Extasy2525 Postat Octombrie 3, 2007 Partajează Postat Octombrie 3, 2007 Am si eu laptop Fujitsu computers Siemens Lifebook B series, model B 2175. Problema este asa.....acest laptop nu are cd-rom incorporat, dar are de la respectivul care lam primit un cd-rom extern. Eu nu pot boota hard-ul, sa ii formatez win. Din cate mam documentat pe net cd-rom-ul extern este de 2 feluri, cd-rom-ul care se poate boota si cd-rom-ul care il am si eu si nu pot boota cu el. Am cautat niste variate de formatare a hardului si am gasit varianta de a muta hardul in alt laptop, sa il formatez si sa il mut la loc. Am facut chestia asta. Am mutat hardul intrun laptop Acer TravelMate 2480, lam format, dar cand lam mutat pe laptopul fujitsu nu merge sa booteze. Ajunge pana la parteain care imi apare sa imi aleg cum sa porneasca windows-ul....start normal, safe mode bla bla bla.....aleg start normal si nu face nimik...numaratoare sa oprit si ramane blocat. Daca aleg safe mode imi insira acele fisiere pana se opreste la un anume fisier si nu mai face nimik.....ramane blocat. Mam gandit ca poate sa fie problema de la diferenta de configurare dintre laptopuri. Acer are procesor de 1.7 si 512 ddr si alte chesti onboard.....iar laptopul fujitsu are 500M procesor si 128M sdr si ce mai are si el la randul lui onboard. Ce posibilitate mai am de a il formata inafara de a ii cumpara un cd-rom extern bootabil? Link spre comentariu
MifTy Postat Octombrie 3, 2007 Partajează Postat Octombrie 3, 2007 cred şi eu că nu poate boota nici în safe-mode: dacă nu ai 2 lapuri 101% identice, atât ca marcă cât şi ca model, sufletu'!!!floppy ai??usb ai???cdromul extern e cumva usb???poţi intra în bios, să verifici boot-sequence-ul??aştept răspunsurile, şi apoi am să-ţi spun ce să faci Link spre comentariu
Extasy2525 Postat Octombrie 3, 2007 Autor Partajează Postat Octombrie 3, 2007 1. floppy nu am ....nu are nici floppy..nici cd-rom...e cam chel2 . usb am 2 porturi3.cd-rom-ul se conecteaza la laptop prin PC Card , din placa pc crad pleaca un cablu care se conecteaza la cd-rom printo mufa de 26 de pini ( genul de mufa care utilizeaza placa video pt a conecta monitorul )4. La boot in bios imi apare doar floppy sau hard....la hard imi apare bootable add-in cards si numele hardului pe care il are si alte setari gen quick boot, boot time diagnostic si preboot execution enviroment, inafara de quick boot care e pe enabled, restu 2 sunt pe disabled.cam atata are pe el. Ieri miam desfacut laptopul acer si lam curatat de praf....azi iam desfacut cd-rom-ul extern de la laptopul fujitsu si am vazut ca la conectare este aceeasi mufa si ma gandeam sa scot dvd-rw din acer si sa il conectez la montajul din cd-rom-ul extern. Intrebarea e....merge sa fac asta? sau montajul de la cd-rom-ul extern este facut numai pt cd-rom si nu pot sa il inlocuiesc cu dvd-rw. Link spre comentariu
Extasy2525 Postat Octombrie 4, 2007 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2007 deci ce pot sa fac sa il pun in functiune? Link spre comentariu
MifTy Postat Octombrie 4, 2007 Partajează Postat Octombrie 4, 2007 uf, din 2 una: ori faci un stick bootabil, ori imprumuti un cdrom pe usb... scrie ceva in bios de bootatul din usb-uri???esti sigur ca nu poti boota de pe cdromul ala??ca teoretic ar merge: poti boota de pe pccard, si la aia e legat cdromul... Link spre comentariu
Extasy2525 Postat Octombrie 4, 2007 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2007 pai 1. nu am stick ....2. cand am cd-rom-ul bagat in laptop nu face nimik....dabia cand incarca vechiul windows i se aprindeau cele 2 leduri de pe el ca functiona....pana sa incarce windows-ul era nefunctionabil. Mai e o treaba....eu am un mp3 de la ipod dinala fara afisaj...e simplu are doar play, inainte, inapoi si volum...si mai are butonul de pornit oprit ( dar acest buton de power nu e pe touch ca celelalte ) si eu zic ca poate avea si functia de stick, dar are doar 512M spatiu.....il pot face bootabil? Link spre comentariu
Extasy2525 Postat Octombrie 9, 2007 Autor Partajează Postat Octombrie 9, 2007 am incercat instalarea linux-ului pe hard, dar din pacate cu linux instalat nu am posibilitatea sa instalz windows pe alta partitie in timp ce rulez linux.....deci partea cu linux a cazut. Am facut un cd bootabil de windows98SE pt a rula in ms-dos, am instalat win xp pe partitia C si pe partitia D am formatato in FAT32 si am copiat kitul de la windows. Dupa ce am terminat de instalat si copiat am dat restart, am rulat cd-ul cu win98se, am intrat in ms-dos, am gasit partitia cu win xp copiat, am dat comanda cd\i386 si porma comanda winnt......imi porneste windows-ul sa imi copieze niste fisiere dupa care se opreste si imi zice ca nu stiu ce naiba are.....am dat restart si am dat comanda din ms-dos scandisk, imi scaneaza fisierele imi repara ce aveam de reparat, ii dau comanda winnt iar pt a intra sa bootez din win xp si sta el ce sta si gandeste acolo aiurea ca cica imi copiaza nu stiu ce fisiere, dupa care im zice ca gaseste fisierul de start sau pt instalat win xp.....am sunat un prieten ( am folosit prima varianta ) si el mia zis ca sar putea sa nu se fi copiat bine cd-ul cu win xp pe hard......dar mare smecherie nu e sa dai un copy la toate fisierele de pe cd si paste in partitia D. Acum vreau sa folosesc varianta "intreaba publicul " ......care poate sa fie problema de mi se blocheaza? as dori sa raman la varianta asta de a boota win xp de pe alta partitie dadui comanda din ms-dos....mi se pare o varinta usoara avand in vedere ce posibilitati am de a face laptopul sa functioneze. Link spre comentariu
Extasy2525 Postat Octombrie 15, 2007 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2007 Gata am rezolvat laptopul intrun final. Am facut un cd botabil de win98se nonram parca se numea care are in plus fisierul smartdrive, fisier ce win98se nu il avea. Am bagat hardul in laptopul acer, lam formatat, am instalat winxp pe partitia C:. Partitia D: a fost formatat in FAT32 si copiat kitul de pe cd-ul cu win pe partitia D:. Am dat restart, am bagat cd-ul bootabil cu win98se norm ram, am formatat paritia C: pt a fi FAT32 si nu NTSF ca sa o vada cd-ul pt copierea unor fisiere. Am dat comanda A:smartdrv, porma am dat A:sys C: pt a copia niste fisiere de pornire a hardului in ms-dos fara cd sau atceva. Am dat comanda A: D: pt a ma muta pt hardul D:, porma D:cd\i386 si dupa comanda winnt care a inceput sa imi copieze niste fisiere pe partitia C: si a imi face setup-ul pt instalarea de XP. Dupa restart am mutat hardul in laptopul fujtsu si am continuat instalarea. Dupa instalare am formatat hardul D: ca nu mai aveam nevoie de kitul de la win si am copiat driverele necesare sa le instalez la laptop. Si asta a fost tot. Link spre comentariu
