Circuit temporizare
C.Bac
Salut.
Sunt intr-un impas cu un proiect al meu, am nevoie de ajutor.
Fara sa ma pierd in amanunte,  am nevoie de un modul care sa functioneze in felul urmator:
Comanda ON: Actionez un piston pneumatic(electrovalva).OFF: Eliberez contactul, moment in care un releu de temporizare comanda un motor pt un timp setat.
Cu alte cuvinte, am nevoie de un releu care sa actioneze nu la activarea comenzii, ci la finalul ei.
Sper ca m-am facut inteles, scuze pt stangacie, nu sunt profesionist.
Va multumesc
  • Răspunsuri 6
  • valivoi
  • Mircea
  • Defro
  • C.Bac
Zile populare
E simplu va trebuie o cheie de comanda de panou fara retinere(de impuls) 0-impuls cu 2 contacti unul normal inchis NC,unul normal deschis NO si un temporizator cu temporizarea opririi.Prin contactul NO alimentati electrovalva, prin NC alimentati temporizatorul.
Se trece butonul pe impuls--- contactul NO se  inchide si se alimenteaza prin el electrovalva
                             --- contactul NC se deschide temporizatorul nu este alimentat deci motorul nu porneste.
Se trece butonul pe 0---contactul NO care prin apasare se inchisese si alimenta electrovalva se deschide si decupleaza electrovalva
                                    ---contactul NC care prin apasare se deschisese acum se inchide si alimenteaza cu tensiune temporizatorul, releu din interiorul lui cupleaza si el si alimenteaza motorul pe perioada cat a fost setat temporizatorul.Dupa scurgerea temporizarii releul decupleaza chiar daca temporizatorul este alimentat in continuare.
Procesul este ciclic sau singular?
Editat de valivoi
Atentie instalatia fnctioneaza in acest fel daca la cuplarea generala a tensiunii butonul se afla deja pe pozitia impuls, daca cheia este in pozitia 0,ciclul porneste intai cu temporizarea functionarii motorului,apoi instalatia ramane in standby pana la trecerea cheii in pozitia impuls unde ciclul porneste normal.
Editat de valivoi
Adica vrea un reley OFF-delay. Uite ce face asta (dar sunt multe similare si mai ieftine):
1. La alimentare nu face nimic.
2. Inchizi contactul C (comanda printr-un buton cu retinere) si inchide si el contactul de putere.
3. Cand deschizi contactul C, contactul de putere mai sta inchis cat ai setat tu din potentiometrul de pe panoul frontal al releului.
1 buton cu retinere si 1 releu de temporizare OFF-delay (se monteaza pe DIN-rail, are cam 2cm in latime). Schneider, Moeller, etc...
    Inteleg ca motorul porneste doar dupa ce se opreste electrovalva. Pentru asta, la releul indicat de @Mircea ar mai trebui adaugat ceva. O idee este  desenata mai jos, adaugand un releu cu contact NC.
    Toate componentele sunt pentru 230V c.a., desi autorul nu a precizat ce electrovalva si motor foloseste. Butonul B poate fi cu sau fara autoretinere, cum are nevoie autorul.
Editat de Ticu
