deneinvins Postat Decembrie 20, 2020 Partajează Postat Decembrie 20, 2020 Vă rog, adăugați la pachetul meu : 133. Mașina de tocat electrică, are și niște accesorii care se văd în poza 4, nefolosită de mult timp, motorul funcționează, preț 30 lei; https://postimg.cc/HcYJd7mK; https://postimg.cc/w1NRVpFW; https://postimg.cc/Jycyf5fZ; ttps://postimg.cc/FkKJgknc Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 20, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2020 Punctul 133 merge la @deneinvins ! Au mai ramas cele de mai jos: 11.Lot piese rusești compus din -2 potentiometre capsulate de 15Kohm/0,5W -2 potentiometre capsulate de 22Kohm/0,5W -4 potentiometre 4,7Kohm -4 diode KD202K fixate pe suport metalic cu cilindrii izolatori si saibe de textolit -3 mufe stereo pentru jack cu piulita de plastic -2 mufe DIN cu 5 pini -2 intrerupatoare cu retinere si 6 pini -3 intrerupatoare de retea -un suport metalic cu intrerupator de retea,priza si soclu de siguranta -fire de legatura,cablu cu stecher pret 30 lei tot lotul -------pret 20 lei tot lotul https://postimg.cc/V0qPQKmY https://postimg.cc/V5n8CkM3 https://postimg.cc/jLvdDjYR https://postimg.cc/gnx9yyxt https://postimg.cc/hhPRvRcB https://postimg.cc/LhCKZQ8Z https://postimg.cc/vgXRh37k 16.O pereche de difuzoare Grundig (aprox.19x9 cm),4 Ohm,pret 30 lei perechea ------ 15 lei perechea https://postimg.cc/RWxpHmB0 https://postimg.cc/Bj5Y5zSB https://postimg.cc/ykZrxd25 17.Autotraf 230V la 120V,pret 30 lei https://postimg.cc/gLn7z7T5 https://postimg.cc/f3fpBmdH https://postimg.cc/87h0zMZ1 23.Lot 3 ventilatoare la 220V,pret 20 lei tot lotul https://postimg.cc/WtySZPpY 37.Sirene la 12V,disponibile 2 bucati,una cu negru,alta cu rosu,pret 8 lei/bucata sau 15 lei ambele...10 lei ambele https://postimg.cc/kB0KVdcK https://postimg.cc/5X8vLk7G 57.Lot 5 suporti sigurante auto,4 suporti din material termorezistent,un suport din plastic,pret 10 lei tot lotul https://postimg.cc/cvSTtRKq 58.O radio-combina descompletata cu cd,pret 5 lei https://postimg.cc/6TzBmcXc https://postimg.cc/K4d2K8nX 62.Trafo retea Radio Gloria,pret 8 lei....5 lei https://postimg.cc/ZCVhbM19 https://postimg.cc/PpGgVs87 https://postimg.cc/dk8zzH2V 63.Trafo retea casetofon rusesc,220V/15V,pret 8 lei....5 lei https://postimg.cc/bdnJvpTZ https://postimg.cc/n9xtrbFm https://postimg.cc/9rWhjhN5 69.Un mic modul corector de ton complet,ce contine in principal 3 potentiometre duble 2x100Kohm ,pret 5 lei https://postimg.cc/v1JdsZGv 71.Un mic modul ce contine in principal 3 potentiometre cu translatie si 2 cu rotatie,pret 3 lei https://postimg.cc/342QJQRQ 72.Un modul ce contine niste potentiometre,butoane,pret 3 lei https://postimg.cc/ZWDSwLg2 73.Potentiometru de rotatie cu 4 sectiuni pe ax,controlate simultan,50Koxmx4,pret 8 lei....pret 5 lei https://postimg.cc/0rcwvZT5 https://postimg.cc/jL2JSPTH 75.Lot de 3 sigurante cu suport,de inalta tensiune(cuptor cu microunde),2 bucati 0,75A/5kv si o bucata 0,65A/5kv,pret 10 lei tot lotul: https://ibb.co/QrxfzXM https://ibb.co/k49zRTh https://ibb.co/JxP7hQD 79.Difuzor tip ”radioficare”,pret 7 lei https://postimg.cc/pyk2mJGR https://postimg.cc/4H4s8Y3D 80.Punga aspirator rusesc Vifor(poate se potriveste si la alte modele rusesti...nu stiu),diametru exterior aprox. 