Vizitator viobio Postat Noiembrie 3, 2020 Partajează Postat Noiembrie 3, 2020 (editat) Ce ziceți de aceste teste, sunt făcute corect? http://www.sacthailand.com/transformer_testoutput.html Eu am lucrat cu câteva SE de la Hammond și pe osciloscop vedeam altceva, nenea ăla care a făcut testele nu spune ce tub final a folosit. Dacă pentru toate transformatoarele a folosit același model de tub final, Ua 400V și Ia 70 mA.... este bun.... să stea jos! Editat Noiembrie 3, 2020 de viobio Link spre comentariu
Mircea Postat Noiembrie 3, 2020 Partajează Postat Noiembrie 3, 2020 Suna bine Hammondul la frecvente joase. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 3, 2020 Partajează Postat Noiembrie 3, 2020 Despre https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwialP2D7ObsAhVrx4sKHVHzD1MQFjACegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.tubesoundelectronics.de%2Ftabellen%2Fmesstabelle_ot_etf2009.pdf&usg=AOvVaw2dVzQboEcKuu3tMDHfM-Ch este vorba Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Noiembrie 3, 2020 Partajează Postat Noiembrie 3, 2020 1 oră în urmă, Mircea a spus: Suna bine Hammondul la frecvente joase. Tailandezul zice că la înalte are probleme, eu nu le-am văzut sau auzit. Link spre comentariu
merck Postat Noiembrie 3, 2020 Partajează Postat Noiembrie 3, 2020 1 hour ago, viobio said: Ce ziceți de aceste teste, sunt făcute corect? http://www.sacthailand.com/transformer_testoutput.html Eu am lucrat cu câteva SE de la Hammond și pe osciloscop vedeam altceva, nenea ăla care a făcut testele nu spune ce tub final a folosit. Dacă pentru toate transformatoarele a folosit același model de tub final, Ua 400V și Ia 70 mA.... este bun.... să stea jos! Impedantele trafurilor difera (1,9k, 2,5K, 3K, 3,5K si Hammond cu 5K) deci daca a folosit acelasi tub, a favorizat unele trafuri si a defavorizat altele. Schema folosita insa este OK Schema folosita de Jean-Michel Le Cléac la Triode Festival 2009 Link-ul de unde se poate descarca pdf-ul cu masuratorile: http://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=1228 Link spre comentariu
merck Postat Noiembrie 3, 2020 Partajează Postat Noiembrie 3, 2020 12 minutes ago, viobio said: Tailandezul zice că la înalte are probleme, eu nu le-am văzut sau auzit. Din oscilogramele lui asa reiese. Insa nu stim in ce conditii a obtinut acele oscilograme. Daca mai ai niste oscilograme cu sqrt la 20kHz il poti combate . Link spre comentariu
Mircea Postat Noiembrie 3, 2020 Partajează Postat Noiembrie 3, 2020 20 minutes ago, viobio said: Tailandezul zice că la înalte are probleme, eu nu le-am văzut sau auzit. Trafurile de iesire au probleme la redarea joaselor, dupa cum se vede din toate oscilogramele. Hammond pare cel mai bun acolo. Acuma, nu stiu cum influenteaza tubul raspunsul, desigur sunteti mai multi in masura sa va pronuntati. Link spre comentariu
merck Postat Noiembrie 3, 2020 Partajează Postat Noiembrie 3, 2020 (editat) 10 minutes ago, Mircea said: Trafurile de iesire au probleme la redarea joaselor, dupa cum se vede din toate oscilogramele. Hammond pare cel mai bun acolo. Trafurile de iesire au ori probleme la redarea joaselor ori probleme la redarea inaltelor. A mai fost pus aici un link cu un test facut de un tip vis-a-vis de un traf Hammond (a declarat ca a fost somat de Hammond sa scoata de pe pagina web oscilogramele) si al lui era mult mai bun, dar era un chistoc de traf comparativ cu Hammond si el a pus oscilograme doar la inalte (la joase, fiind foarte mic traful lui , raspunsul sigur era anemic rau de tot). Grosso modo: traful baban are raspuns bun la joase, traful mic are raspun bun la inalte (sta in cazul in care trafurile sunt executate corect). Editat Noiembrie 3, 2020 de merck Link spre comentariu
