MariusTel Postat Octombrie 30, 2020 Partajează Postat Octombrie 30, 2020 Buna ziua, Caut un electronist sa ma ajute cu un proiect. Am nevoie de un aparatel (cat mai mic) care sa faca urmatoarele : 1. Sa fie alimentat de la 220v (este posibil sa putem alimenta si cu 5v) 2. Sa primeasca o comanda pe 2 contacte 220v In momentul in care primeste 220v pe acele 2 contacte, sa simuleze comanda de "ON" trimisa de catre o telecomanda. Sa verifice daca comanda a fost receptionata prin alti 2 pini care preiau curentul de la un led (led-ul care se aprinde cand porneste aparatul de aer conditionat). Daca nu are curent pe acei pini (ledul nu este aprins) atunci sa repete comanda. (nu mai mult de 2 ori) In momentul in care nu mai primeste 220v pe acele 2 contacte, sa simuleze comanda de "OFF" trimisa de catre o telecomanda. La fel sa verifice daca comanda a fost receptionata prin alti 2 pini care preiau curentul de la un led (led-ul care se aprinde cand porneste aparatul de aer conditionat). Daca are curent pe acei pini (ledul este aprins) atunci sa repete comanda. (nu mai mult de 2 ori) Link spre comentariu
Ticu Postat Octombrie 30, 2020 Partajează Postat Octombrie 30, 2020 (editat) Mai pe scurt: - cand apare tensiune 230V (sau 5V) pe 2 pini de intrare, simuleaza comanda ON a telecomenzii pt. aparat de aer conditionat. - cand dispare tensiunea, simuleaza comanda OFF. Executia ambelor comenzi este verificata prin curentul de la un led care confirma functionarea (prin aprindere). Daca nu e confirmata, comanda se repeta de cel mult doua ori. --------------- Sau si mai scurt: cand "aprind lumina" porneste AC-ul; cand sting lumina - se opreste si AC-ul. -------------- Simularea telecomenzii inseamna trimiterea trenurilor de impulsuri (infrarosii) spre aparat, cum face si telecomanda originala ? Se poate folosi telecomanda existenta a aparatului AC (imobilizata in acest scop) ? Editat Octombrie 30, 2020 de Ticu Link spre comentariu
MariusTel Postat Octombrie 30, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2020 Mai pe scurt: - cand apare tensiune 220V (pe 2 pini de intrare), simuleaza comanda ON a telecomenzii pt. aparat de aer conditionat. - cand dispar cei 220V, simuleaza comanda OFF. Executia ambelor comenzi este verificata prin curentul de la un led care confirma functionarea (prin aprindere). Daca nu e confirmata, comanda se repeta de cel mult doua ori. -------------- DA : Simularea telecomenzii inseamna trimiterea trenului de impulsuri infrarosii spre aparat, cum face si telecomanda originala ? Link spre comentariu
Ticu Postat Octombrie 31, 2020 Partajează Postat Octombrie 31, 2020 (editat) O varianta posibila (schema bloc) cu circuite logice. https://postimg.cc/njYF1YkV Pentru emisia IR se foloseste o telecomanda care a "invatat" comenzile de la cea originala. Schema rezultata va fi destul de stufoasa, se poate folosi insa ca inspiratie pentru programarea unui microcontroler. Editat Octombrie 31, 2020 de validae Link spre comentariu
