Costi1234 Postat Noiembrie 8, 2020 Partajează Postat Noiembrie 8, 2020 Am testat mai mulți acumulatori 18650. Au rezistenta interna diferită. Pentru a face un banc trebuie să pun cu valoarea rezistenței interne apropiată? Care sunt mai indicați? Cei cu rezistenta mare,(se încarcă mai greu)sau cei cu rezistenta mică. Mulțumesc. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 8, 2020 Partajează Postat Noiembrie 8, 2020 Un acumulator bun are o rezistenţă internă foarte mică.Trebuie selectaţi acumulatori cu caracteristici cât mai apropiate posibil pentru combinaţii serie/paralel.Altfel cel mai slab se va descărca primul şi tot grupul va depinde doar de acela...fiind şi primul care cedează, în cazul nefolosirii unui modul de echilibrare. Link spre comentariu
QQme Postat Noiembrie 8, 2020 Partajează Postat Noiembrie 8, 2020 Din experienta,acu. ce au capacitate mare au o rez. interna mica,celulele serie trebue sa aiba rez.int. egala precum si capacitatile,,daca se masoara cap. individual se pot cupla acu. in paralel de cap. diferite dar suma lor sa fie egale. Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Noiembrie 24, 2020 Partajează Postat Noiembrie 24, 2020 Acumulatorii 18650 inainte de a fi folositi in diferite proiecte trebuie testati foarte bine , mai ales cei recuperati Eu ii testez cu un aparat chinezesc, OPUS BT-C3100: le fac 2-3 cicluri incarcare descarcare si aparatul imi spune ce capacitate au si ii las incarcati timp de 1-2 saptamani dupa care ii masor sa vad ce tensiune au in ei si in functie de asta ii grupez dupa capacitate si dupa rata de descarcare Daca vrei sa faci un bank cu mai multe celule in serie trebuie musai sa pui modul BMS cu toate protectiile incluse Daca vrei sa faci power bank pt incarcat telefoane trebuies doar imperecheate dupa capacitate si folosit un modul cu o conversti cu randament ridicat 3.7 -> 5V Link spre comentariu
