andy_barosanu Postat Octombrie 3, 2007 Partajează Postat Octombrie 3, 2007 Salutari! Am intalnit intr-o combina muzicala un motoras defect ce are 4 pini notati -, +, H, L. Cum se comanda acesta? Motorasul este de la deck-urile de caseta ale combinei si presupun ca H si L corespund celor doua viteze ale acestora.Pe el este notat Sankyo SHU2L. Multumesc anticipat,Andy. Link spre comentariu
Laci Postat Octombrie 3, 2007 Partajează Postat Octombrie 3, 2007 Mare lucru n-am gasit pe net(uita-te la pdf). Uita-te pe cablaj sau unde era conectat, poate iti dai seama ce tensiune trebuie pentru H si L, sau incerci cu 5V si conetezi prin 1K sau daca nu face nimic cu 100Ohmi, asa nu-l arzi.Sau conectezi la masa... Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 4, 2007 Partajează Postat Octombrie 4, 2007 Pe H si L trebuie sa ai 2 semireglabili iar comutarea se face ori electronic, la cass-deck-urile si combinele scumpe, alea cu procesoare, ori cu un comutator mecanic la cele ieftine, chinezariile si turcismele. Schimba motorul cu unul de aceeasi tensiune si sens de rotatie si eventual mai reglezi din nou vitezele.Bafta! Link spre comentariu
andy_barosanu Postat Octombrie 4, 2007 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2007 Laci, am gasit si eu pdf-ul ala pe gogu. O sa incerc sa il comand asa cum recomanzi dar cred ca e ars. Oricum multumesc ;).zal, am gasit pe schema 2 semireglabili, iar comutarea este facuta electronic. Combina este un Samsung max-477. Din pdf-ul pe care mi l-a recomandat si Laci vad ca motortasul e de 12v, 2000/4000rpm si rotatie in sens invers acelor de ceasornic. Cand il masor, pe + si - nu am nici o tensiune (combina pornita, deckul oprit) iar pe H si L tensiuni de aprox. 14vcc in gol, masurate fata de -. Dupa ce apas play, acei 14v apar si pe + -, si variaza putin in jos cand "tacane" solenoizii mecanicii. La fel variaza si pe H si L. :smt017 Ma gandesc sa il inlocuiesc cu unul cu o singura viteza, cea de 2000rpm, renuntand astfel la "high speed dubbing", o functie pe care o consider inutila. Asta in cazul in care nu gasesc motoras de schimb. Gasesc oare pe Maica Domnului astfel de motoras? Link spre comentariu
