Sursa de 1,5 volti (pentru ceas de perete)
eps
Artificiul cu condensatorul functioneaza doar la ceasurile cu bataie din aia la secunda, pentru ca varfurile mari de curent sunt foarte scurte in timp si sunt suportate de condensator.
La ceasurile cu mers continuu condul este inutil, consumul este permanent si este suportat de baterie.
Mai mult decat atat, condul cu al sau curent de scurgere contribuie la descarcarea bateriei ( ce-i drept putin ).
In cazul tau celula LI este totusi indicata, fie cu regulatorul ala liniar ( sub 10uA consum propriu in sarcina ), fie cu ceva in comutatie ( avantajul ar fi un curent de descarcare mult mai mic tras din celula ). Daca esti interesat de o varianta buck atunci am sa caut dupa-amiaza unul potrivit si disponibil.
  • Răspunsuri 114
  • Marian
    24
  • validae
    16
  • sesebe
    15
  • core
    13
Si ceasurile cu mers permanent tot în impulsuri alimenteaza motorul, doar ca sunt mai dese si bateria nu are timp sa-si revina. Am si eu un asemenea ceas (bateria AA tine ca. un an) si o sa-i masor zilele astea consumul mediu si pulsatia pe alimentare.
https://ardushop.ro/ro/electronica/227-modul-coborare-tensiune.html
Am gasit acest modul coborator de tensiune,cred ca va functiona.
Ceasul este unul cu bataia la secunda dar in privinta consumului am o oarecare rezerva.Cu un multimetru digital nu am reusit sa masor si am apelat la un instrument analogic.
 Alimentarea ceasului de la un acumulator de 3,7v  este necesara pentru ca acest ceas va functiona intr-un loc unde nu este curent electric,incarcarea acumulatorului urmand sa se faca de la un mini  panou solar dedicat.
Vezi ca in datasheet e dat 4.75V minim.
La un element Li-Ion normal ai ceva intre 3.3-4.2V
Circuitul are un consum de 1.3-1.5mA (fara sarcina,inteleg)
Nu e mult dar posibil sa fie mai mult decat al ceasului.
Daca tot e cu incarcare solara poate gasesti ceva lampa de gradina (sau cum se numesc alea)cu incarcare solara si cu un singur acumulator R3 sau R6 , sper ca nu toate sunt cu 2 acumulatori.
Din el alimentezi ceasul si il incarca panoul lui.
Editat de gabiz_ro
Mama ei de lene.....vorba lui Mircea, până acum lipeai dracu trei tranzistori şi trei rezistenţe, vedeai cum merge sursa aia simplă.Am arătat cu poze cât consumă şi cât scoate, am testat-o la sarcină de 1,5mA, ce mai trebuia ca să te convingi ?
Acum 13 ore, Marian a spus:
Da, sunt interesat si de varianta cu buck. Multumesc.
Cu 7mA sigur nu-i ce trebui.
La TME nimic interesant nu-i pe stoc.
La Digikey sunt mai multe care ar fi ok, insa comanda minima pentru livrare gratis e mare.
Am gasit totusi 2 versiuni potrivite si la Farnell pe stoc, ambele de la Texas Instruments, ambele cu iesire fixa la 1,5V, ambele sincron ( deci randament foarte bun ):
https://ro.farnell.com/search?st=lm3670
Asta are 1Mhz frecventa de comutatie si 15uA curent propriu.
Sau asta:
https://ro.farnell.com/search?st=lm3671mf-1.5%2Fnopb
2Mhz frecventa de comutatie si 16uA curent propriu.
@core Imi pare rau ca n-am gasit nimic potrivit la TME dar si la Farnell e cam acelasi lucru pentru ca nu exista comanda minima si livrarea costa asemanator si se face chiar mai repede decat la TME. Cu oricare din ele in cazul tau in cel mai rau caz ( celula descarcata ) si cu randament si curent propriu regulator incluse, din celula o sa tragi cel mai probabil undeva pe la 900uA, si undeva sub 800uA cu celula incarcata.
Cat anume o sa tina o incarcare depinde de capacitate, dar cu o celula buna uiti sa o mai incarci...
Am realizat montajul dar ceasul nu porneste ,secundarul bate pe loc.
Probabil acest montaj a fost proiectat pentru un aparat de masura.
In revista Conex club a fost publicat un montaj pentru tensiuni foarte mici,am sa incerc sa gasesc acel articol.
Eu nu vad in poza nici un electrolitic la iesirea montajului.
Inca nu s-a inteles ca ala este cel mai important?
Iar in caz ca exista totusi si nu-l vad eu atunci trebuie schimbat cu unul de capacitate mai mare si/sau ESR mai mic.
Editat de sesebe
Eu am folosit acest montaj pe un ceas ,,silenţios,, deci cu un consum mai mare decât al unuia ce bate secunda.Posibil să nu fi folosit tranzistorii potriviţi, mai ales tranzistorul regulator serie.
 Pai nu-i pune un consumator,adica o rezistenta,pe iesire sa vada daca debiteaza curent??300 ohmi pt 5 mA.Si cand a cuplat-o la ceas s-a uitat daca-i pica tensiunea?
