probleme sursa EVO LABS E-600BL (ATX)
quater
salutare,
Va rog frumos putin ajutor daca se poate in depanarea acestei surse, am verificat cam tot ce am stiut. Circuitul separat de stand-by este ok, pe pinul 13 al driver-ului sunt cei 5v prezenti.
Am verificat electroliticii, tranzistori, diode, totul pare ok, dar nu vrea sa porneasca. Driverul este EST-7502. Nu am osciloscop sa verific daca am semnal pe pinii 7 si 8 ca sa stiu daca driverul este 100% ok, dar eu cred ca este ok. Dati-mi un sfat, ce as putea sa mai verific, voi in depanarea lor ce probleme ati mai intampinat ???
Va multumesc!
p.s. Sunt si in cautare de osciloscop de foarte mult timp vreau asa ceva, dar nu m-am indurat de bani. :D
(pe linkul de mai jos sunt mai multe poze cu sursa)
https://postimg.cc/gallery/zzjrdW3
Editat de quater
completare
  • Răspunsuri 11
  • quater
    5
  • Marian
  • validae
  • manaila dorin
Nu poti presupune ca driver-ul este ok ori nu fara masuratori mai serioase.
Depanarea unei surse in comutatie fara osciloscop e cam ca atunci cand conduci legat a ochi...
Nu poti sa spui ca nu te induri de bani si totusi sa vrei sa lucrezi in electronica, e un paradox inacceptabil.
Personal nu vreau sa ma gandesc cati bani am investit in aparatura si scule ca ma iau dureri de cap.
Devreme ce sursa nu porneste este evident ca pe iesirile CI nu o sa gasesti nimic, tocmai asta e ideea, integratul are iesirile blocate pentru ca ceva protectie este activa, ce anume ramane sa afli.
Personal am intalnit surse cu acest CI defect deci as sugera ca daca alte probleme nu gasesti, sa cauti un integrat nou ori recuperat dar stiut a fi bun, si sa-l schimbi.
Acum 4 ore, Marian a spus:
Nu lucrez in electronica avansat ca si dvs, va spun sincer, e doar hobby pt mine(legat de osc). Dar, doresc sa rezolv si problema... si am facut cam tot ce am stiut. Posibil, adica nu ma indoiesc ca dvs nu ati avea maxima dreptate. Ok, am sa caut mai departe... va multumesc!
Editat de quater
Faptul că poţi avea un osciloscop nu rezolvă automat orice problemă....ca să înţelegi bine ce vezi pe ecranul ăla ai nevoie de ceva teorie, acum câteva luni fiu-meu a cumpărat (din bursă) un osciloscop digital performant 4 x 100MHz cu aproape toate opţiunile posibile.Mă uit la el cam ca  curca-n crengi, recunosc fără să-mi fie ruşine, mi-ar trebui ceva cursuri intensive ca să-l pot folosi la capacitatea lui.Dar de asta se ocupă fiu-meu, e în ultimul an la Politehnică şi chiar învaţă...pentru mine e cam târziu.
Editat de validae
Acum 6 minute, validae a spus:
Faptul că poţi avea un osciloscop nu rezolvă automat orice problemă....ca să înţelegi bine ce vezi pe ecranul ăla ai nevoie de ceva teorie, acum câteva luni fiu-meu a cumpărat un osciloscop digital performant 4 x 100MHz cu aproape toate opţiunile posibile.Mă uit la el cam ca  curca-n crengi, recunosc fără să-mi fie ruşine, mi-ar trebui ceva cursuri intensive ca să-l pot folosi la capacitatea lui.Dar de asta se ocupă fiu-meu, e în ultimul an la Politehnică şi chiar învaţă...pentru mine e cam târziu.
