TV Samsung UE32EH5000W
sesebe
TV Samsung UE32EH5000W nu aprinde deloc LED-urile, nicic macar un flash.
Masurat tensiunea pe conectorul LED-urilor este ~ +235V si ~ +150V. Se pare ca integratul intra in eroare de overvoltage si blocheaza tranzistorul intern sau........ nu stiu... Oricum pinul de overvoltage de la integrat are o valoare peste nivelul de activare.
Eu banuiesc LED-uri intrerupte.
Putin ajutor? Placa sursa este BN4400493B iar controlul LED-urilor este FAN7340-D
TV-ul: [img]https://i.imgur.com/XEdjHPR.png[/img]
[img]https://i.imgur.com/jGuvBZu.jpg[/img]
[img]https://i.imgur.com/0I4EIXu.jpg[/img]
[img]https://i.imgur.com/tMeNeNG.jpg[/img]
[img]https://i.imgur.com/7GVjhOP.jpg[/img]
[img]https://i.imgur.com/NAdB4d7.jpg[/img]
[img]https://i.imgur.com/oCOUkJF.jpg[/img]
[img]https://i.imgur.com/SN1Ln7c.jpg[/img]
PS: ce se tot intimpla cu forumul?
Acum nici inserarea de imagini direct din imgur se pare ca nu mai merge bine. S-a dezactivat ceva? Vad ca locatia nu mai apare la useri nici macar cind ceri informatii detaliate despre ei si trebuie sa le dai mesaj sa-i intrebi.
Editat de sesebe
  • Răspunsuri 25
  • sesebe
    11
  • gabiz_ro
  • lucadorin
  • Costica Tv
La modelul asta trebuie sa scoti mufa de alimentare dintre sursa si main si trebuie sa se aprinda backlightul daca sursa + driver ledurii este ok, adica e un test pentru sursa + backlight, dar probabil ca stiai deja....
Treaba cu dezactivarea locatiei la profil a useriilor nu mi se pare o ideie prea buna din partea admin-ului, dar asta-i situatia nu avem ce face...vorba aia, Șefu-i șef și-n pielea goală....
Editat de Costica Tv
Pai asta am si vrut si vreau in continuare.
Intrebarea este daca are cineva ideie ce barete trebuie si de unde le pot achizitiona. Nu prea am conditii sa desfac display-ul si sa-l tin desfacut citeva zile pina gasesc de unde sa comand si pina vin baretele.
Deocamdata multumesc colegilor care m-au ajutat sa cheltui inutil 80Ron + transport:
Baretele de LED-uri recomandate si cumparate sint cele puse deasupra. Sint 2 legate una peste alta.
Anunt vind 2 barete LED noi.
Editat de sesebe
Acum 1 oră, validae a spus:
Păi înainte de a cumpăra, trebuia să te asiguri că baretele sunt defecte, chiar ai cumpărat fără să desfaci ecranul ?
Pai din cauza a ceea ce am scris aici.
Nu am cum sa desfac panelul si sa-l tin deschis pina imi vin baretele.
Problema este acum ca nu-mi iese schema. Nu se bate schema din datasheet cu cea de pe net (aici nu-s mari diferente totusi) dar mai ales cu cea de pe placa unde pinul de Enable este doar conectat la GND printr-un rezistor paralel cu un condesator. Asa cum am gasit eu pe placa nu are cum merge dar totusi placa a functionat si nu sint componente picate, dezlipite sau lipsa.
