Yo4You Postat Octombrie 3, 2007 Partajează Postat Octombrie 3, 2007 Salutare tuturor.Vreau sa aud opinii care e mai buna placa de sunet XOnar D2 de la ASUS sau o anumita versiune de M-Audio. :weedman: Link spre comentariu
CBI Postat Octombrie 4, 2007 Partajează Postat Octombrie 4, 2007 Mai buna la ce? :smt003 Ai urechile si sistemul necesar ca sa percepi ce poate ea? Poti sa faci diferenta intre revo,delta,emu? si aici nu ma refer la Vrms scosi Ca la ~600 lei cat e pt jocuri sper ca stii ca nu e solutia cea mai buna cu procesorul ala CMI :toimonster: Daca vrei ceva pt muzica iti cam trebuie o placa externa STEREO.Multicanalul e mai dificil.Trebuie bani inchisi in boxe,nu cutiute. Oricum intrebarea e f vag formulata,la fel vor fi si raspunsurile,daca vor mai fi.Nu cred ca stii nici tu ce vrei exact :smt003 Daca vrei sa-ti,eu zic sa mai astepti,se va mai ieftini ,o sa apara la sh.Inafara de dacurile alea BB,care nu ca ar fi vreo minune a tehnologiei, altceva interesant nu vad pe ea http://techgage.com/article/asus_xonar_d2_sound_card/ Mie mi se pare cam scumpa,dar la atatea gadgeturi si luminite,e de asteptat Link spre comentariu
Yo4You Postat Octombrie 4, 2007 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2007 Mai intai comparatie de performante si mai apoi cu boxele si alte alea oricum pe mine ma intereseaza stereoffonie de calitate ca nu am 70 de urechi ci doar doua. Link spre comentariu
CBI Postat Octombrie 4, 2007 Partajează Postat Octombrie 4, 2007 Daca vrei DOAR performante muzicale si nu pt multimedia,jocuri si multicanal,atunci indreapta-te spre un cdplayer,sau ,pe motiv de comoditate,DAC extern,stereo(preferat pe usb,plug & play).Nu vad rostul ei,oricum frumusetea se duce,ea sta pitita in pc,si atat timp cat se alimenteaza din mobo,cu atatea interferente pe alimentare,semnale pe magistrala,e greu sa faci treaba f buna.Softurile alea,dsp-uri,eq-uri si ce mai are ea sunt doar povesti,nu mai zic ca sunt facute software.Din ce am citit,ca mi-a suras si mie ideea de a-mi lua,este peste revo,audiophile,emu usb.Locul unde exceleaza este multimedia,multicanalul,avand toate dacurile la fel de bune.Daca vrei ceva excelent multicanal pt pc ,da ,presupun ca este f buna,doar pt 2 canale exista solutii mai buneNu uita ca BB-urile alea sunt destul de ieftine si nu conteaza nr lor,ci implementarea,calitatea pieselor,alimentarea curata etcOricum combinatia este interesanta,BB de varf,OPA cu sr mare pe iesire,relee...Poate daca era externa,avea sanse mari in lumea audiofila :smt003Oricum cred ca stii ca de la un anumit nivel,este destul de greu sa simti diferentele.Sursa este doar o componenta intr-un sistem,trebuie si restul la acelasi nivel,si referindu-ne strict la boxe,$$$ :smt003Performante in jocuri,stii la cine e monopolul,mama lui de EAX,nu exista rival,inca Link spre comentariu
Yo4You Postat Octombrie 4, 2007 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2007 Eu am creative quadro CT4832 si is super multumit de ea insa am vrut sa aflu parereile altora de aceasta placa XONAR Asa arata placa Din pacate creativul ce il am eu are zgomot de fond situat la -93db si un X-FI are -96 si acest xonar D2 sa -118db zgomot de fond care o fi mai buna oare?mai exista ceva placi audio de la M-AUDIO si nu stiu eu? Apropo o musca moarta face zgomot mare ca a murit inca se aude un ecou cand numai i merg aripile la aceasta placa de sunet numai exista zgomot de fond. Alte opinii va rog :supz: Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Noiembrie 26, 2007 Partajează Postat Noiembrie 26, 2007 Pai mi-am luat eu o M-audio delta 1010lt de ocazie si sincer nu simt decat o usoara diferenta la sunet fata de placa incorporata.Insa se simte o mare diferenta la zgomotul de fond.Asus Xonar este o placa buna..daca avea si intrari balansate ar fi fost alegerea mea..probabil o sa o iau cand se ieftineste si apare si pe pci-express.Placa delta nu e cum m-am asteptat..nu stie decodare ac3 din spdif si nu e foarte stabila cel putin pe 64 de biti...la mine nu merge bine procesarea asio(interfereaza cu placa video) si chiar la redarea standard apar blocari.Placa de la Asus are drivere la zi..pentru toate sistemele de operare si emuleaza si eax..ca si calitate este net superioara placilor creative x-fi chiar si celor de top.Eu zic sa nu eziti sa o cumperi dupa ce se va ieftinii. Link spre comentariu
kappa_ii Postat Decembrie 4, 2007 Partajează Postat Decembrie 4, 2007 asus-ul in cauza este foarte bun - mai bun ca un 0404 usb2.0 si cine nu aude diferenta intre 1010lt si o placa de sunet incorporata - are o problema mare la restul sistemului audio . te-ai putea orienta si catre auzentech prelude eu am comandat una - dupa ce o primesc ii fac un review . Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Ianuarie 2, 2008 Partajează Postat Ianuarie 2, 2008 "cine nu aude diferenta intre 1010lt si o placa de sunet incorporata - are o problema mare la restul sistemului audio "Probabil asa o fi dar nici in casti nici cu amplificatorul nu am sesizat diferente la redare intre placa delta 1010lt si alc882.Pot spune chiar ca placa delta merge mai prost..are desicronizari si intreruperi dese. Link spre comentariu
Dr4g0n Postat Ianuarie 5, 2008 Partajează Postat Ianuarie 5, 2008 "cine nu aude diferenta intre 1010lt si o placa de sunet incorporata - are o problema mare la restul sistemului audio "Probabil asa o fi dar nici in casti nici cu amplificatorul nu am sesizat diferente la redare intre placa delta 1010lt si alc882.Pot spune chiar ca placa delta merge mai prost..are desicronizari si intreruperi dese. dupa cum spui si tu placa in cauza m-audio e doar o placa cu semanal de iesire mai mare si zgomot de fond mai mic ..... in rest nu are nimic fata de una incorporata ...... probabil doar pretul si creative au zgomot de fond dar doar atunci cand pornesti egalizatorul placii oricum care vreti auditii acasa va recomand creative X-fi oricare in afara de extreme audio (cea mai ieftina ) care neavand procesor x-fi pe ea face treaba asta software prin procesorul calculatrului dar pana si asta te uimeste cand o ascuti fata de una incorporata ......... si daca nu stiti ce e x-fi incercati http://www.x-fi.com/whatis eu prima senzatie cand am ascultat x-fi a fost ca muzica are sunete in plus care pana atunci nu le auzeam pe placa incorporata Link spre comentariu
CBI Postat Ianuarie 5, 2008 Partajează Postat Ianuarie 5, 2008 Intr-adevar,cand vor invata sa puna pe etajul de conversie i/v componente discrete,nu op ampuri de 1$ atunci sigur nu veti zice ca nu se simte nimic,dac-ul e fix zero fara implementari bune pe langa si cu piese de calitate.Acelasi lucru si cu tensiunile de alimentare.Pana atunci,toate au mari lipsuri in a reda detaliile si sunetul analogic.Integrantele,de orice fel,sunt prastii.Punct.X-fi-ul este o placa decenta,buna la toate,dar la nimic nu exceleaza.Toate procesarile alea cu care se lauda sunt de 'jucarie'.Nu asa se imbunatateste muzica,de