THOMAS Postat Noiembrie 11, 2020 Partajează Postat Noiembrie 11, 2020 (editat) Pe langa alte multe scheme cu diverse tuburi :http://www.tube-amps.net/EA.htm gasim si asa ceva: http://www.tube-amps.net/EA_CFD300BSE_01.htm ,ca sa ma leg de transformatorul de iesire propus la inceputul proiectului. http://www.tube-amps.net/images/CFD300BSE_01/432x252_V30_Step02_Schematic.jpg Editat Noiembrie 11, 2020 de LMOlimpiu Link spre comentariu
PlutothePup Postat Noiembrie 11, 2020 Partajează Postat Noiembrie 11, 2020 (editat) 6 hours ago, valderama said: (mare brânză să pui 8-9-10... valori pentru componentele din schema dată la expertiza dumneata) Dacă înțelegi mai greu să reții, se comportă bine EL84(driver) în poziția aia atac gc-300B-XLS (subiectiv doar estetica EL84 nu-i adecvată/potrivită în raport cu 300B-XLS) Da, adevărat aici stă toată ”electronica”. 8-9-10 valori pentru componentele necesare functionarii acestui montaj! Și vreo 25 - 30 de ani de studiu, matematică și fizică! Tăcere! Deci respect pentru dl. Valderama și pentru cei care stiu să calculeze această schemă! PS. 1. Mă bucur mult pentru schemă deoarece si eu doresc să experimentez sunetul unui 300B 2. Transformatorul de iesire se poate realiza și în tară! Editat Noiembrie 11, 2020 de PlutothePup Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 11, 2020 Partajează Postat Noiembrie 11, 2020 Schema lui @valderama e cea mai ''slaba'' pe care am vazut-o. Pe langa faptul ca e plina de reactii negative+Schade, nici tuburile nu se prea pupa cu 300B si trafo de iesire. Schema aia clasica cu 6SN7 si 300B, fara reactii negative, e mult mai simpla si mai corecta decat ''spaghetti'' ala al lui @valderama. Din cate amplificatoare cu 300B am reparat nici unul nu avea reactie negativa. Ce este ciudat e ca nea Vali este exact pe invers decat trebuie. Toti se zbat sa scape de reactii negative, de cuplaje capacitive si nea Vali ce face?...spaghetti. Sunt o mie de threaduri pe diyaudio despre lampa asta, dar, deh...cine sa le citeasca. Sincer ma asteptam la o schema Loftin-White, sau la un DRD...nu la EL84 sau lampi rusesti in driver. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 11, 2020 Partajează Postat Noiembrie 11, 2020 Schemele acestea nu au datele de performante, oscilograme sau simulari sunt simple desene cu niste valori si tensiuni determinate din PSF tuburilor lucru de altfel la indemana oricui electronist cu ceva experienta, singurul lucru de valoare este transformatorul de iesire Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 11, 2020 Partajează Postat Noiembrie 11, 2020 Acum 1 oră, LMOlimpiu a spus: Pe langa alte multe scheme cu diverse tuburi :http://www.tube-amps.net/EA.htm gasim si asa ceva: http://www.tube-amps.net/EA_CFD300BSE_01.htm ,ca sa ma leg de transformatorul de iesire propus la inceputul proiectului. http://www.tube-amps.net/images/CFD300BSE_01/432x252_V30_Step02_Schematic.jpg Interesanta si instructiva documentatia oferita de @LMOlimpiu am retinut si o poza cu un amplificator 300b si cu toate ca fotografierea este facuta in semiintuneric nu prea se vad aprinse filamentele tubului sau se vad foarte slab si acest lucru imi aminteste ca intr-un alt topic cu 300b si 4l1p mai multi isteti s-au reunit intr-un cor de contestare a functionarii in timpul testelor pe motiv ca ei nu vad licuriciul din tub, printre ei si valderama, da' poate pune cu aceasta ocazie si o poza cu unul din multele amplificatoare testate avind acest tub[url=https://postimages.org/][img]https://i.postimg.cc/8chnmdVF/IMG-0128-1.jpg[/img][/url] Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 11, 2020 Partajează Postat Noiembrie 11, 2020 Marius, nici trafo ala nu e cine stie ce...la joase cam lasa de dorit. Uita-te pe graficul cu raspunsul in frecventa sa vezi cum de la 50Hz in jos cum atenueaza. https://www.elforum.info/topic/145078-propunere-schema-single-ended-300b-xls/page/2/#comments Ala de l-ai facut tu pe EI96B e de zece ori mai bun. Uite scheme interesante aici: https://www.pearl-hifi.com/06_Lit_Archive/14_Books_Tech_Papers/Loesch_Thorsten/Thorsten_on_SE_Amps.pdf sau aici: https://www.electra-print.com/300bdrd.php nu aiureli de la Ploiesti. Link spre comentariu
Remus Ionescu Postat Noiembrie 11, 2020 Partajează Postat Noiembrie 11, 2020 (editat) Seara buna. Am cautat ceva scheme, in tema propusa . sau http://www.audiodesignguide.com/my/300bxls.html cu schimbarea OT ului din schema cu Hashimoto propus Editat Noiembrie 11, 2020 de Remus Ionescu Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 11, 2020 Partajează Postat Noiembrie 11, 2020 Asta e schema clasica de utilizare a 300B, cea mai simpla si fara pic de NFB. Link spre comentariu