29 cm,pret 10 lei https://postimg.cc/WqTNyqWn 82.Cablu jack 3,5mm,lungime 5 metrii,pret 5 lei https://postimg.cc/f3sfSFQF 83.Cablu VGA,lungime 3 metrii,pret 10 lei https://postimg.cc/phXQqFTJ 85.Cablu de alimentare pentru masina de tuns,sau alte aparate,ce au dimensiunile mufei aprox. 6mm X 11mm,pret 5 lei https://postimg.cc/bGRkqJry https://postimg.cc/k2KWhwdt 89.Cablu de alimentare placa de par/ondulator,original cauciucat,lungime aprox. 2,5 metrii,pret 10 lei https://postimg.cc/GBrZkbqy https://postimg.cc/xkRB5B4F 90.Bidoane de muraturi,,disponibile 6 bucati,capacitate 16 litrii,7 lei/buc https://postimg.cc/tZzXdk1F https://postimg.cc/sMtD3vdG 91.Butoi plastic,inaltime 50cm,diametru gura 20cm,capac spart,butoi ok,pret 5 lei https://postimg.cc/p9zVrRRG 92.Butoaie plastic,inaltime 6ocm,diametru gura 30cm,pret 15 lei/buc https://postimg.cc/dZqVgpMW 92Bidon plastic,inaltime 50cm,diametru gura 20cm,pret 10 lei https://postimg.cc/dkc1jD5c https://postimg.cc/rdrs45C9 93.Placi recuperate de radio,pret 15 lei tot ce se vede in cele 2 poze https://postimg.cc/w3GNyQ2d https://postimg.cc/gXBK0FjC 94.Trei timere mecanice recuperate din cuptoare cu microunde,30,35 si 60 minute,pret 15 lei toate 3 https://postimg.cc/mcLk6Pjw https://postimg.cc/t7w1CCRq 96.Patru rotile de mobila,pret 10 lei toate https://postimg.cc/ns2k6QJc 97.Transformator de 230V/12V /1A cu o placa redresoare cu diode,pret 10 lei https://postimg.cc/xJdRYTfG 98.Un lot compus din 2 placi ce contin comutatoare ,leduri verzi,rosii,potentiometre,claviatura,pret 10 lei ambele https://postimg.cc/304F4SDd https://postimg.cc/tsHNJzR4 https://postimg.cc/JtvqVL9J 100.FUS-uri,SFE-uri,convertoare,15 lei tot ce se vede in cele 5 poze https://postimg.cc/gwnHGwkx https://postimg.cc/FYPxtbmt https://postimg.cc/LJ4V0CcB https://postimg.cc/Dms5WbQs https://postimg.cc/Hr36YDwh 101.Tv tuner PC,se vinde impreuna cu discul de instalare,carte de instructiuni,antena FM,telecomanda,senzor telecomanda,pret 50 lei https://postimg.cc/rznrYZdZ https://postimg.cc/68R4q9MF https://postimg.cc/2q7qd0Rw https://postimg.cc/Z98N7T36 102.Un afisor ce contine niste segmente in plus fata de clasicul 88,impreuna cu modulul si un encoder,pret 10 lei https://postimg.cc/Ppdw0Bz9 103.Lot de 3 afisoare cu modulele ce se vad in poza,pret 5 lei tot lotul https://postimg.cc/wt8JQtt6 104.Un afisor de la un radio-ceas descompletat,dimensiuni aprox. 15cm X 5cm,pret 5 lei https://postimg.cc/vcZv46nk https://postimg.cc/JD3QkNPV 105.Lot de 2 module identice cu afisoare,pret 10 lei ambele https://postimg.cc/RWnKt1Zs https://postimg.cc/vcK5D2bx 106.Lot de alimentatoare cu traf de retea,5 bucati cu primar la 230V,o bucata cu primar la 120V,pret 10 lei toate https://postimg.cc/hzCx8hLG 107.Baterie de chiuveta de alama Urbis,obertainerele au fost inlocuite cu mult timp in urma cu obertainere ceramice,se pot monta si obertainere clasice cu garnitura,nu e modificat nimic,pret 25 lei https://postimg.cc/LJz1Cxtw https://postimg.cc/qtSjsb4Y 110.Lot de 7 placi recuperate din UPS-uri,unele au diverse lipsuri-dupa cum se vede din poze,pret 20 lei toate https://postimg.cc/tsyTTp6v https://postimg.cc/TLZ2X6G9 https://postimg.cc/xJkj7Cr8 https://postimg.cc/N9Tqmrq6 https://postimg.cc/pyHXkPGW https://postimg.cc/0r05BhFp https://postimg.cc/gxnYrjJD 111.Mecanisme,placi electronice,surse rezultate in