iuliantv Postat Noiembrie 12, 2020 Partajează Postat Noiembrie 12, 2020 (editat) asa e romanul,intotdeauna altul e vinovat,dal dracului de display ca e un banal 32 inch,nu mai stiu eu ce mastodont sa iti vina greu sa-l desfaci sa vezi ce e in el,pui la loc,si cand vine comanda mai desfaci inca o data Editat Noiembrie 12, 2020 de iuliantv Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 12, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2020 (editat) Am o matrice sparta la activ, incerc sa nu mai sparg si alta. Si apropo eu nu am atelier de reparatii ci ma ocup doar ocazional de asa ceva. Are cineva un datasheet CORECT la SLC1012C? Cel de la FAN7340 nu se potriveste bine cum se spune pe net. Conform cu acest datasheet ar trebuie sa nu porneasca integratul dupa schema implementata pe placa pt ca intrarea de enable cel putin nu-i legata decit la GND si-i activa pe high. PS: Vind o pereche de barete LED noi. Cele de aici. Doar in Iasi. Editat Noiembrie 12, 2020 de sesebe Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 12, 2020 Partajează Postat Noiembrie 12, 2020 eu unul nu ma mai plang ca mi-au spart pisicile 5-bucati intr-o singura zi,am lasat din greseala usa deschisa la ,,camera obscura,, si cand am ajuns acasa ,surpriza,si toate aceastea pentru un nerabdator ce doarea livrarea unui colet de 500 lei in aceeasi zi, de spart am spart si eu cateva in timpul manevrarii ce sa-i faci oricine o pateste,si daca aud vre-o unul ca nu a patit-o ori minte,ori nu schimbat destule displayuri,barete led,sau cfl-uri Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Noiembrie 12, 2020 Partajează Postat Noiembrie 12, 2020 Dadeai o cautare dupa ltj320hn07 si gseai exact ce trebuie,era si alt pret,mai mare. https://www.electronicservice.ro/cumpara/led-bar-32-10led-d1ge-320sm1-r1-7754632 Totusi vad in foto cu sursa de pe net 140V si 260mA pentru leduri. 4 barete x 10 leduri = 40 leduri > 140V /40 leduri =3.5V led Cei 150V care spui ca ai gasit la masuratoare ar trebui sa aprinda ledurile. Cel putin un led defect,intrerupt,vreun contact imperfect,daca baretele sunt inseriate pe placa sursei verifica si acolo sa nu fie vreo fisura contact imperfect la mufa de conectare. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Noiembrie 12, 2020 Partajează Postat Noiembrie 12, 2020 (editat) 1 hour ago, gabiz_ro said: Dadeai o cautare dupa ltj320hn07 si gseai exact ce trebuie,era si alt pret,mai mare. https://www.electronicservice.ro/cumpara/led-bar-32-10led-d1ge-320sm1-r1-7754632 Totusi vad in foto cu sursa de pe net 140V si 260mA pentru leduri. 4 barete x 10 leduri = 40 leduri > 140V /40 leduri =3.5V led Cei 150V care spui ca ai gasit la masuratoare ar trebui sa aprinda ledurile. Cel putin un led defect,intrerupt,vreun contact imperfect,daca baretele sunt inseriate pe placa sursei verifica si acolo sa nu fie vreo fisura contact imperfect la mufa de conectare. Corect !, bun e un tester 0-300v ca testezi cu el un singur led sau o bareta sau toate baretele odata = lamurire = schimbat led (leduri) ----> reducere curent 25% = Tv rezolvat si mai duce cel putin 6 luni fara sa schimbi toate 4 barete.... C am asta e metoda la ora actuala cu schimbat ledurile, daca e un tv scump se merita ca sa pui barete noi, daca e tv de 2 lei........ Editat Noiembrie 12, 2020 de Costica Tv Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 12, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2020 (editat) Pt un tv LED reparat odata la 2-3 ani nu se merita sa-mi cumpar sau fac un tester. "Totusi vad in foto cu sursa de pe net 140V si 260mA pentru leduri. 