THOMAS Postat Noiembrie 3, 2020 Partajează Postat Noiembrie 3, 2020 (editat) Acum 3 ore, viobio a spus: Ce ziceți de aceste teste, sunt făcute corect? http://www.sacthailand.com/transformer_testoutput.html Eu am lucrat cu câteva SE de la Hammond și pe osciloscop vedeam altceva, nenea ăla care a făcut testele nu spune ce tub final a folosit. Dacă pentru toate transformatoarele a folosit același model de tub final, Ua 400V și Ia 70 mA.... este bun.... să stea jos! Cred ca este un test subiectiv,un test particular,am deschis si eu aceasta discutie pe aceeasi tema intr-un grup pe FB gasind acest articol,insa subiectivitatea iese in evidenta clar,in consecinta am inchis discutia retragand articolul!.Pentru HAMMOND cea mai buna prezentare o gasim data de fabricant: https://www.hammfg.com/files/parts/pdf/1628SEA.pdf,(vedeti in acest PDF si raspunsul in frecventa real dat de producator) insa ce ma deranjeaza cel mai tare la prezentarile HAMMOND si am mai spus asta de multe ori,este universalitatea lor,chiar in cazul de fata pentru HAMMOND 1628SEA i se pot pune in "carca", cam 11 tipuri diferite de tuburi finale fie triode fie pentode sau tetrode si toate pentru Ra=5K,cum oare este posibil asa ceva?...daca cineva intelege asta,sa spuna acum sau sa taca pentru totdeauna! Editat Noiembrie 3, 2020 de LMOlimpiu Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 3, 2020 Partajează Postat Noiembrie 3, 2020 Acum 8 minute, LMOlimpiu a spus: Cred ca este un test subiectiv,un test particular,am deschis si eu aceasta discutie pe aceeasi tema intr-un grup pe FB gasind acest articol,insa subiectivitatea iese in evidenta clar.Pentru HAMMOND cea mai buna prezentare o gasim data de fabricant: https://www.hammfg.com/files/parts/pdf/1628SEA.pdf,ce ma deranjeaza cel mai tare la prezentarile HAMMOND si am mai spus asta,este universalitatea lor,chiar in cazul de fata pentru HAMMOND 1628SEA i se pot pune in "carca", cam 11 tipuri diferite de tuburi finale fie triode fie pentode sau tetrode si toate pentru Ra=5K,cum oare este posibil asa ceva?...daca cineva intelege asta,sa spuna acum sau sa taca pentru totdeauna! Evident ca nu se poate vorbi de o universalitate pentru OT-uri, biasul diferit determina un intrefier diferit, tensiunea de alimentare dicteaza grosimea izolatiei, puterea de iesire implica o sectiune corespunzatoare, factorul de calitate implica limitari ale rezistentei ohmice, capacitatea primar/secundar/miez dicteaza raspunsul la frecvente mari asa ca asa zisa univeralitate ramane doar o gluma comerciala... Link spre comentariu
THOMAS Postat Noiembrie 3, 2020 Partajează Postat Noiembrie 3, 2020 (editat) Acum 5 minute, popa marius a spus: ********************************** asa ca asa zisa univeralitate ramane doar o gluma comerciala... Perfect,asta am vrut sa aud! Multumesc pentru raspuns! L.E de la EL84 la 211 este o cale foarte lunga!!! Editat Noiembrie 3, 2020 de LMOlimpiu Link spre comentariu