urma dezmembrarii unor DVD-uri,50 lei tot ce se vede in dulapul din poza https://postimg.cc/bsFPXPT2 -detaliu raftul de sus https://postimg.cc/crJW5CQS -detaliu raftul de jos https://postimg.cc/LYBSGZCH 112.TDA1037 cu radiator, original Siemens,recuperat din tv Siemens,functional,pret 5 lei https://postimg.cc/YjkSFCcH 116.Lot de mecanisme de casetofon,pret 15 lei ce se vede in cele 2 poze https://postimg.cc/FkFR12WY https://postimg.cc/87fCFdHm 117.O montura ce contine potentiometre,butoane,3 lei https://postimg.cc/ctJxdfCY https://postimg.cc/9zxXJggB 118.Suporturi sigurante,10 lei tot ce se vede in poza https://postimg.cc/MXYfxYPc 119.Baterie de chiuveta,montaj pe perete,corp de alama,capacele ce acopera excentricele sunt din tabla de inox,excentricele sunt noi,pret 20 lei https://postimg.cc/LJ51xZVJ 121.Proiector 230V,bec halogen 500W,carcasa de aluminiu cu geam de sticla in fata,pret 20 lei https://postimg.cc/hJ7gyCmX https://postimg.cc/gXFpfvyN https://postimg.cc/kBfnBR9g 122.Motor hota Vortex(sau alte marci-de tipul celui din link https://www.okazii.ro/motor-hota-universal-a204437735) ,pret 40 lei https://postimg.cc/xkdNXVBW 123.Cuplaje storcatoare fructe,sunt diferite la prindere pe axul motorului,pret 10 lei ambele https://postimg.cc/SX4V3R2c https://postimg.cc/750mK06x 125.O sursa in comutatie functionala,recuperata dintr-un tv Grundig,contine in principal un TDA4601 Siemens,un BU208 Toshiba,etc,pret 10 lei https://postimg.cc/vx4vf6kw https://postimg.cc/5jrg1nQ4 127.UT205 cu geanta din plastic,defect,masoara aiurea,pret 30 lei https://postimg.cc/yDcYSTHK https://postimg.cc/w7tB9p47 https://postimg.cc/WDm3xwW8 129.Termostate cu contact normal inchis,temperaturile se vad in poza,disponibile 10 bucati,pret 20 lei toate https://postimg.cc/xcsTVdL8 130.Microîntrerupătoare,16 bucati,pret 15 lei toate https://postimg.cc/4YqfnFLT 131.Lot 3 intrerupatoare pentru polizoare flex,pret 15 lei toate https://postimg.cc/Bj69TcLQ 132.Râșnița de cafea ruseasca Straume,nu a mai fost folosita de foarte mult timp,am alimentat-o,motorul functioneaza ,pret 20 lei https://postimg.cc/yg8Nw4XC https://postimg.cc/JDYh86PD https://postimg.cc/7fFfbRDS 134.Mixer Electroarges 3 viteze,motorul functioneaza,telurile arată urît,pret 20 lei https://postimg.cc/hJFTWjfW 135.Mixer(tel)vertical Philips 600W,functional,pret 20 lei https://postimg.cc/RJCwsDqW Componente noi: -TDA8177F (provenienta Cristronic),disponibil 3 buc,10 lei/buc https://postimg.cc/S2n6BXdh -BU508DF,disponibil 3 buc,pret 4 lei/buc https://postimg.cc/KkCPxZpg -MC44608,(provenienta Pâncota),disponibil 2 buc,pret 10 lei/buc https://postimg.cc/xNT2j2kn -TDA3653B ,disponibil 10 buc,pret 5 lei/buc https://postimg.cc/nCg6g71H -punte KBPC3510,pret 10 lei https://postimg.cc/5HdWYvHP -TDA11145/PS/N1/3,pret 25 lei https://postimg.cc/svxrt3dJ -TDA8362,pret 20 lei/buc,disponibil 3 buc https://postimg.cc/pppwskzG -STTH30R03CG,(provenienta Pâncota)dioda invertoare sudura 300V,2x15A,pret 15 lei/buc,disponibil 4 buc https://postimg.cc/VJbck4NVJbck4N Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 20, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2020 Punctele 16,69,71,72,73,110 rezervate prin m.p. Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 21, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2020 136.Lot 14 transformatoare de retea,toate cu primar la 230V,majoritatea cu secundare multiple,pret 50 lei tot lotul(aprox. 3,5 lei/traf) https://postimg.cc/YvbxKDJJ Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 21, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2020 Punctele 90,91,92,92 nu mai sunt valabile,pleaca maine. Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 22, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2020 136.Lot 14 transformatoare de retea,toate cu primar la 230V,majoritatea cu secundare multiple,pret 50 lei tot lotul(aprox. 3,5 lei/traf) https://postimg.cc/YvbxKDJJ Link spre comentariu
Zoltanh Postat Decembrie 24, 2020 Partajează Postat Decembrie 24, 2020 Am primit pachetul, care a fost super ambalat. Totul a fost foarte bine. Multumesc. Craciun Fericit! Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 25, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 25, 2020 Mulțumesc și eu,Crăciun Fericit și dvs!!! Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 7, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2021 111.Masina de tuns Singer,completa cu toate accesoriile,am gasit-o ratacita printr-un dulap,folosita de cateva ori ...poate,pret 20 lei https://postimg.cc/bsXVZZpk https://postimg.cc/8s7xJ8WQ 11.Lot piese rusești compus din -2 potentiometre capsulate de 15Kohm/0,5W -2 potentiometre capsulate de 22Kohm/0,5W -4 potentiometre 4,7Kohm -4 diode KD202K fixate pe suport metalic cu cilindrii izolatori si saibe de textolit -3 mufe stereo pentru jack cu piulita de plastic -2 mufe DIN cu 5 pini -2 intrerupatoare cu retinere si 6 pini -3 intrerupatoare de retea -un suport metalic cu intrerupator de retea,priza si soclu de siguranta -fire de legatura,cablu cu stecher pret 30 lei tot lotul -------pret 20 lei tot lotul https://postimg.cc/V0qPQKmY https://postimg.cc/V5n8CkM3 https://postimg.cc/jLvdDjYR https://postimg.cc/gnx9yyxt https://postimg.cc/hhPRvRcB https://postimg.cc/LhCKZQ8Z https://postimg.cc/vgXRh37k 16.O pereche de difuzoare Grundig (aprox.19x9 cm),4 Ohm,pret 30 lei perechea ------ 15 lei perechea https://postimg.cc/RWxpHmB0 https://postimg.cc/Bj5Y5zSB https://postimg.cc/ykZrxd25 17.Autotraf 230V la 120V,pret 30 lei https://postimg.cc/gLn7z7T5 https://postimg.cc/f3fpBmdH https://postimg.cc/87h0zMZ1 23.Lot 3 ventilatoare la 220V,pret 20 lei tot lotul https://postimg.cc/WtySZPpY 37.Sirene la 12V,disponibile 2 bucati,una cu negru,alta cu rosu,pret 8 lei/bucata sau 15 lei ambele...10 lei ambele https://postimg.cc/kB0KVdcK https://postimg.cc/5X8vLk7G 57.Lot 5 suporti sigurante auto,4 suporti din material termorezistent,un suport din plastic,pret 10 lei tot lotul https://postimg.cc/cvSTtRKq 58.O radio-combina descompletata cu cd,pret 5 lei https://postimg.cc/6TzBmcXc https://postimg.cc/K4d2K8nX 83.Cablu VGA,lungime 3 metrii,pret 10 lei https://postimg.cc/phXQqFTJ 85.Cablu de alimentare pentru masina de tuns,sau alte aparate,ce au dimensiunile mufei aprox. 6mm X 11mm,pret 5 lei https://postimg.cc/bGRkqJry https://postimg.cc/k2KWhwdt 89.Cablu de alimentare placa de par/ondulator,original cauciucat,lungime aprox. 