luminile palpaie in toata casa, ce suspecti de defectiune ar fi?
kellogs
Mai nou, cam jumatate din datile cand aprind cate un bec de la intrerupator am cateva secunde / zeci de secunde de licarire, apoi se stabilizeaza. Toate becurile sunt pe aceeasi faza; alte veioze cu alimentare la priza si pe faze diferite nu au problema aceasta. Am pe unde sa umblu ?
Multumesc
  • Răspunsuri 3
  • kellogs
  • validae
  • wally_gatter
Umblaţi după un electrician bun, altfel riscaţi şi să rămâneţi pe întuneric, dar şi să vă electrocutaţi.Asta ar fi soluţia normală...
Dacă totuşi riscaţi, verificaţi în tabloul de siguranţe dacă nu e vreun fir slăbit la ploturile siguranţelor de pe iluminat.Se mai întâmplă fenomene şi prin dozele de distribuţie din pereţi.Debranşaţi înainte de asta siguranţa generală din BMP.
Editat de validae
  • 4 săptămâni mai târziu...
Contact imperfect, care in timp va genera caldura, arderea izolatiei, si mai incolo urmeaza scurtcircuitul si eventual un incendiu, asta deoarece impedanta buclei de defect va fi prea mare si posibil sa nu fie suficient de joasa incat protectia sa poata decupla. Cautati electrician competent !!
PS: o masuratoare a circuitului ar fi benefica, adica sa vedem ce impedanta are bucla de defect.
Editat de wally_gatter
Din pacate tabloul de sigurante cu sigurantele pe fiecare faza se afla sub sigiliu. Problema era o clema slabita la stalpul din strada. Remediat, am impresia, nu foarte bine, de echipa de interventie. Multumesc
