Amplificator casti clasa A
xdanx
Acum 5 ore, viobio a spus:
In loc de D3a poți folosi și E282F, am făcut eu probă într-un preu phono, nu am sesizat diferențe audibile.
Un SE întotdeauna este clasă A!
Amplificator de căști PP cu 2X6H6P-I&1X6H1P-EV, este schema dl Lazaroiu.
Am făcut trei.
https://postimg.cc/184V6jzw
  Exact!   despre asta este vorba,chiar acest amplificator din poza l-am ascultat la un audiofil respectabil de la care am avut un feedback pozitiv din multe puncte de vedere,cat poriveste tubul D3a,asa este aveti dreptate in sensul ca E282F este peste D3a in ceea ce priveste timbrul sonor,stiu ca or sa apara polemici,insa sunt parerile mele!
    PP-ul de mai sus este un autodefazor cu un raspuns aromonic de clasa A-SE.
As adauga ceva referitor la auditiile in casti si anume ca; muzica nu o simtim numai cu urechile dar si cu restul corpului si nu spun asta gandindu-ma la amplificatoarele de mii de Watti la care ne vibreaza organele interne ci pur si simplu muzica se poate simti in boxe chiar la puteri de pana intr-un watt,in "minus" daca pot spune asa,in casti dispar reflexiile si alte artefacte pozitive si cam tot ce te aduce practic in fata orchestrei reale,pot fi prezente toate astea si in casti dar sunt chestii procesate special pentru auditii in casti,exact cum spune colegul @franzm
  • Răspunsuri 58
  • merck
    11
  • THOMAS
    9
  • xdanx
    9
  • franzm
    5
11 hours ago, xdanx said:
NIci decum nu ma gandeam sa folosesc acel Lundahl cu secundarul adaptabil. Vreau un traf cu iesiri standard de 600, 300, 150, 64, 50, 32 ohmi (cu un comutator pentru selectarea impedantei). Cea ce ma incantat pe mine la aceasta schema este simplitatea ei, un condensator si o rezistenta si gata. Sunetul intra in grila si iese direct in boxe prin traf bineinteles. Fara zeci de rezistente, fara condensatoare de trecere, fara bias reglabil, simetrie si alte cele...
De asta si intreb pe acest forum daca aceasta schema cu 3 componente se va auzi intrun mare fel.
Problema fierbinte este in rosu. Un asemenea traf se face doar in regim DIY. Deja entuziasmul tau dat de simplitatea schemei se loveste de cea mai grea problema in lumea tuburilor: traful de iesire.
@viobio  nici E282F Siemens nu-i cu mult mai ieftin decat un D3A, alt echivalent pentru buzunare romnesti nu ai testat? :scarpin
Vizitator viobio
Acum 2 minute, merck a spus:
Nu am testat decât cele două tuburi, încă am destule  peste 130buc. , ambele mărci fabricate de Siemens, le-am cumpărat cu ani în urmă de la cineva care a lucrat la Palatul Telefoanelor, zicea că se foloseau in ceva centrale sau alte echipamente pentru telefoane.
Faina miscare a fost cumpararea , pe ebay.de bucata e 47 euro ,perechea 121 euro + transport si abia sunt cateva.....
E282f Siemens Gold Pin 2 Stück NOS Rohr Ventil
Neu (Sonstige)
EUR 121,76
Aus Großbritannien
Acum 2 ore, merck a spus:
Eu zic ca in Ro gasim catva specialisti sa faca un asemenea traf la o calitate destul de buna. Nu da bine pe osciloscop facem retur :rade:. Lampile de la Viorel si gata.
Vizitator viobio
Acum 10 ore, xdanx a spus:
Din pacate nu vând din ele, nici măcar una! Prefer să le montez in diferite aparate finite, să am și de rezervă pentru cei care cumpără aparatul.
De exemplu cu D3a și E282F fac preuri phono și le vând peste hotare.
Acum 11 ore, Усилитель a spus:
Neu (Sonstige)
EUR 121,76
Aus Großbritannien
In 2008 am cumpărat de la unu, care nu prea știa ce vinde, 3000 ECC83 RFT, apoi revândute in SUA cu 10 $ bucata, nu spun cu cât le-am cumpărat că este jenant, cam 150...200 din ele le-am vândut și colegului Kosmin, bine.... cu preț de prietenie.
Eu când cumpăr ... cumpăr en-gros, unii încă mai au zeci sau sute de bucăți din anumite modele de tuburi, le țin..... pentru ce? Nici nu le vând.... nici nu fac nimic cu ele, dacă îi contactez să le cumpăr.... imediat pentru mine crește prețul, pentru că știu cu ce mă ocup, atunci..... să se îngroape cu ele.
Construirea unui asemenea transformator cu prize multiple si cu diferente atat de mari de impendante este eronata, cine a proiectat si construit transformatoare de iesire stie cat este de greu de a gestiona geometria infasurarilor mai ales daca se doreste o inductanta de pierderi cat mai mica, nu cred ca cineva va reusi acest lucru, practic in urma cu multi ani am facut un transformator de acest tip cu ceva rezultate dar pe osciloscop dreptunghiul la 10 Khz era catastrofal.
