l024x768 Postat Noiembrie 1, 2020 Partajează Postat Noiembrie 1, 2020 Poate ma poate indruma cineva in directia corecta. La ultimile spalari masina de spalat se comporta ciudat si anume trage apa de mult mai multe ori ca inainte iar din acest motiv apa nu apuca sa se incalzeasca la temperatura setata plus pompa de evacuate porneste pt a elimina surplusul. Daca stie cineva ce senzor poate cauza aceasta defectiune si cam cum as putea sa-l verific. Masina este Samsung WD0804W8E. Va multumesc. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 1, 2020 Partajează Postat Noiembrie 1, 2020 Detectarea nivelului apai se face printr-un traductor de presiune.Dacă furtunaşul ce uneşte cuva de spălare cu acel traductor de presiune e înfundat, apare eroare de nivel şi maşina primeşte mai multă apă.Cam aşa arată un presostat de Samsung: Link spre comentariu
l024x768 Postat Noiembrie 2, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2020 (editat) 1 hour ago, validae said: Detectarea nivelului apai se face printr-un traductor de presiune.Dacă furtunaşul ce uneşte cuva de spălare cu acel traductor de presiune e înfundat, apare eroare de nivel şi maşina primeşte mai multă apă.Cam aşa arată un presostat de Samsung: Multumesc pentru raspuns, am dat de el si l-am scos afara, am suflat dinspre senzor prin furtunas (am deconectat capatul opus inainte de asta) si aerul trece fara probleme. Am verificat cu multimetru senzorul si cred ca e defect, ar trebuie sa am un comun, un normal open si un normal close pe cei 3 pini ai senzorului. Eu am intre pini din exterior 22ohmi si cand suflu in senzor desi aud o membrana care se misca valoarea nu se schimba iar cand folosesc pinul din mijloc cu oricare dintre cei din exterior si suflu circuitul nu se inchide. Cred ca e defect. Editat Noiembrie 2, 2020 de l024x768 Am verificat senzorul Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 2, 2020 Partajează Postat Noiembrie 2, 2020 Uneori se mai oxidează contactele, la cele cu contacte.Dacă e de tip magnetic, nu are ce să se strice.Verificaţi între cei trei pini dacă are continuitate, cu un ohmmetru sau lampă de control, dintr-o baterie şi un led sau bec de lanternă.Ar trebui să se închidă câte un contact pentru două nivele de presiune, unul scăzut şi unul mai ridicat, corespunzător cuvei pline şi goale.Unul dintre pini e comun şi faţă de el se închid două contacte. Link spre comentariu
l024x768 Postat Noiembrie 2, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2020 2 hours ago, validae said: Detectarea nivelului apai se face printr-un traductor de presiune.Dacă furtunaşul ce uneşte cuva de spălare cu traductor de presiune e înfundat, eroare de nivel şi maşina primeşte mai multă apă.Cam aşa arată un presostat de Samsung: Am folosit ohmmetru dar cred ca senzorul e oxidat sau e blocat pe unul dintre cele doua nivele pt ca intre cei din exterior am tot timpul 22 ohmi chiar daca e sub presiune sau nu senzorul, incercand toate permutarile posibile nu reusesc intre pini sa trec de la o stare la alta (de la inchis la deschis sau invers) aplicand presiune. Am dar comanda de unul si vineri ar trebuie sa-l, se poate sa masor eu gresit dar cand voi avea unul nou pot compara. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 2, 2020 Partajează Postat Noiembrie 2, 2020 Puneţi o poză cu codul scris pe el. să vedem ce tip e mai exact.Să nu fie cumva magnetic, că acolo nu mai e cu contacte... Link spre comentariu
l024x768 Postat Noiembrie 2, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2020 Acesta e: https://www.linkpicture.com/q/PXL_20201102_000354257.jpg Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 2, 2020 Partajează Postat Noiembrie 2, 2020 (editat) Dar când suflaţi în furtunaşul cuplat la el, se aude în el un clinchet ca şi cum s-ar comuta ceva ? Are o diafragmă ce acţionează fie nişte contacte, fie un miez magnetic.Cred că e genul mecanic, cu contacte, fiindcă nu am găsit alte specificaţii. Editat Noiembrie 2, 2020 de validae Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 2, 2020 Partajează Postat Noiembrie 2, 2020 De pe net: Samsung Washer Washing Machine Water Level Pressure Switch DN-S14T-H / DPS-KS1B Pare sa fie switch. Totusi la o masina de spalat trebuie sa fie detectate 2 niveluri diferite de umplere (minim) iar cu acesta cred ca se poate detecta doar un nivel daca este switch. pt detectie de nivele multiple ar trebui sa fie electronic cu iesire analogica si deci electronica interna. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 2, 2020 Partajează Postat Noiembrie 2, 2020 Cum să nu poţi detecta două nivele cu trei pini ? Ai două contacte, ori unul închis, ori două închise, ori niciunul.Sau invers, după caz.... Se poate chiar desface acel senzor, se deşurubează discul mare şi sub el trebuie să apară tija cu contacte.Posibil să fie afectat de umezeală... Link spre comentariu
l024x768 Postat Noiembrie 2, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2020 56 minutes ago, validae said: Dar când suflaţi în furtunaşul cuplat la el, se aude în el un clinchet ca şi cum s-ar comuta ceva ? Are o diafragmă ce acţionează fie nişte contacte, fie un miez magnetic.Cred că e genul mecanic, cu contacte, fiindcă nu am găsit alte specificaţii. Se aude membrana dar nici un click, nu l-am desfacut pt. ca m-am gandit ca e sigilat ca sa nu scape presiune dar daca spuneti ca pot desuruba discul mare voi face Asta cand ajung acasa. Cel de schimb e deja comandat asa ca daca il stric pe asta nu pierd nimic, desi din ce-am masurat cred ca e defect. Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 2, 2020 Partajează Postat Noiembrie 2, 2020 (editat) Dacă îl demontezi, trebuie sa ai în vedere o recalibrare. Putin probabil sa nu-l deranjezi. Editat Noiembrie 2, 2020 de doru3160 Link spre comentariu
l024x768 Postat Noiembrie 2, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2020 (editat) 10 hours ago, validae said: Surpriza maxima cand am desfacut senzorul, e pe baza de inductor care are um miez de fierita si se plimba intr-o bobina. Cred ca era bun pentru ca pot masura pe ohmmetru cat vreau ca nu-mi va da nimic relevant. Alte sugestii referitoare la ce ar putea cauza defectiunea mentionata in prima postare? Editat Noiembrie 2, 2020 de l024x768 Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 2, 2020 Partajează Postat Noiembrie 2, 2020 Rămâne de văzut atunci când veţi schimba senzorul.E o posibilitate totuşi să fie ceva în neregulă cu cel desfăcut.Între timp verificaţi starea cuplelo dintre presostat şi placă, verificaţi şi placa electronică, dacă maşina are câţiva ani poate n-ar strica schimbarea condensatorilor de filtraj, e posibil să aibă ESR-ul mărit şi din cauza riplului mărit să zăpăcească microcontrollerul.Deşi ne gândim la ele ca la nişte aparate banale, maşinile de spălat sunt nişte automate destul de complexe, iar defectele pot fi uneori foarte ciudate.. Link spre comentariu
l024x768 Postat Noiembrie 2, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2020 Am reusit intr-un sfarsit sa-l testez si se pare ca-i functional ( la cum e facut asta cred ca tine o viata ) Link spre comentariu
