Selena b216 banda FM
robert1000
Va salut, am un Selena B216 si-as vrea sa-i modific banda FM astfel incat sa acopere 88-108mhz.
Blocul aparatului e ukv-2-01c.
Am gasit schema de modificare aici pe forum dar pentru blocul ukv-s.
Ma ajuta careva? multumesc!
  • Răspunsuri 9
  • robert1000
    6
  • sla
  • adi1967
  • Vittorino
Poate te ajuta asta:
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?s=91095b6ad04d90d09a6ae85c2987f6f2&attachmentid=288161&d=1525120767
Cu rosu sunt noile valori pentru condensatoare, cu X  sunt piesele care se scot, modificarile la bobine sunt scrise/desenate
Aici e o alta varianta:
https://0jihad0.livejournal.com/13824.html
Editat de sla
cel din prima postare ar fi blocul meu,  l-am incercat si prinde ceva dar se aude foarte foarte incet...unde ar trebui sa ma uit?
In celelalte postari e blocul ukv-s, nu al meu.
Am rezolvat. Sanatate si multumesc pentru scheme, Domnul sa va binecuvanteze!
Editat de robert1000
Am zis ca e normal sa se auda atat, dar mi-am dat seama ca ceva nu e in regula totusi si trebuie sa se auda mai tare.
Am inlocuit toti condensatori dar nu s-a remediat, in schimb acum sesizez o chestie: la pornire, o secunda sunetul se aude mult mai tare apoi revine la nivelul asta mai slab.
Experimentand, am observat ca daca prind un post cu semnal puternic si repornesc aparatul, porneste cu sunet puternic si ramane asa, pana ating sau mut pozitia antenei cumva.
De la ce sa fie fenomenul asta? Nu am experienta cu aceste aparate.
Multumesc!
Am rezolvat problema asta. Acum am alta, foarte ciudata.
Daca nu e alimentat la priza o perioada, la conectarea la retea si pornirea aparatului, acesta nu functioneaza deloc, daca pun urechea pe difuzor se aude un bazait de retea slab. Dupa cateva zeci de secunde porneste din senin aparatul cu sunet, microampermetru, etc. Daca nu e alimentat un timp, iar face la fel.
Pareri?!
La 16.11.2020 la 19:57, robert1000 a spus:
Pareri?!
Eu as schimba din prima C10, C19, C20 si C21 si as verifica R20 si R21.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Imi cer scuze ca nu am mai revenit, am rezolvat chiar in acea zi. Receptia e foarte buna si functioneaza ok. Nemultumirea mea sta in faptul ca producatorul a ales sa foloseasca rolele acelea din plastic, foarte fragile, in special aceea de langa tunerul fm care este foarte subtire si se deformeaza sau crapa.
  • 3 săptămâni mai târziu...
In primul rand am inlocuit condensatorii din tunerul fm conform schemei din primul link postat de domnul sla, am taiat ultima spira de jos din L4 si prima spira de sus din L3. Am inlocuit toti electroliticii de pe placa de baza si placa sursa+amplificare si functioneaza bine.
Problema cea mai mare e cu aţa aia, mare grija ca la mine s-a desfacut si am stat o gramada de timp incercand sa-mi dau seama cum a fost pusa. Am fost inspirat sa fac o poza la interior, la aţā si role, ca altfel n-o mai puneam la loc.
Aparatul prinde tot pe FM, radio Zu , Kiss, romantic fm, magic fm si restul.
