blazeu Postat Octombrie 28, 2020 Partajează Postat Octombrie 28, 2020 Acu' vreo 2 ani, la sugestia sotiei am facut achizitia unei masinarii "multifunctionale", de productie ucrainiana, capabila sa execute functia de abric, de freza (un "abric" ingust), de fierastrau circular (pentru taieri mici), posibil polizor dar si strung de lemn.... Nu s-a gasit timp de a folosi scula, care a zacut in cutia ei de carton pana ieri. Cand s-a ivit necesitatea de a taia cateva leaturi in lung. Scula e motorizata cu un motor monofazat cu faza auxiliara, de 1,5kW. Cand sa o pornesc, constat ca dupa 1-2 secunde, cade siguranta de 8 A, care protejeaza sandramaua. (Mentionez ca la achizitie am pornit-o, dar nu a vazut de atunci mers in sarcina). Daca sare siguranta pe gol, in sarcina ce sa astept? Am luat fierastraul de mana si am "rezolvat" taierile cu el (tot circular). Dupa amiza, hai sa dezasamblez agregatul, ma gandeam ca s-a "ofilit" izolatia si ia curent prea mare, posibil sa trebuiasca rebobinat. Cand colo, ce sa vezi, am constatat ca e modelul cu condensator suplimentar de pornire (se apasa cateva secunde butonul de pornire, ceea ce tine cuplat un al doilea condensator pana ce rotorul intra in turatia de lucru. In afara de faptul ca lucratura la cablaj e mizerabila, am constatat ca condensatorul cuplat permanent e de 20 uF, iar cel pus pentru "lansare" e de 90 uF. Din ce citisem eu, condensatorul de pornire are valoarea in jur de 20% din cel principal? Bobinajul motorului arata (cat se vede fara demontarea scuturilor), bine. Ce parere aveti, sa inversez cele 2 condensatoare? Multumesc pentru ajutorul care stiu ca va veni! Florin. Link spre comentariu
sla Postat Octombrie 28, 2020 Partajează Postat Octombrie 28, 2020 (editat) Acum 57 minute, blazeu a spus: am constatat ca condensatorul cuplat permanent e de 20 uF, iar cel pus pentru "lansare" e de 90 uF. Din ce citisem eu, condensatorul de pornire are valoarea in jur de 20% din cel principal? Bobinajul motorului arata (cat se vede fara demontarea scuturilor), bine. Ce parere aveti, sa inversez cele 2 condensatoare? Nu! In niciun caz nu inversati condensatoarele! Condensatorul de pornire are capacitate mai mare decat cel permanent. Functie de constructia motorului poate fi de 2-4 ori mai mare (functie de puterea si turatia motorului) Daca faza auxiliara a fost proiectata pentru a lucra permanent cu un condensator de 20microfarazi, punandu-i unul de 90 se va incarca la un curent mult mai mare si se va supraincalzi si arde in timp. In perioada scurta de timp ( cateva secunde), in perioada cat motorul intra in turatie, faza auxiliara rezista si la condensator de 20+90. Editat Octombrie 28, 2020 de sla Link spre comentariu
franzm Postat Octombrie 28, 2020 Partajează Postat Octombrie 28, 2020 @blazeuNu cumva ramâne cuplat condensatorul de pornire? Puteti masura capacitatea condensatorului permanent? Conexiunile la condensatorul permanent sunt în regula? În gol, motorul trebuie sa porneasca si fara condensatorul de pornire. Deconectati câte un fir de la fiecare condensator si intercalati câte un întrerupator. Dupa pornire, mai ales daca ramâne în gol, motorul trebuie sa se învârta si fara condensatoare Link spre comentariu
