testarea componentelor integrate in capsule mici (LGA, QFN, etc) inainte de lipire
kellogs
Cred ca te chinuiesti inutil, de ce preincalzire - vrei ciclul Jedec numaidecat? sau crezi ca ceva mai complicat este si mai bun?
Daca componentele sunt cele la care a pus link @BRANCA atunci nu este nici pad termic nici pini interiori.
Atat timp cat pinii sunt externi trebuie sa mearga (cu rabdare si flux in exces) ceea ce ti-a sugerat si @sesebe si @Mircea ideea este ca tu lipesti cu letconul tinut in periferie si prin capilaritate fludorul lichid este "supt" pe tot padul chiar daca aplicarea initiala este excentrica.
Bineinteles ca trebuie fludor cu plumb, flux bun, letcon termostatat.
Si trebuie sa lucrezi pin cu pin, cum ziceam, cu rabdare.
Daca fludorul este cu plumb si letconul decent poti sa lipesti bine la numai 300 grade, ceea ce iti garantez ca NU strica termic nimic.
Evident ca daca urmezi sugestia mea nu trebuie (mai mult ar incurca si ar strica) nici precositorire, nici preincalzire, evident ca nici o pasta de fludor. Doar letcon decent cu termostat + flux + fludor cu plumb pentru electronica.
Editat de Dxxx
  • Răspunsuri 24
  • kellogs
    6
  • sesebe
    5
  • validae
    5
  • Mircea
Exact cum a subliniat @Dxxx din nou. Merge foarte bine și doar cu o stație de lipit bună flux din belșug și fludor de calitate, dacă vorbim de prototipuri, citeva bucăți pina la citeva zeci de bucăți.
Dacă este vorba de miniproductie sau producție de serie deja, se poate apela la fabrici din China care au și servicii de plantare componente, la preturi decente și calitate ok.
Salutare! Scuze pentru off-topic, dar vreau sa va intreb unde mai gasiti fludor cu plumb? De cand plumbul a fost declarat nociv (... pentru atingere cu mana?!?) nu se mai comercializeaza in Romania acest tip de fludor.
Numai bine!
  • 2 luni mai târziu...
Am terminat de lipit 15 cablaje cu un aliaj Sn42Bi57Ag1, cu punctul de lichefiere coborat. Rezultatul final este cam la fel, insa cu o ciudatenie: o parte din chip-urile esuate apar ca fiind OK la testarea pe 3.3V. Mai apoi cand retestez cu 2.9V deja nu mai au aceeasi senzitivitate, apoi retestez la 3.3V si senzitivitatea este tot la fel de scazuta sau chiar mai scazuta (inspre deloc). Chip-urile functioneaza intre 2.25V si 3.6V.
Cuptorul pe care il folosesc are elemente de incalizre infrarosu incapsulate in quartz. Ma gandesc, din nou, ca termocuplul tip K are o latenta in a raporta temperatura. Am pornit cuptorul la 100% putere, cu usa deschisa, apoi am citit temperatura de la termocuplu concomitent cu temperatura raportata de un termometru IR. Pe la 30 grade raportate de termocuplu, termometrul IR sarise de 100 de grade. Desigur, vorbim despre suprafete reflectorizante (fata unul PCB, verde), asadar posibil ca valorile date de termomterul IR sa nu fie cele mai bune.
Sau poate asta sa fie cauza, anume cresterile foarte bruste de temperatura pe care un chip din acestea nu le poate tolera ?
Daca asta e cauza, as putea alimenta elentele de incalzire la un procent mai mic de putere, insa daca nu le tin la 100% am observat ca bazaie cam urat. Or avea ceva ?
Poți uita liniștit de termometrul IR.
Îți spun din proprie experienta, după ce am lucrat cu multe tipuri de senzori termici. Am cred vreo 10 ani decind fac măsurători termice, inclusiv folosind camera de termoviziune și am măsurători făcute la rezoluții pe care nu credeam ca se pot atinge (10^-3°K) decit in laboratoare mari, specializate.
Senzorii IR nu-s neapărat prosti dar precizia lor este dictata de mulți parametri greu de controlat și în consecință eroarea finala devine mare.
Încălzirea cu IR are marea problema ca nu încălzește uniform din cauza factorilor de reflexie diferiți a diferitelor materiale dar este totuși utilizabila.
Poate ar trebui să schimbi metoda de lipire, de la cuptor IR la baie de cositor.Ar fi un stres mai mic pe componente, dat fiind timpul mai scurt de încălzire.
Termocupla este destul de rapida pt ca are masa mica. Vezi ca sunt termocuple cu fire mai groase și fire foarte subțiri (0.1mm poate). Cu cit sunt mai subțiri și virful mai mic cu atit răspund mai rapid.
Ideal o camera de termoviziune, dacă îți permiți. Dacă vrei sa masori cu o camera de termoviziune și ai una (sau acces la una) vorbim telefonic pt detalii ca să cresti precizia de măsură.
