Saunier Duval eroare F16
misu_imv75
Bună ziua,au părinții o centrala Saunier Duval Thems Clasic F25 care da eroare F16 ( eroare aprindere)de câteva ori pe zi ,când se folosește apa caldă.
 Am observat ca primește scânteie ,se aprinde focul și în 2 sec se stinge dupa care se reaprinde și se stinge iar după 10 15 sec. Am citit că la 5 erori  de aprindere apare eroarea F16.  Pe încălzire flacăra se aprinde ,se stinge după 1-2 sec ,se reaprinde și rămâne stabilă și modulata in funcție de temperatura tur ,deci vana de electro gaz pare ok. Bănuiesc o problema la electrodul de ionizare pentru prezenta flacăra. Mulțumesc pe tru eventualele idei
  • Răspunsuri 16
  • misu_imv75
    7
  • validae
  • spirica
  • BRANCA
După un timp, circuitul de supraveghete a flăcării se dereglează, condensatorii MKP din circuit suferă în timp străpungeri repetate care duc la scăderea capacităţii şi se întâmplă să nu mai detecteze corect flacăra, drept urmare gazul se închide.Verificaţi atent componentele din circuitul de ionizare (detecţia flăcării).Dacă puteţi pune o poză de aproape a plăcii, urcaţi-o pe Imgur şi apoi daţi click dreapta pe poză, alegeţi opţiunea ,,copy image,, şi daţi ,,Paste,, în postarea de pe forum.
https://imgur.com/upload
Eu aş zice că prin zona condensatorilor C720 şi C721 ar putea fi circuitul de supraveghere al flăcării, dar s-ar putea să mă înşel, e doar o părere bazată pe experienţa altor plăci depanate.Ar fi bine să măsuraţi condensatorii ,,caramea,, albaştri cu un capacimetru şi să-i înlocuiţi dacă valoarea diferă mult în minus.Verificaţi şi rezistorii de valori reduse din zonă, pot fi devalorizaţi din cauza străpungerii unor condensatori MKP.Altceva nu-mi vine acum încap, dar de la asta aş porni...
'na seara, cred că s-a rezolvat. Am schimbat 2 condensatori( 1nF ceramic și 10microF ) in circuitul de sesizare flacăra , filtraje in sursa( 22microF 400v, 330microF 35 v și 33microF 63v) ,cei 3 condensatori caramea 1microF 63v și 0,22micro 63v  și văd că merge ,adică nu mai face dubla aprindere la pornire . Piesele înlocuite ,măsurate pe ESR-metru nu erau extrem de devalorizate dar am zis sa pun noi ,de calitate. Va țin la curent . Mulțumesc frumos pentru ajutor
 Verifică şi rezistenţa contactelor la relee.Dar nu cu ohmmetrul, ci prin metoda punţii Kelvin.Pe româneşte, injectezi 100mA prin contactele închise, iar cu un multimetru setat pe miliVoltmetru măsori căderea de tensiune pe contacte.Fiecare miliVolt reprezintă atunci 10 miliOhmi.Ar trebui să ai ceva de ordinul a maxim zeci de miliOhmi.
Editat de validae
corectare a unei valori scrise eronat 10mV în loc de 1mV
Acum 4 ore, validae a spus:
 Verifică şi rezistenţa contactelor la relee.Dar nu cu ohmmetrul, ci prin metoda punţii Kelvin.Pe româneşte, injectezi 100mA prin contactele închise, iar cu un multimetru setat pe miliVoltmetru măsori căderea de tensiune pe contacte.Fiecare miliVolt reprezintă atunci un miliOhm.Ar trebui să ai ceva de ordinul a maxim zeci de miliOhmi.
1mV = 10mΩ !
Da, corect...am omis un zero.Şi cred că nu-i prima oară, de fapt era vorba de o rezoluţie de citire a rezistenţei de 1mOhm posibilă la aparatele ce au scală de 100-200mV DC.Deci pe scala de 100-200mVdc, un miliVolt va reprezenta 10miliOhmi în condiţiile trecerii prin contacte a unui curent de 100mA dintr-o sursă de curent constant simplu de realizat.Practic avem nevoie de un LM317 o rezistenţă de 12 Ohmi şi un suport ce va ţine trei baterii R6 (AA) înseriate, ori chiar o baterie de telefon.Eu am folosit doi elemenţi 18650 înseriaţi pentru alimentarea sursei.Sursa de cc nu are nevoie de buton de pornire , curentul circulă prin ea doar atunci când cele două cleme crocodil sunt unite printr-o rezistenţă de contact.
Editat de validae
Verificati electrodul de ionizare sa se afle cu varful in interiorul flacarii,curentul de ionizare sa nu aiba modificari semnificative in timpul functionarii(curentul de ionizare se masoara prin inserierea unui microampermetru pe firul electrodului de ionizare),daca  curentul variaza in limite largi se curata sau se inlocuieste electroul de ionizare, verificati ca sa nu fie inversat nulul cu faza in alimentarea centralei,
Am măsurat rezistenta de izolare a electrodului de ionizare fata de carcasa centralei pe scala de 40 Mohm a multimetrului și  este ok , continuitatea până pe placa de baza perfecta ,poziționarea in flacăra e ok ,o sa incerc sa masor și curentul prin înseriere miliampermetru. Eroarea apare numai când trece pe apa calda și numai dacă se folosește mai mult de 1-3 min, pe încălzire merge ok Mulțumesc
Editat de misu_imv75
Daca nici faza cu nulul retelei nu au fost inversate in urma vreunei lucrari, atunci poate e mai bine sa lasam pe F16 deoparte si sa judecam altfel.
La cererea de ACM vana cu trei cai comuta pe circuit inchis, prin schimbatorul de caldura secundar. E posibil sa apara o temperatura prea mare si sa
dea comanda de stingere flacara deoarece: schimbul de caldura in schimbatorul secundar este; termistorul da informatie eronata si chiar si fluxostatul/debitmetrul sa
lucreze prost.
Zic si eu, de.
Am vrut sa scriu: schimbul de caldura in schimbatorul secundar este slab. Slab, la fel ca laptopul meu si la fel ca ochii mei.
