Invertor sudura Wurth MiniMax160, putere slabă..
Buzatu
  • Răspunsuri 27
  • validae
    11
  • nel65
    6
  • Buzatu
    6
  • Ion_Bumbu
Nu merge cu scurt, că are protecţie  ,,antistick,,.....îi scade curentul imediat spre zero.Dar o să încerc şi fără traful de curent, sper să nu crape.Aveam o rezistenţă de mare putere, ceva cu sârmă de circa 2,5mm diametru, dar trebuia reconfigurată cu prize multiple şi borne pe măsură, dar am fost prea obosit ieri să mai fac asta, mai ales că nu mă lasă nici cunoscuţii şi vecinii să mă odihnesc, ba vine unul cu tv-ul, ba altul cu un redresor auto, parcă tuturor li s-a bulit câte ceva exact în ziua mea liberă...
Acum, cu pandemia asta, tot vin cu laptopuri şi tablete să le bag ZOOM-ul pentru copii şcolari, dar am noroc cu fiu-meu, că face facultatea ,,la domiciliu,, de când cu covidu, se ocupă el de soft....deşi e superocupat cu proiectul de licenţă şi mai ales cu ajutatul online a câtorva serii de colegi.Mai mult se ocupă cu consilierea colegilor săracu...că e genul căruia îi e ruşine să refuze şi un străin, darămi-te pe un coleg.Şii colegii lui îl tot ,,recomandă,, altor colegi şi prieteni din alte serii, că i-am zis la un moment dat să-i mai lase naibii cu ajutatul şi să se ocupe şi de ale lui, că parcă văd că după ce-i scapă de examenele de la facultate, când îl vor întâlni, nici n-or să-l mai salute pe stradă mulţi dintre ei...că aşa-i românul, recunoscător.
Revenind la oiţa rătăcită a invertoarelor:
Am testat acum câteva minute cu traful de curent scos, într-adevăr acum aparatul ,,rupe,, electrodul....Deci tot pe bucla de control a curentului de după traf e beleaua.
Cum rezistenţa de sarcină a trafului de curent e OK, trebuie săpat mai departe...
Editat de validae
Eu tot la rezistentele alea ma gandesc!La invertoarele mele ,alea au 2R2 (doua bucati in paralel),deci schivalent 1R1
Zeci de ohmi acolo mi se par enorm! In fine ,poate o fi vreun traf mai deosebit de merge cu asemenea valori !!!
Păi nu par schimbate, aceste valori le au înscrise în codul culorilor.Şi corespund conform valorii marcate şi se încadrează în toleranţă...
Deci am o valoare echivalentă de 44 Ohmi, realizată prin două rezistenţe.Din cauza înghesuielii din zonă e greu de urmărit traseul, mai ales că trece şi pe sub un semireglabil de 1k, ce la prima vedere  pare a face parte din circuit.Am scăzut valoarea ,,grosier,, la rezistorul de sarcină punând ur rezistor de 180 Ohmi în locul celui de 270 Ohmi ,,de ajustare,, dar nu am sesizat nicio modificare.Mai fac câteva experimente printre două revizii...
Editat de validae
Daca pe rez. smd scrie 270 ,este de 27 ohmi.
Pentru 270 ohmi trebuie sa scrie 271. Ultima cifra arata numarul de zerouri (multiplicarea).
Pune de proba una de 2R2,paralel pe toate.
LE
Acum am vazut ca e in codul culorilor...:rade:
Editat de nel65
Acum 3 ore, validae a spus:
Multumesc frumos dl.Vali ! Am revenit la normal,  fâșîie pe sudură,   bazicul îl duce mult mai bine acum ! Îl probai acasă direct pe bazic,pentru că este preferatul meu, merge senzațional  !