Solutia este relativ simpla si se bazeaza pe teoria atenuatoarelor rezistive inegale, concret la iesirea din secundarul unui  OT calculat pe 32 Ohm se insereaza atenuatoare de tip T cu brate inegale pentru fiecare impendanta de iesire 64, 120, 300, 600 ohm calculate astfel incat atenuarea in putere sa fie constanta, nu apar distorsiuni armonice, de inermodulatie si de faza din cauza ca amplificatorul lucreaza practic pe o terminatie de 32 ohm, nimic monumental in acest lucru...
PS
Exista asemenea adaptoare de impendanta pentru casti numite cateodata de impendanta zero
Popa Marius a punctat bine si pe intelesul tuturor.
Am vazut ca in jur de 20% din amplificatoatele de casti au transformator de iesire.
Care se da mai important are din asta
  • Cinemag output transformers with tertiary winding for lowest distortion.
Presupun ca este o infasurare in plus, amplificatorul are iesire pt difuzoare, si cred ca daca se introduce mufa de casca, difuzoarele se deconecteaza si sunt inlocuite de sarcini rezistive adecvate. Casca merge de pe infasurarea separata, dar cred ca si aia are o valoare, nu toata scala de la 32 la 600...
Deci un traf din acela cum se doreste, e cam departe.....
Acum 4 ore, viobio a spus:
Puteai sa le spui pretul acela "jenant", pentru ca oricum nu mai conteaza.
La cantitate mica a vandut ECC83 cu 1 leu bucata, am cumparat eu impreuna cu un amic  si am impresia ca am fost primii cumparatori. Am cumparat putin, de doua ori, si n-am vrut sa le cumpar pe toate chiar daca am fost indemnat sa fac asta. A avut si EM84 si E(C?)L86 parca.
Mai tarziu am aflat ca in final dumneata te-ai hotarat  sa dai o foarte buna utilitate portbagajului masinii si l-ai umplut cu ele...  ;-)  ceea ce pana la urma a fost bine pentru ca n-au ajuns la topit precum s-a intamplat cu muuulte altele.
Cu scuze pentru divagatie.
Ai dreptate Traian... Nu mai aveau mult până ajungeau la fier vechi. Amicul tău Ionuț îl găsise pe tipul cu tuburile la vremea aceea, spunea că le are de la o fostă fabrică (posibil aceea în care s-au construit amplificatoare Doina).
Revenind la subiect eu aș lua în considerare și E810F, e din familia SQ însă mai accesibilă... uneori.
@xdanx nu ne-ai spus ce căști ai :)
Datorita interventiei dl. Popa Marius am aflat ca nu e asa usor sa faci traful de iesire cu multe prize si diferente mari de impedante. Ori ma limitez la cateva impedante, dar parca nu mi-ar surade ca si cum ai face un traf doar pt.boxe de 4 ohmi, ori ma focusez pe schemele OTL. Dar si aici am înțeles ca au bubele lor. Iar dileme...
Vizitator viobio
Acum 11 ore, Traian B a spus:
Așa este, eu am cumpărat tot, le avea in două locații, unele pe strada Maica Domnului, unele unde locuia.
Am cumpărat toate ECC83, EM84, ECL86, 6H15P ( cam 100buc), câteva cutii cu EF89 Tungsram, socluri novale, octale, nu am încărcat în portbagaj, am fost cu un Mercedes Sprinter ( dubă).
Acum 8 ore, Kosmin a spus:
Omul fusese gestionar la un magazin care vindea "electronice" înainte de 1989, tuburile fiind casate după lovilutie, pe Maica Domnului avea "depozitul mare", mai avea acolo poate peste 2000 condensatori electrololitici românești, modelul care se folosea in TV cu tuburi.
Editat de viobio
Vizitator viobio
Acum 46 minute, xdanx a spus:
La OTL îți va scădea puterea livrată de amp odată cu scăderea impedanței de ieșire a castilor, deci..... tot probleme.
Eu nu ascult in căști, după maxim 30 minute îmi provoacă un disconfort ascultatul în căști, ce aș face eu, un amp SE la care aș adauga la ieșire atenuatorul recomandat de dl Popa Marius.
Acum 45 minute, viobio a spus:
100% de acord. Si mie imi provoaca disconfort ascultatul la casti. Daca tot se construieste traful de iesire in regim DIY, se poate bobina cu sarma subtire si un secundar pentru castile dorite.
Acum 15 ore, popa marius a spus:
PS
  Sa ne gandim:
-avem un amplificator cu tuburi in configuratie SE si cu transformator de iesire pe un secundar de 32 ohmi si o putere de 100mW.Pentru cei 32 de ohmi si 100mW vom avea nevoie de o tensiune in secundar de 1.78Veff (P=U^2/R),deci de unde vom obtine o tensiune de 7.75Veff printr-un atenuator,tensiune necesara pentru a obtine tot 100mW dar de data asta pe o impedanta de 600 ohmi (P=U^2/R),daca secundarul de 32 ohmi nu poate genera mai mult de 1.78Veff?
    Poate aveti dreptate,nu va contrazic,dar daca se poate,puneti aici o schema dimensionata de dv. si poate asa intelegem mai bine,multumesc!
L.E sa nu uitam ca este vb de un SE deci pentru orice impedanta pe secundarul de 32 ohmi trebuie sa se reflecte in primar exact si permanent Ra pentru tubul ales!
Editat de LMOlimpiu