fapt empetreiu.Alea sunt niste efecte pt pustani si manelari.Muzica corecta si apropiata de realitate se afla pe cd,nu pe net,nu in revieuri si marketing,povesti de aburit urekile. dupa cum spui si tu placa in cauza m-audio e doar o placa cu semanal de iesire mai mare si zgomot de fond mai mic ..... in rest nu are nimic fata de una incorporata...... probabil doar pretul Asta spune mult despre posibilitatile tale de a face diferenta intre ce e bun si ce e mai putin bun.Probabil ori nu stii sa faci diferenta(toti percepem acelasi lucru,dar cu creierul 'auzim'),ori nu ai pe ce(cu ce).Si o bashica de creative live suna altfel decat codecurile alea ordinare.Sorry ca ti-o spun in felul asta,dar daca ar fi asa,nu s-ar mai face placi pro doar de dragul de a plati firma si niste piese in plus.Sunt placi de sute de E,care sunt folosite de profesionisti,nu amatori.Crezi ca nu puteau sa folosesaca un amarat de x-fi,ca doar suna 'beton',si diferenta mari nu sunt,doar ca nu fashaie si suna mai tare. Link spre comentariu
Dr4g0n Postat Ianuarie 5, 2008 Partajează Postat Ianuarie 5, 2008 Asta spune mult despre posibilitatile tale de a face diferenta intre ce e bun si ce e mai putin bun.Probabil ori nu stii sa faci diferenta(toti percepem acelasi lucru,dar cu creierul 'auzim'),ori nu ai pe ce(cu ce).Si o bashica de creative live suna altfel decat codecurile alea ordinare.Sorry ca ti-o spun in felul asta,dar daca ar fi asa,nu s-ar mai face placi pro doar de dragul de a plati firma si niste piese in plus.Sunt placi de sute de E,care sunt folosite de profesionisti,nu amatori.Crezi ca nu puteau sa folosesaca un amarat de x-fi,ca doar suna 'beton',si diferenta mari nu sunt,doar ca nu fashaie si suna mai tare.in primul rand , nu am o beshica de LIVE! 5.1 , am jucaria : asta care din punctul meu de vedere e mai buna ca M-audio Delta de care vorbeam mai sus , am avut audigy Se ,audigy 2 si X-fi extreme audio , si acum m-am oprit la asta si pe notebook am :asta Link spre comentariu
CBI Postat Ianuarie 5, 2008 Partajează Postat Ianuarie 5, 2008 Nu o sa stau sa ma cert acum cu tine.Se vede ca esti pe drumul tau.Si vezi ca-mi pui cuvinte-n gura.Mai vorbim peste 1 an cand o sa dispara de pe piata asa de repede cum a aparut si o sa se gasesca cu 1 mil la sh,ca vor toti upgrade la alt creativ mirific,cu supertehnologii de ultima ora.Sunt sigur ca nu stii ce e ala sunet analogic si inalta definitie daca te bagi la inaintare cu creativ si vorbesti din auzite de Delta aia.Iti recomand sa incerci Xonaru ala pe o pereche de casti de calitate si sa precizezi ,daca poti,cam la ce nivel e fata de x-fi,multicanal,stereo,ce vrei.Si mai lasa-le-ncolo de empetreiuri si cristalizatoare Link spre comentariu
Dr4g0n Postat Ianuarie 5, 2008 Partajează Postat Ianuarie 5, 2008 nici eu nu stau sa ma cert cu tine , se pare ca tu nu vrei sa auzi de creative , ai ceva cu acea firma ... ok alegerea ta ..... nu are rost sa vorbesc cu tine de sunet cand tu ai in calculator AC97 :weedman: si vorbesti despre placi doar din ce ai vazut pe foumuri discutii despre ele.... acestea fiind spuse eu am incheiat discutia cu tine Sanatate!! :smt020 Link spre comentariu
CBI Postat Ianuarie 5, 2008 Partajează Postat Ianuarie 5, 2008 Ma bucur ca esti glumet :smt035PS:nu ascult muzica din pcPS2:x-fi nu e EMU Link spre comentariu
Dr4g0n Postat Ianuarie 5, 2008 Partajează Postat Ianuarie 5, 2008 dar in PC ai AC97 ? :weedman: sau alte codecuri mai noi "HD" domne Link spre comentariu