2,5 metrii,pret 10 lei https://postimg.cc/GBrZkbqy https://postimg.cc/xkRB5B4F 93.Placi recuperate de radio,pret 15 lei tot ce se vede in cele 2 poze https://postimg.cc/w3GNyQ2d https://postimg.cc/gXBK0FjC 94.Trei timere mecanice recuperate din cuptoare cu microunde,30,35 si 60 minute,pret 15 lei toate 3 https://postimg.cc/mcLk6Pjw https://postimg.cc/t7w1CCRq 96.Patru rotile de mobila,pret 10 lei toate https://postimg.cc/ns2k6QJc 97.Transformator de 230V/12V /1A cu o placa redresoare cu diode,pret 10 lei https://postimg.cc/xJdRYTfG 98.Un lot compus din 2 placi ce contin comutatoare ,leduri verzi,rosii,potentiometre,claviatura,pret 10 lei ambele https://postimg.cc/304F4SDd https://postimg.cc/tsHNJzR4 https://postimg.cc/JtvqVL9J 100.FUS-uri,SFE-uri,convertoare,15 lei tot ce se vede in cele 5 poze https://postimg.cc/gwnHGwkx https://postimg.cc/FYPxtbmt https://postimg.cc/LJ4V0CcB https://postimg.cc/Dms5WbQs https://postimg.cc/Hr36YDwh 101.Tv tuner PC,se vinde impreuna cu discul de instalare,carte de instructiuni,antena FM,telecomanda,senzor telecomanda,pret 50 lei https://postimg.cc/rznrYZdZ https://postimg.cc/68R4q9MF https://postimg.cc/2q7qd0Rw https://postimg.cc/Z98N7T36 105.Lot de 2 module identice cu afisoare,pret 10 lei ambele https://postimg.cc/RWnKt1Zs https://postimg.cc/vcK5D2bx 106.Lot de alimentatoare cu traf de retea,5 bucati cu primar la 230V,o bucata cu primar la 120V,pret 10 lei toate https://postimg.cc/hzCx8hLG 111.Mecanisme,placi electronice,surse rezultate in urma dezmembrarii unor DVD-uri,50 lei tot ce se vede in dulapul din poza https://postimg.cc/bsFPXPT2 -detaliu raftul de sus https://postimg.cc/crJW5CQS -detaliu raftul de jos https://postimg.cc/LYBSGZCH 112.TDA1037 cu radiator, original Siemens,recuperat din tv Siemens,functional,pret 5 lei https://postimg.cc/YjkSFCcH 118.Suporturi sigurante,10 lei tot ce se vede in poza https://postimg.cc/MXYfxYPc 121.Proiector 230V,bec halogen 500W,carcasa de aluminiu cu geam de sticla in fata,pret 20 lei https://postimg.cc/hJ7gyCmX https://postimg.cc/gXFpfvyN https://postimg.cc/kBfnBR9g 122.Motor hota Vortex(sau alte marci-de tipul celui din link https://www.okazii.ro/motor-hota-universal-a204437735) ,pret 40 lei https://postimg.cc/xkdNXVBW 123.Cuplaje storcatoare fructe,sunt diferite la prindere pe axul motorului,pret 10 lei ambele https://postimg.cc/SX4V3R2c https://postimg.cc/750mK06x 125.O sursa in comutatie functionala,recuperata dintr-un tv Grundig,contine in principal un TDA4601 Siemens,un BU208 Toshiba,etc,pret 10 lei https://postimg.cc/vx4vf6kw https://postimg.cc/5jrg1nQ4 127.UT205 cu geanta din plastic,defect,masoara aiurea,pret 30 lei https://postimg.cc/yDcYSTHK https://postimg.cc/w7tB9p47 https://postimg.cc/WDm3xwW8 129.Termostate cu contact normal inchis,temperaturile se vad in poza,disponibile 9 bucati,pret 18 lei toate(cel de 70 grade a fost rezervat prin p.m.) https://postimg.cc/xcsTVdL8 130.Microîntrerupătoare,16 bucati,pret 15 lei toate https://postimg.cc/4YqfnFLT 131.Lot 3 intrerupatoare pentru polizoare flex,pret 15 lei toate https://postimg.cc/Bj69TcLQ 132.Râșnița de cafea ruseasca Straume,nu a mai fost folosita de foarte mult timp,am alimentat-o,motorul functioneaza ,pret 20 lei https://postimg.cc/yg8Nw4XC https://postimg.cc/JDYh86PD https://postimg.cc/7fFfbRDS 134.Mixer Electroarges 3 viteze,motorul functioneaza,telurile arată urît,pret 20 lei https://postimg.cc/hJFTWjfW 135.Mixer(tel)vertical Philips 600W,functional,pret 20 lei https://postimg.cc/RJCwsDqW