Underground
19 minutes ago, Mircea said:
Nu e usor sa opresti mastodontii. D-aia unele tari au continuat functionarea in ciuda riscurilor umane sau materiale.
Macar centrala de la Cernavoda are un asa sistem.
Si alimentarea cu gaze, energie electrica se opresc automat.
Nu vorbeam de alarma !
Intelegeti ca Vrancea da cutremure foarte adanci. Asta ne diferentiaza total fata de alte locuri populate din lumea asta.
Nu este vorba de alarma data pe baza de previziuni. Cand se rupe acolo jos se poate determina cam ce efecte va aveam.
Si sunt disponibile 20-30 de secunde.
Ca va fi de 7.2 sau 7.5 nu prea conteaza in cazul comenzilor date catre obiectivele strategice.
Editat de Vizitator
  • Răspunsuri 865
@Mircea, văd știi despre rețele electrice, aș fi curios să aflu dacă în secolul trecut oprea cineva curentul, exista  vreun sistem ori se oprea pur și simplu în urma unei avarii, deoarece:
- în 1977 s-a întrerupt la jumătatea cutremurului;
- în 1986 cam la fel;
- în 1990 (ziua) s-a oprit fix după cutremur.
- în 1990 (repriza de noapte) nu s-a întrerupt deloc.
Greu de tras concluzii, de aceea întreb.
Iti garantez ca nici o centrala electrica sau termica nu poate fi oprita securitar in 20-30 secunde.
Nici in 20-30 de minute.
Evident vorbim de oprit ca sa poata porni fara reparatii dupa. Daca oprim fara sa conteze consecintele, atunci care e rolul opririi?
@+_Florin_+, am zis ceva mai sus.
Da, opresti alimentarea unui oras deschizand disjunctoarele. Perfect posibil in secunde (ati uitat cele 2 ore de bezna zilnica?).
Dar asta nu opreste centrala. Ca sa opresti o centrala hidro, apoi trebuie sa inchizi vanele. P-alea nu le inchizi in secunde, nici in minute. Inertia rotoarelor nu permite.
La nucleara nu stiu, dar facand o analogie cu industria siderurgica, e usor de imaginat ce si cum.
@+_Florin_+, am avut un proiect unde bateam grinzi in pamant pentru fundatii. Si din cauza posibilitatii ca vibratiile putea declansa releele electromecanice, a trebuit sa fac o monitorizare continua a nivelului.
Din fericire, nimic nu a declansat. Ca altfel bagam partial in bezna un orasel de fo 3 milioane de oameni.
Deci, din cauza cutremului exista posibilitatea in anii trecuti sa pierzi lumina.
Evident.
Se comanda automat intrarea in procedurile de oprire.
20-30 de secunde plus 1-2 minute cat dureaza un cutremur serios, este ceva timp.
Pentru Cernavoda este chiar suficient.
Totul este automat. Nu trage nimeni de "heblu".
Acum 3 ore, +_Florin_+ a spus:
Mărmureanu spunea că ei știu exact ce cutremur urmează încă din momentul 0,
Pana nu se termina, nu i se poate calcula magnitudinea (Richter). Poate sa dureze si 1 - 2 minute. Din primul moment se poae stabili intensitatea in punctul de masurare (Mercali). Bun si asa, este timp sa de traga un heblu sau sa se imchida un robinet de gaze.
3 hours ago, Liviu.Mihaiu said:
Evident.
Colegii care stiu pot adauga.
Daca ai inceput procedura de oprire, e greu de crezut ca anulezi in mijlocul procedurii ca sa repornesti. Sunt atatea de verificat inainte sa repornesti un monstru.
In plus, ceea ce cred unii ca e simplu, deschizi disjunctorul si gata. Functionarea unei centrale la sarcina mica poate, la fel precum suprasarcina, sa puna pe genunchi o centrala si, implicit, o retea nationala.
Discutia se departeaza de studiul seismic, propun sa studiem inainte sa incercam cu intuitii.
Acum 3 ore, Liviu.Mihaiu a spus:
Evident.
totusi, ce-i cu povestea asta cu oprirea energiei electrice in caz de cutremur??? exceptind Cernavoda! credeti ca in haosul provocat de un cutremur major, panica va fi multiplicata de intuneric???
Acum 2 minute, puriu a spus:
Magnitudinea (pe scara Richter) caracterizează cutremurul din punct de vedere al energiei degajate în epicentru.
Putem avea un cutremur mai lung dar mai "blând" (mișcări mai puțin ample, accelerații ale solului mai mici), sau alt cutremur mai scurt dar mai "violent". Ambele pot avea aceeași magnitudine pe scara Richter. Aceeași energie poate fi degajată într-un timp mai lung sau mai scurt.
Magnitudinea, deci,  nu e strict dependentă de durata cutremurului.
Ei își dau seama de magnitudinea cutremurului după mărimea (violența) undei verticale P (momentul zero), există o  interdependență intre acestea.
Scara Mercalli caracterizează cutremurul dpdv al efectelor (intensității) acestuia în diverse puncte geografice.
Un cutremur de magnitudine unică  X se poate simți cu diferite intensități pe scara Mercalli, funcție de locație.
Da, magnitudinea finală/exactă  se stabilește după mai multe măsurători ale intensității în aria de "bătaie", dar mărimea undei P le arată destul de clar dacă e vorba de un 5+ ori 6+ sau 7+ .  Informație esențială.
La asta mă refeream.
Acum 29 minute, Marele Savant a spus:
Exact asta se întămplă. Începe cutremurul , pică curentul și rar te prinde cu lanterna în buzunar. Nici nu vezi încotro să o apuci, unde-i grinda, unde-i ușa, unde sunt ceilalți din casă. Panică la maxim și eficiență zero în ce privește gestionarea situației.
De aceea e bine să ai prin casă vreo 2 ... 3 lămpi led de "avarie" care se vor aprinde automat la orice întrerupere a curentului de rețea. Una în dormitor, una pe hol, etc. Nu mușcă și nu costă mult. Eu o să-mi montez.
Curentul trebuie întrerupt pentru a evita eventuale scurt-circuite și incendii.
Pentru gaz există vane seismice și vane de depășire debit, nu știu unde se aplica pe rețea dar am văzut asta la consumatorii industriali.
Un lucru inteligent e să ai construcții, așa cum este și Cernavodă, rezistentele la cutremure. Altfel riști să oprești curentul pe arii foarte mari și să destabilizați întreg SEN din cauza unui cutremur ce a afectat doar câteva orașe.
In cazul unui cutremur major e esențial să ai spitale, adică să nu cadă și alea puține pe care le avem, și acestea să aibă utilități.
Editat de Stefan