Am măsurat tot, nimic nu pare în neregulă la componentele circuitului de reglaj al curentului.În disperare de cauză, am micşorat valoarea rezistenţei de sarcină a trafului prin tatonări succesive (măsurând curentul maxim de sudură), până am ajuns la o plajă convenabilă de reglaj, corespunzătoare şi indicaţiilor de pe potenţiometru.Am căutat cu insistenţă schema originală, dar nu am găsit-o nicăieri, deşi sigur cineva o are pe undeva.Voiam să văd în principal ce valori aveau cele două rezistenţe de sarcină în original, fiindcă există posibilitatea ca să mai fi fost schimbate.În final am lăsat o rezistenţă de 22 Ohmi în paralel cu cea de 56 Ohmi găsită.Sper să nu mai fie probleme, fiindcă după ce am ars vreo zece electrozi cu pauze scurte, aparatul era tot rece..
Inutil să mai zic că ,,m-a prins sudura,, la cel mai cumplit mod, fiindcă am avut ambiția să filmez cum se comportă aparatul la diverse reglaje de curent și cum eram singur, cu stânga filmam multimetrul, cu dreapta sudam o fierotanie, iar ochii erau cam expuși....că nu mi-am luat încă mască automată.Mare prostie, cu prima ocazie iau o mască din asta...
Editat de validae
Rezistenta de sarcina principala a TC este cea de 56 ohmi. Cealalta lipita pe cose este pentru o ajustare fina a limitarii de curent maxim . Nu pare schimbata si are o valoare si putere ok pentru rolul sau . As verifica  circuitul  referintei limitarii de curent ( pin 1 )  unde pot fi componente devalorizate , tensiunea de referinta de 5,1V pe pin 2 , etc. .
Acum 55 minute, Nikk a spus:
S-a rezolvat, merge chiar mai bine ca înainte în sensul că amorseaza superbazicul acum mult mai repede și are arcul mult mai fin, aproape ca la supertit  ! În general,  firmele care lucrează în domeniul construcțiilor metalice și care folosesc aparatele de sudură intensiv , anual fac calibrarea acestor aparate , fiind o operațiune obligatorie,  întrucât uzura anumitor componente survine inevitabil ! Mă bucur enorm ca l-am întâlnit pe dl.Vali, are mână bună,  cum se zice  !
 ,,m-a prins sudura,, ...
Macar folositi ochelari de vedere cu lentile de sticla la astfel de teste, ajuta enorm la protejarea ochilor de UV.
Ma bucur ca ati rezolvat problema invertorului.
Sint tare urite astfel de defectiuni mai ales cind ai de lucru in ceva gata umblat si mai ales docu deloc.
Felicitari pentru rabdare si migala!
Editat de Ion_Bumbu
Mulţumesc, chiar mi-era necaz să nu-i dau de cap, mai ales că nu a avut nicio componentă din partea de forţă arsă, exceptând releul de pornire, care avea contactele arse destul de rău dar pe care l-am schimbat din prima.E genul ăla de defect pe care îl întâlneşti foarte rar, eu oricum n-am mai întâlnit aşa ceva.Bine, raportat la numărul de invertoare în care am intervenit...
Chiar dacă remedierea n-a fost chiar ,,ca la carte,, şi s-a rezolvat doar prin compensarea (masivă aş zice) din rezistenţa auxiliară, măcar scopul a fost atins, sper să ţină reglajul măcar cât a ţinut şi până acum.Dacă nu, colegul ştie oricum unde mă găseşte de acum.Cel puţin vreo patru ani, până mă pensionez..
La faze din astea aş fi vrut să intervină şi colegul@gauss fiindcă dânsul spunea că are la activ foarte multe invertoare depanate de-a lungul timpului şi cunoştea bine modelul în cauză, dar văd că de câteva luni bune nu mai dă absolut niciun semn de viaţă.Mă gândesc că poate din cauza  mutării în SUA a vrut să se acomodeze cu zona şi nu a mai avut timp să intre pe forum, sper să nu fie cauze mai grave...
Editat de validae