blazeu Postat Octombrie 29, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 29, 2020 Pot masura capacitatea acelor condensatoare (pun ceva mai tarziu si valorile gasite). Am utilizat motor monofazat cu faza auxiliara la o betoniera; da, dupa lansare mergea si fara faza auxiliara. Insa trebuia lansat manual, se rotea la fel si in celalalt sens, ceea ce nu se intampla cu faza auxiliara in functiune. Nu, nu ramane cuplat condensatorul de pornire (la apasarea butonului cele 2 fire cu faza si nul sunt cuplate printr-un mecanism cu clichet - ca la butonul de pix, sau cel de veioza - al treilea contact, cel de pornire se face numai cat e tinut apasat butonul, cele 2-3 secunde pana motorul intra in turatie). De asemeni voi incerca sa citesc eticheta care ar trebui sa fie pe motor (acesta e inca pe acea masina si nu e chiar simplu de demontat). Revin ceva mai tarziu. Va multumesc pentru raspunsuri! Florin. Link spre comentariu
blazeu Postat Octombrie 29, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 29, 2020 Iar am intarziat, au survenit o multime de probleme de rezolvat. In plus, am constatat ca multitesterul meu poate masura pana la 60.000 uF, dar numai electrolitici (cum si-o fi dand seama ca e electrolitic si nu cu hartie?), condensatorii nepolarizati urcand numai pana la 2,2 uF!! Asa ca nu am rezolvat (inca) masurarea lor. (pur si simplu imi da depasire de domeniu la cei nepolarizati si eroare la electrolitici/ESR. Revenind la valoarea capacitatii pentru faza auxiliara, informatiile mele provin din schema de lucru a motorului masinii de spalat Automatic Cugir, unde motorul schimba sensul comutand intre ele faza principala si cea auxiliara (parca), rotatia de agitare fiind la cam 375W; stoarcerea se face la putere mai mare (vreo600+W). Ambele folosesc un condensator de 20 uF. A doua sursa e un articol citit prima oara in Tehnium, dar intalnit si prin alte publicatii, axat pe utilizarea motoarelor trifazice cu alimentare din monofazic; acolo condensatorul e calculat functie de putere (am inca o betoniera echipata cu un motor de 0,55kW, trifazat, alimentat la 220 si cu un condensator de 20 uF) tot acolo e prezentata si "ajutarea" pornirii prin majorarea temporara a condensatorului, dar acolo e recomandat 20% din valoarea capacitatii permanente . Motorul hidroforului, bobinat special pentru monofazat cu faza auxiliara are un condensator sub 10 uF, pentru 1,1 - 1,3kW... E primul motor pe care-l vad cu ajutor la pornire.... E oarecum interesant ca pe condensatorul de 20 de micro sunt trecute trei tensiuni, 400, 450, respectiv 500, urmate de literele A, B, C, iar pe cel de 90 de micro, numai 400 si 450, si literele B si C (poate sunt "V" si "S" ca scrie in chirilica pe ele?...) Nu e nimeni din zona nordica (Suceava, Maramures) care si-a aruncat o privire prin asemenea agregat? Multumiri anticipate, Florin. Link spre comentariu
sla Postat Octombrie 29, 2020 Partajează Postat Octombrie 29, 2020 (editat) La condensatoare acele litere (B/C) reprezinta clasa iar tensiunile reprezinta tensiunile nominale la care condensatorul este garantat la un numar de ore de functionare. Daca scrie 400/450 B/C inseamna ca la 400 Vca este garantat pentru 10.000ore iar la 450Vca pentru 3000ore. Motorul electric de la masina de spalat automata romaneasca avea doua infasurari, una era infasurare trifazata alimentata monofazat iar cealalta era monofazata. Un motor trifazat poate fi alimentat si in monofazat, puterea maxima care se poate scoate din acesta fiind de cca 80% din puterea nominala a motorului trifazat (asta daca motorul trifazat a fost proiectat pentru conexiunea triunghi 230V). Condensatorul permanent care se pune in paralel cu o bobina a motorului (o faza din cele 3) are valoarea de 70-80microfarazi/kW util monofazat, valoare recomandata de Bosch (schema Steinmetz). Daca se foloseste si un condensator de pornire, capacitatea acestuia poate fi de doua ori cat a celui permanent. Editat Octombrie 29, 2020 de sla Link spre comentariu