4 barete x 10 leduri = 40 leduri > 140V /40 leduri =3.5V led Cei 150V care spui ca ai gasit la masuratoare ar trebui sa aprinda ledurile. Cel putin un led defect,intrerupt,vreun contact imperfect,daca baretele sunt inseriate pe placa sursei verifica si acolo sa nu fie vreo fisura contact imperfect la mufa de conectare." Nu chiar, uite ce am scris la inceput: "Masurat tensiunea pe conectorul LED-urilor este ~ +235V si ~ +150V. Se pare ca integratul intra in eroare de overvoltage si blocheaza tranzistorul intern sau........ nu stiu... Oricum pinul de overvoltage de la integrat are o valoare peste nivelul de activare." In traducere tensiunea de la bornele LED-urilor este diferenta intre pinul plus si pinul minus adica 235-150=85V. Iar baretele LED sint D1GE-320SC1-R3[12, 04, 12] Codul este putin diferit de ceea ce s-a recomandat putin mai sus. Sursa pt LED-uri este facuta cu SLC1012C care la cautare da ca ar fi echivalent cu FAN7340 atita doar ca nu este exact echivalent deoarece implementarea de pe placa nu ar functiona cu FAN7340 (am explicat dece mai sus). Structura sursei pt LED-uri este: un boost ce are iesirea conectata la firul de plus al LED-urilor iar firul de minus de la LED-uri este conectat la masa printr-un tranzistor integrat tot in SLC1012C, tranzistor care ori este defect ori este comandat OFF. Editat Noiembrie 12, 2020 de sesebe Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Noiembrie 12, 2020 Partajează Postat Noiembrie 12, 2020 Acei 150V doar daca vin din cei 235V prin leduri,altfel nu vad cum ar putea apare in drena unui mosfet cu sursa la masa. Fara consum,led intrerupt,contact imperfect,IC defect,rezistenta din pin sense intrerupta,tensiunea creste pana intra protectia de overvoltage. Ce am gasit prin PC legat de BN44-00493B (era la varianta cu A) poate seamana. E alt IC insa. Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 12, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2020 Am gasit si eu schema asta dar nu-i ce trebuie. Totusi seamana destul de mult. Acum tembelizorul merge (functioneaza) dar cu echivalentul la Q9702 si Q9701 scosi de pe placa. Din pacate fructueaza backlight-ul sau stralucirea imaginii. Aveti vreo ideie? Condesatorii CM de 68µF si C9110 de 8.2µF pe schema de pe schema de mai sus sint cei originali. Nu i-am schimbat. Am facut doar la inceput un test cu altii suplimentari pe spatele placii. O fi de la astia? Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Noiembrie 12, 2020 Partajează Postat Noiembrie 12, 2020 Scoti si 1K din colector Q9702 si vezi ce poti livra in pinul pwm al integratului. Un potentiometru cu o rezistenta serie de 1K din cursor in pin pwm si capetele la 5V si gnd. Reglezi din potentiometru un nivel convenabil de luminozitate si vezi daca mai fluctueaza. Nu e prea "corect" dar daca merge ok poate ramane asa. Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 12, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2020 Am schimbat cei doi electrolitici și cei doi tranzistori deși dădeau bine la măsurătoare. Pare sa meargă bine acum. Înainte sa schimb condesatorii fluctua tensiunea de alimentare LED-uri cam cu 1-2V pe multimetru (real probabil mai mult). Acum pe multimetru tensiunea este stabila. Condesatorii de pe placa erau de 47uF/160V respectiv 33uF/250V. Am pus doi de 47uF/250V. Am sa mai revin cu update-uri dacă va fi cazul. Vind 2 barete LED-uri pt display de 32inci. Codul îl găsiți mai sus. Preferabil doar în Iași. Link spre comentariu
Bobo12345 Postat Iulie 25, 2021 Partajează Postat Iulie 25, 2021 Cei doi conzi sunt defect tipic la aceasta sursa cand lipseste backlightul sau se aprinde foarte scurt la pornire. Eu ii pun pe ambii la 250v. Link spre comentariu
