covrig Postat Noiembrie 4, 2020 Partajează Postat Noiembrie 4, 2020 Salutare Ma poate ajuta și pe mine cineva cu o schemă pentru un speed controler? Am nevoie pentru o mașină de bobinat. Eu mi-am făcut unul de pe net, doar problema este ca atunci când întind firul pentru a se matisa și strânge bine pe carcasa trafului,la turație mică mototorasul se oprește, și "plânge " nu are putere. Care ar putea fi problema la acel speed controller? Mulțumesc anticipat. Am uitat sa specific ca motorașul e unul de 24 vdc de la un actuator cu reductor. Link spre comentariu
Mircea Postat Noiembrie 4, 2020 Partajează Postat Noiembrie 4, 2020 Problema e ca la turatie mica nu are cuplu. De ce nu va ganditi la un motor cu reductor. Nu e musai sa fie prea puternic motorul daca raportul de transformare e mare. Acolo merge orice variator cu un LM555 si un mosfet. Link spre comentariu
valivoi Postat Noiembrie 4, 2020 Partajează Postat Noiembrie 4, 2020 Pentru un cuplu bun la turatii mici va trebuie un variator de turatie PWM. Link spre comentariu
Mircea Postat Noiembrie 4, 2020 Partajează Postat Noiembrie 4, 2020 Un variator de turatie PWM nu face controlul cuplului. Probabil tot unul PWM are, poate liniar, tot aia e. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 5, 2020 Partajează Postat Noiembrie 5, 2020 (editat) Era bine să dai mai multe detalii despre motorul folosit şi despre alimentatorul lui, e posibil să nu-i dai suficient curent din cauza unui traf subdimensionat şi scade mult tensiune în sarcină.Acel motor ar trebui să aibă destulă putere având deja un reductor tip ,,şurub fără sfârşit,,...dar nu ştim ce tip exact este. Bănuiesc că moare motorul la sârme de peste 1mm, că la grosimi mai mici nici nu poţi trage prea tare de ea, că se întinde şi se rupe... Editat Noiembrie 5, 2020 de validae Link spre comentariu
covrig Postat Noiembrie 5, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2020 Este un motor de 24 vdc,de la un utilaj agricol, era un actuator electric pentru un întinzător. Alimentatorul, folosesc o sursă de laptop de 2.5 A și 16v. Controller-ul l-am făcut dintr-un irfz44, la o turație mică nu are putere motorașul. Un sfat, ce motoraș să folosesc, sau un controller eficient? Mulțumesc Link spre comentariu
