valentonx Postat Noiembrie 15, 2020 Partajează Postat Noiembrie 15, 2020 M-a rugat un vecin sa ii repar aceste boxe care folosesc cate o pereche de tranzistori pe canal gt 1081 si gt 1083. Am gasit unul dintre finali defecti ( gt 1083) sigurantele si 2 condensatori de cuplaj care erau asezati inainte de puntea redresoare. Dupa ce am inlocuit sigurantele, am scos condensatoarele defecte si finalul defect afara din circuit, una dintre intrai merge corect. Am citit pe forum ca acesti tranzistori pot fi inlocuiti cu irf540 si irf9540. Am cumparat 2 perechi, ca sa fie una de rezerva, am inlocuit pe canalul defect, am pornit si dupa 3-4 secunde au pocnit siguranele, cand verific arsi amandoi tranzistorii!. M-am apucat sa masor si alte piese de pe canal dar nu am mai gasit nimic. Am zis hai sa incerc sa il pun inapoi pe cel vechi si sa iau complementarul de pe celalalt canal. Am pus si sa auzit zgomot de fond, zic e bine, poate o fi fost vre-un irf cu probleme. Am montat finalul la locul lui si am pus cealalta pereche de irf-uri, dau drumul, se aude zgolot de fond, opresc sa conectez ceva sa cante pornesc, canta cam 10 - 20 de secunde dupa care din nou pusca sigurantele si se ard tranzistorii. Oare ce se intampla, a mai patit cineva asa ceva??? Or fi irf-urile problema?? Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 15, 2020 Partajează Postat Noiembrie 15, 2020 Ai verificat ceva curent de repaus după înlocuire ?, ai măsurat şi restul etajului defect în afară de tranzistorii arşi ? Link spre comentariu
valentonx Postat Noiembrie 15, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2020 Curentul de repaus nu l-am masurat ( nu stiu cum se procedeaza), am masurat rezistentele de putere si rezistentele din baza tranzistoarelor si sunt ok! Partea de preamplificare este smd, am incercat sa masor jonctiunile tranzistoarelor de acolo, dar nu am gasit nimic in scurt. Am mai masurat rezistenta reglabila de unde se regleaza cred acel curent de mers in gol si avea vre-o 350 de ohm in cazul ambelor canale. Link spre comentariu
valentonx Postat Noiembrie 18, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2020 Am riscat si am pus finalii de pe canalul bun pe cel defect si se pare ca merge! Ce sa inteleg? Ca irf - urile sunt proaste sau ca nu sunt compatibile in aceasta aplicatie! Am masurat si tensiunia pe intrare si este +- 33,4 V. Oare sa incerc cu o pereche de bipolari?? Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 18, 2020 Partajează Postat Noiembrie 18, 2020 Dacă originalii au fost mosfeţi, nu pune bipolari în loc, sunt diferenţe la polarizare din cauza faptului că la mosfeţi poarta are un consum practic neglijabil în curent.Ar trebui reconstruit etajul final complet şi nu cred că vrei asta, mai simplu ţi-ar fi să iei un modul de putere sub formă de kit şi să-l montezi direct pe radiator. Link spre comentariu
valentonx Postat Noiembrie 18, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2020 Nu stiu exact ce sunt originalii gt1081 si gt1083 canu gasesc datasheat, insa ceva siteuri rusesti ar zice ca sunt igbt si ca ar fi mers inlocuiti cu irf540 si irf9540 insa se pare ca in cazul meu nu merg sau nu au fost detreaba irf - urile! Link spre comentariu
Haralambie Postat Noiembrie 18, 2020 Partajează Postat Noiembrie 18, 2020 Mai e un topic Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 18, 2020 Partajează Postat Noiembrie 18, 2020 (editat) Ar fi trebuit să menţionezi clar ce model de Microlab ai la reparat, că nu e un singur model cu numele ăsta.Aşa, discutăm aiurea.Pune eventual poze cu placa amplificatorului... @Haralambie...ăla e un topic cu alt tip de tranzistori, deci altă schemă....nicio legătură în afara numelui Microlab. Editat Noiembrie 18, 2020 de validae Link spre comentariu
valentonx Postat Noiembrie 18, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2020 (editat) Acum am vazut unde scrie modelul! Si asta este tot solo 6 Editat Noiembrie 18, 2020 de valentonx Link spre comentariu
Haralambie Postat Noiembrie 18, 2020 Partajează Postat Noiembrie 18, 2020 1 oră în urmă, validae a spus: @Haralambie...ăla e un topic cu alt tip de tranzistori, deci altă schemă....nicio legătură în afara numelui Microlab. Cred ca-mi schimb numele in Mesiah. Nu te mai grabi, ca nu cunosti caile Domnului Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 18, 2020 Partajează Postat Noiembrie 18, 2020 Păi mi-a atras atenţia poza cu doi tranzistori TIP41 şi 42, care-s bipolari, iar iniţiatorul are tranzistori mosfet. Dar probabil chinezul foloseşte la acelaşi model diverse scheme.. Link spre comentariu
valentonx Postat Noiembrie 19, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2020 Am spart irf-urile poate cineva isi da seama daca sunt sau nu de calitate Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 19, 2020 Partajează Postat Noiembrie 19, 2020 (editat) Calitatea nu o poţi depista dintr-o poză, că nu suntem medici legişti.Tranzistorii pot fi chiar de firmă, dar proveniţi din loturi destinate casării...se mai întâmplă şi minuni din astea.Sau făcuţi de o firmă obscură din China şi marcaţi cu totul altfel decât specificaţiile cipului de pe substrat.Am auzit discuţii cum unii mici producători chinezi fac ,,pe bandă,, tranzistori de genul BU208 şi dacă vrei ţi-i marchează cu orice cod vrei tu, chiar cu tipuri mult superioare celui numit, totul e să comanzi minim 100-1000 bucăţi, să aibă şi gura lui ce mânca.... Editat Noiembrie 19, 2020 de validae Link spre comentariu
valentonx Postat Noiembrie 19, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2020 Ok! Pe la bipolari parca isi zicea cineva ca sa verifici cam cat e pastila de siliciu! Ma gadeam ca poate este posibil si aici si isi poate da seama cineva mai experimentat! Multumesc oricum! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Noiembrie 19, 2020 Partajează Postat Noiembrie 19, 2020 Poate gasiti ceva originali la dezmembrari ,cu irfp am luat si eu teapa la un site online din Craiova acu cativa ani .. Link spre comentariu