icar Postat Noiembrie 11, 2020 Partajează Postat Noiembrie 11, 2020 Ma intreb, cam ce inductanta ar avea o rezistenta ca cele din schema de mai sus? Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 11, 2020 Partajează Postat Noiembrie 11, 2020 Acum 1 minut, icar a spus: Ma intreb, cam ce inductanta ar avea o rezistenta ca cele din schema de mai sus? Rezistoarele in paralel sunt puse pentru marirea puterii disipate si nu pentru micsorarea inductantei lor, de altfel complet nesemnificative Link spre comentariu
THOMAS Postat Noiembrie 11, 2020 Partajează Postat Noiembrie 11, 2020 (editat) Acum 20 minute, popa marius a spus: Rezistoarele in paralel sunt puse pentru marirea puterii disipate si nu pentru micsorarea inductantei lor, de altfel complet nesemnificative DE acord cu ce spuneti dv.insa ei specifica pe schema ca nu pentru cresterea puterii disipate fac asta ci pentru anularea inductantei!!!! ...asta spre stiinta noastra,parca acest amplificator ar lucra la frecvente de GHz ....chiar asa sa fie,eu stiu ca inductantele a doua bobine conectate in paralel si antifaza (asa ca pe schema,vedeti punctele de inceput!!!)se anuleaza,daca au valori egale,numai daca sunt bobine pe miez comun,in acest caz daca ar fi sa consideram ca ar avea oarece inductanta,valoarea rezultata va fi L(x),dar in aceasta aplicatie....chiar ca nu ii inteleg rostul,tehnic vorbind! Editat Noiembrie 11, 2020 de LMOlimpiu Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 11, 2020 Partajează Postat Noiembrie 11, 2020 Acum 5 minute, LMOlimpiu a spus: DE acord cu ce spuneti dv.insa ei specifica pe schema ca nu pentru cresterea puterii disipate fac asta ci pentru anularea inductantei!!!! ...asta spre stiinta noastra,parca acest amplificator ar lucra la frecvente de GHz ....chiar asa sa fie,eu stiu ca inductantele a doua bobine conectate in paralel se anuleaza,daca au valori egale,numai daca sunt bobine pe miez comun,in acest caz daca ar fi sa consideram ca ar avea oarece inductanta,valoarea rezultata va fi L/2,dar in aceasta aplicatie....chiar ca nu ii inteleg rostul,tehnic vorbind! Face parte din folclorul vehiculat pe net, de regula rezistoarele chimice cu depunere de carbon spiralata au o inductanta atat de mica incat sunt greu de masurat iar rezistoarele de putere bobinate de regula sunt in circuitele de alimentare unde nu prea conteaza uH, o justificare pentru legarea in paralel ar putea fi utilizarea de rezistoare cu zgomot foarte mic dar care de regula au puteri reduse si in acest mod se poate rezolva disipatia termica Link spre comentariu
THOMAS Postat Noiembrie 11, 2020 Partajează Postat Noiembrie 11, 2020 Acum 7 minute, popa marius a spus: Face parte din folclorul vehiculat pe net, de regula rezistoarele chimice cu depunere de carbon spiralata au o inductanta atat de mica incat sunt greu de masurat iar rezistoarele de putere bobinate de regula sunt in circuitele de alimentare unde nu prea conteaza uH, o justificare pentru legarea in paralel ar putea fi utilizarea de rezistoare cu zgomot foarte mic dar care de regula au puteri reduse si in acest mod se poate rezolva disipatia termica Dl.Marius,nu prea conteaza ce spunem noi; eu sunt Lazaroiu,d-ta esti Popa Marius,deci?....insa schema este publicata de un mare nume adica A.Ciuffoli si asta conteaza,nu ati observat acest trend catre o incedere ca in Dumnezeu fata de numele straine!... ..imi cer scuze pentru off-topic,dar chiar nu am putut sa nu comentez asemenea aberatii,cand ati spus folclor ati fost elegant in exprimare...asta este,mergem mai departe! Link spre comentariu
icar Postat Noiembrie 11, 2020 Partajează Postat Noiembrie 11, 2020 Exact la asta ma gindeam si eu. Da, in privinta puterii, am inteles, dar treaba cu inductanta, in cazul audio, chiar e o gaselnita! Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 11, 2020 Partajează Postat Noiembrie 11, 2020 Ciuffoli este un nume respectat dar acest lucru nu inseamna ca anumite interese comerciale i-l pot determina sa spuna cea ce doresc sa auda unii talibani haudiofili, nici macar nu este de condamnat acest lucru ,printr-o analogie se poate usor arata ca povestile despre condensatorii speciali sunt in aceleasi paranteze... Link spre comentariu