Felicitari pt fiul dvs, ma bucur, si eu am terminat Automatica si calculatoare, Gh. Asachi, Iasi, acum 3 ani. Am lucrat cu osciloscopul in timpul facultatii, doar un semestru, si atunci chesti generale, osciloscoapele find si ele foarte scumpe, ni se spunea sa aveam mare grija. Momentan activez pe partea de programare, iar electronica a ramas ca hobby. Am spus ca "nu m-am indurat de bani", pt ca a cumpara un osciloscop adevarat, gen cum am avut in facultate, daca mi aduc bine aminte, era un Tektronix 3014, sper sa nu gresesc... chiar este scump si nu se justifica banii, doar ca sa ma joc eu din 3->3 luni cu mici aiureli de'ale mele... gen cum a fost repararea aceste surse a unui vecin, nu isi are rost.
va multumesc,
o seara buna!
Faptul ca s-a reusit repararea unei surse fara psciloscop, nu face osciloscopul inutil.
Apoi teoria folosirii osciloscopului nu se schimba de la un model la altul, daca stii generalitatile unui osciloscop digital atunci o sa te descurci pana la urma cam cu orice model, pentru ca ceea ce se schimba sunt doar optiunile, felul cum sunt accesate si utilizate anumite functii si performantele.
Nu mă refeream la faptul că nu pot deosebi pe un osciloscop o sinusoidă de un dreptunghi, ci de funcţiile avansate ale osciloscopului digital.FFT, decodări, etc..
Apoi trebuie ţinut cont că impedanţa  redusă a sondelor uzuale modifică semnalul măsurat, deci o măsurătoare în puncte nepotrivite poate denatura grav forma semnalului.Nu am susţinut niciodată inutilitatea osciloscopului, ci doar am susţinut că sunt foarte puţini cei care îl folosesc aşa cum trebuie.Cei mai mulţi depanatori chiar dacă îl au permanent pe masă, îl folosesc rareori şi asta numai ca să se convingă că există un semnal şi să vadă că are forma corectă, comparativ cu o oscilogramă din manualul service.Măcar eu sunt lăcătuş cu diplomă, probabil îmi depăşesc cu mult condiţia, dar sunt mulţi adevăraţi ,,experţi,, tv  ce depanează bazându-se doar pe experienţa acumulată şi care sunt sigur că nu ştiu să interpreteze o oscilogramă...
Editat de validae
Pai nici eu nu ma refeream la diferentierea formelor de unda, astea ar trebui sa se cunoasca de la osciloscoapele analogice.
FFT-ul te intereseaza doar pentru analiza armonicelor ( in audio in special, sau prin alte domenii ), insa oricum la majoritatea osciloscoapelor analogice functia FFT are rezolutie si/sau precizie slabe, probabil doar de la cateva mii de $ in sus sa merite folosirea ei.
Analiza de semnal logic ( presupun ca la asta te referi prin "decodari" ) se face doar daca lucrezi in programare, si aia presupune un consistent bagaj de cunostinte despre matematica logica, deci nu face parte din bazele folosirii osciloscoapelor digitale, si, mai mult decat atat, si asta e limitata de numarul de canale si de functiile disponibile pe osciloscop ( din nou alea scumpe sunt utile aici ).
Cu alte cuvinte daca lucrezi in alimentatoare nu ai nici un motiv sa nu treci la osciloscop digital, avantajele sunt prea multe sa poata fi ignorate.
In foarte rare cazuri folosesc osciloscopul in depanari, practic doar sa verific prezenta unui semnal sau nu. 99% din timp sta pe masa degeaba, un simplu multimetru e de obicei de ajuns la astfel de depanari, impreuna cu o punte RLC sau alt aparat de masurat inductanta ( optional ).
Consider ca osciloscopul e mult mai folosit in stadiul de proiectare si testare, nu in cel de depanare.
La 07.11.2020 la 8:11, Marian a spus:
Nu neparat, de exemplu ai vrea sa vezi daca se face comunicare corecta intre procesor si restul montajului de depanat, poti folosi un analizor logic inclus in osciloscop sau unul extern de 5$ pe USB, dupa caz.