merck Postat Noiembrie 3, 2020 Partajează Postat Noiembrie 3, 2020 Pai nu trebuie sa manace si gura lor o paine? Se invart si ei cum pot. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 3, 2020 Partajează Postat Noiembrie 3, 2020 NU ! Acum 2 minute, merck a spus: Pai nu trebuie sa manace si gura lor o paine? Se invart si ei cum pot. NU ! Gura lor nu merita hranita de altii, invarteala are conotatii balcanice destul de jalnice... Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Noiembrie 4, 2020 Partajează Postat Noiembrie 4, 2020 Acum 9 ore, LMOlimpiu a spus: Cred ca este un test subiectiv,un test particular,am deschis si eu aceasta discutie pe aceeasi tema intr-un grup pe FB gasind acest articol,insa subiectivitatea iese in evidenta clar,in consecinta am inchis discutia retragand articolul!.Pentru HAMMOND cea mai buna prezentare o gasim data de fabricant: https://www.hammfg.com/files/parts/pdf/1628SEA.pdf,(vedeti in acest PDF si raspunsul in frecventa real dat de producator) insa ce ma deranjeaza cel mai tare la prezentarile HAMMOND si am mai spus asta de multe ori,este universalitatea lor,chiar in cazul de fata pentru HAMMOND 1628SEA i se pot pune in "carca", cam 11 tipuri diferite de tuburi finale fie triode fie pentode sau tetrode si toate pentru Ra=5K,cum oare este posibil asa ceva?...daca cineva intelege asta,sa spuna acum sau sa taca pentru totdeauna! Înțeleg destule dar uneori nu pricep cum de luați de bun tot ce găsiți pe net, până la urmă poate că v-ați dat seama că ați luat hora înainte, probabil că o lăsați așa, mă refer la horă, dacă nu deschideam eu acest subiect. Inițial ați avut altă părere, total diferită de ce declară producătorul transformatorului, ați luat de bune măsurătorile din acele linkuri thailandeze. Până la urmă de ce să nu facem de râs Hammond cu acele linkuri?! Mai ales când avem ca susținători o întreagă galerie de lipitori de piese care nu au trecut de stadiul unui SE cu EL84 care folosesc ca OT un traf de ieșire de la Capri, Carmen, Traviata sau mai știu eu de la ce aparat de radio, trafuri de cadre cu secundarul rebobinat sau nu și de ce nu...... chiar transformatoare de alimentare care livrează în secundar 6...9V ( am văzut la doi asemenea transformatoare montate în flașnetele lor). Acum să fac o glumă, dom Lazaroiu.... dacă suntem mafioți să fim până la capăt , nu să ștergem o postare de pe minunatul grup.... după ce ne dam seama că am condus hora greșit. Cum am spus de n ori, chiar dacă nu fac parte din acel grup, având block de la cel care administrează grupul.... tot vad ce se postează pe acolo, de foarte multe ori doar multă, foarte multă maculatură tehnică și multe aberații. Valoarea unui forum sau a unui grup fb este dată de calitatea membrilor, de ce postează ei, nu de numărul membrilor. https://postimg.cc/KRzVL52L Link spre comentariu
Mircea Postat Noiembrie 4, 2020 Partajează Postat Noiembrie 4, 2020 (editat) 12 hours ago, viobio said: Ce ziceți de aceste teste, sunt făcute corect? http://www.sacthailand.com/transformer_testoutput.html Toate masuratorile in primar sunt nu departe, ci pe alta planeta fata de ce zice foaia de catalog. Foaie de catalog care pune informatii despre masuratori. Masuratori care sigur sunt consecvente de la o masuratoare la alta, plus ca aparatura de masura e calibrata. La o adica, adicatelea un control de calitate, totul e acolo cat sa asigure o repetabilitate a masuratorii. Autorul din link o fi masurat mai multe trafuri sau unul second hand cumparat de pe eBay? Desigur, un pic abuzat si obosit. A se citi defect. Oricat vor unii sa-si umfle penele... Hammond pot dovedi o masuratoare prin repetabilitate si proces de fabricatie. Deh, firma, nu dozator TEC la coltul blocului. Editat Noiembrie 4, 2020 de Mircea Link spre comentariu