Componente noi: -TDA8177F (provenienta Cristronic),disponibil 3 buc,10 lei/buc https://postimg.cc/S2n6BXdh -MC44608,(provenienta Pâncota),disponibil 2 buc,pret 10 lei/buc https://postimg.cc/xNT2j2kn -TDA3653B ,disponibil 10 buc,pret 5 lei/buc https://postimg.cc/nCg6g71H -punte KBPC3510,pret 10 lei https://postimg.cc/5HdWYvHP -TDA11145/PS/N1/3,pret 25 lei https://postimg.cc/svxrt3dJ -TDA8362,pret 20 lei/buc,disponibil 3 buc https://postimg.cc/pppwskzG -STTH30R03CG,(provenienta Pâncota)dioda invertoare sudura 300V,2x15A,pret 15 lei/buc,disponibil 4 buc https://postimg.cc/VJbck4NVJbck4N Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 7, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2021 Punctele 132 si 134 rezervate prin m.p. Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 9, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2021 136.Un lot de 80 bucati relee,1 leu/buc sau 60 lei toate -cu un grup sau 2 grupuri de contacte,bobine la 5,9,12,24,predomina cele la 12 https://postimg.cc/G81MVL2N https://postimg.cc/QB74f9X1 137.Trafo de cablaj 230V,sec1=6V,sec2=10V,pret 10 lei https://postimg.cc/0K00LD3K https://postimg.cc/mPwKQFgD https://postimg.cc/V0qKm3S6 Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 11, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2021 138.Difuzor recuperat de la un subwoofer,pret 20 lei https://postimg.cc/5Y2v8WRD https://postimg.cc/njSmkw8r https://postimg.cc/WDj0bk6N Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 13, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2021 139.Sursa 19V/4,2A,pret 15 lei https://postimg.cc/CRD8pZJC https://postimg.cc/PCBMmsVy 140.Lot 3 sigurante pe fir cu suport pret 2 lei tot lotul https://postimg.cc/kVTX0qrF 141.Lot punti redresoare diverse,5 lei tot ce se vede in poza https://postimg.cc/G8Br6Dxd 142.Lot 24 bucati PTC-uri demagnetizare,pret 10 lei tot lotul https://postimg.cc/G4pfMCQ1 143.Lot NTC-uri intre 3 si 10 ohm,pret 5 lei ce se vede in poza https://postimg.cc/LJycRXXX 144.Lot cleme plastic prindere cablu de carcasa,5 lei tot ce se vede in poza https://postimg.cc/PNwT4mqM 145.Lot rezistente de putere,diverse valori,sunt si duble printre ele,cam 150 bucati,pret 20 lei tot https://postimg.cc/qzwYXR2L 146.Led COB 20W nou-doar cat l-am probat-,am vrut sa-mi construiesc o lampa dar am renuntat,pret 20 lei https://postimg.cc/rKY62szp Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 15, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 15, 2021 147.LED-uri noi, lumina alba,70 bucati,pret 10 lei toate https://postimg.cc/Jyxff2KB 148.LED-uri albe montate pe un cablaj circular,pret 4 lei/buc,disponibil 7 buc https://postimg.cc/DJLFCScw https://postimg.cc/Dm0hTn9f https://postimg.cc/xNLCbsZg 149.LED-uri recuperate,5 lei tot ce se vede in poza https://postimg.cc/Wq8BKgqT 150.Potentiometre recuperate,15 lei tot ce se vede in poza https://postimg.cc/ZvJkVVRw 151.Encodere recuperate,30 lei tot ce se vede in poza https://postimg.cc/XGfSfTVZ 152.Freze Dremel utilizate,5 lei ambele https://postimg.cc/w1rpgXfB 153.Quartz-uri recuperate,10 lei tot ce se vede in poza https://postimg.cc/xJw88r6c 154.Intrerupatoare de retea cu beculeț,3 noi,unul recuperat,unul recuperat fara reținere și bec,pret 10 lei toate https://postimg.cc/jDtWybtf Link spre comentariu