franzm Postat Octombrie 29, 2020 Partajează Postat Octombrie 29, 2020 Din pacate, numai în limba germana. Link spre comentariu
BRANCA Postat Octombrie 29, 2020 Partajează Postat Octombrie 29, 2020 Blazeu.Pune denumirea slava a obiectului,model,serie.Poate gasim la vecini date mai amanuntite. Link spre comentariu
blazeu Postat Octombrie 30, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2020 Numele fabricantului: ELECTROMASH (nu am caracterele chirilice/rusesti, unor chestii gen "semn moale" le voi cauta un simbol ad-hoc); banuiesc localitate: TIRASPOL (!!!)(credeam ca e facut mai la...nord). Nume:UBDN-6M. Asta-i cel mai important; mai sunt niste date tehnice: 230V, 50Hz, 1500W, 35kg s.a. (banuiesc ca sunt latimea de rindeluire, diametrul panzei de circular si/sau polizor, etc. Pe ultimul rand: Rejim rabot*: neprer*vn*i, unde *=semn moale. O fi "intermitent", sau "continuu"? Acu-i acu', sa vedem cine misca in limba lui Puskin.... Link spre comentariu
blazeu Postat Octombrie 30, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2020 PS Dupa deductiile mele si afirmatiile domnului Steimetz, condensatorul de defazaj ar trebui sa aiba minim 70 uF/kW.... Linia prudenta ar fi sa scot condensatorii si sa-i verific la punte...(nu de alta, dar conzii rusesti cu folie au reputatie cam proasta...). Mai ales ca am acces la birou la punte de masura.... Link spre comentariu
blazeu Postat Octombrie 30, 2020 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2020 Am calculat in formula aia "2P/...", cu P=1,5kw, U=230v, omega=2pi x 50Hz si mi-a iesit.... cu totul altceva (vreo 5 uF si un pic). Oare unde am gresit??? Link spre comentariu
dorian 70 Postat Octombrie 30, 2020 Partajează Postat Octombrie 30, 2020 Eu la motoarele la care nu ştiu valoarea condensatorului serie cu bobina auxiliară, pun estimativ o valoare de 50µF să zicem, apoi măsor cu voltmetrul cu ac pe bobina auxiliară şi trebuie să am o tensiune apropiată de tensiunea reţelei. Dacă tensiunea măsurată este mai mare ca tensiunea reţelei, atunci şi condensatorul este mai mare şi pun o valoare mai mică. Prin tatonări şi măsurarea tensiunii pe bobina auxiliară, mă apropii cât de cât de o valoare standardizată. Sunt chinezării de 3kW cu 2 condensatoare, unul permanent cu valoare de cca 100µF, al doilea cuplat doar la pornire cu întrerupător centrifugal cu valoare dublă aşa în mare, nu mai ţin minte exact. O fi utilajul din filmuleţ ? La min. 1,30 se vede şi o etichetă. Link spre comentariu
dorian 70 Postat Octombrie 30, 2020 Partajează Postat Octombrie 30, 2020 Am găsit pe un forum rusesc ceva, se pare că, condensatorii sunt de 20µF şi 90µF. Sau cel puţin aşa am înţeles eu din ce a tradus google. https://woodcraftsman.ru/index.php?topic=3657.25 Link spre comentariu
sla Postat Octombrie 31, 2020 Partajează Postat Octombrie 31, 2020 Acum 12 ore, blazeu a spus: Pe ultimul rand: Rejim rabot*: neprer*vn*i, unde *=semn moale. O fi "intermitent", sau "continuu"? непрерывный = serviciu continuu (neintrerupt) Link spre comentariu
sla Postat Octombrie 31, 2020 Partajează Postat Octombrie 31, 2020 Probabil ca motorul are o eticheta pe care sunt trecute mai multe date despre acesta, respectiv curentul, factorul de putere, capacitatea condensatoarelor, clasa de izolatie, etc. Puterea de 1,5kW este puterea absorbita, nu puterea utila. La motoarele monofazate pentru uz casnic se trece puterea absorbita, unii producatori trec ambele puteri. Pe vremuri fabricantii de la noi (la unele tipuri de motoare monofazate) treceau doar puterea utila. Eu cred ca 20 si 90µF sunt valorile corecte pentru acest motor. Link spre comentariu
