meltdowns, three hydrogen explosions, and the release of radioactive contamination in Units 1, 2 and 3 between 12 and 15 March. The spent fuel pool of previously shut-down Reactor 4 increased in temperature on 15 March due to decay heat from newly added spent fuel rods, but did not boil down sufficiently to expose the fuel.
Asa ca studiul tau, in campia Buzaului, este nu numai inutil, dar chiar frectie la piciorul de lemn al japonezilor.
Editat de Mircea
Acum 3 ore, puriu a spus:
Asa, da-i idei lui Mahmureanu....pisici are..sobolani ii mai trebuie...sau vulpi :)
58 minutes ago, RST said:
Ptr un curemur de 9 grade, era tot timpul sa stiii dinainte. Daca ar fi avut cu ce, senzori japonezi.
E suficienta remarca asta...
E suficienta pentru ca n-ai inteles nimic. Nu e de mirare.
Iti repet poate intelegi dupa ce 2 persoane ti-au zis acelasi lucru.
Catastrofa s-a produs din cauza unei inundatii a generatoarelor diesel.
Chiar daca aveau senzorii de cutremur ai lui peste prajit, tot nu aveau timp sa raceasca suficient reactoarele. Racirea ia zile, nu minute.
Daca erau coiosi japonezii, construiau un zid care sa suporte valuri de 14m in inaltime. Dar aspectul asta l-ai ratat. Nu e de mirare.
Spor la bălărit in continuare!
Sa npresupun ca ai mai invatat ceva despre analiza spectrala.
Nu te asculut, nu iti dau nota, nu sunt profesor....dar te poate ajuta in cariera.
Japonezii sunt suficient de maturi sa-si ia soarta in brate.
Aici e zona Vrancea.
Nu mai poate spune nimeni ca treburile astea sunt naturale, la ora asta :
S-au oprit putin, au pornit iar
 Extraterestrii dacici sau e sfrederul de la baza militara din Gura Teghii ( un depozit de munitii numit " Tainita " )
E usor de vazut si de monitorizat, mie nu au ce-mi face pentru ca nu am nicio calificare in domeniu si implicit nu am de unde sa stiu ce consecinte vor urma :jytuiyu
Editat de RST
Daca urma ceva natural, oficial declarat de INFP, numai natural nu e :
E o bormasina supamanteana care a dat de stanca. In imagine e geofonul, dar o simte si microfonul ingropat. Nu e prima data cand o vad....iar daca topicul e " erezie : poate fi inchis, sau pubela.
Live pana atunci:
Nu e niciun cutremur si nimic natural in ce se intampla under. Ceva e " dedesubt ".
Eu aud si sunet ( multiplicat in frecventa ) , nu pot momentan live audio. Suna atat de ciudat incat nu prea am adormit.
" Apele adanci nu sunt linistite " . E un topic pe net, am surprins doar ciudateniile care se aud dedesubt.
Sunt un pic contrariat........asculu pulsul Geei...desi....in momentul asta nu e deloc naturala. Asa face la interval de cateva zile
12 hours ago, puriu said:
N-am aflat speciile, dar mamiferele subterane sunt carnivore sau rozatoare.
Carnivorele subterane sunt cele mai bune geofoane. Simt de la distanta miscarea unei larve sau a unui vierme, stiu ce este si sapa pana acolo.
Este valabil si pentru hrana acestor animale.
Se pare ca inainte de cutremurele mai mari, râmele ies din pămant.
